[WIP] Midway Wheels 1975
Démarré par f4brice, Jeudi 22 Avril 2010, 22:47:35 PM
mamerinside
erf...
j'adore tes WIP... le seul souci, c'est que je suis "OUT" avant la seconde page  ::)
Par contre, ca a l'air tout bon pour la suite  :-)=
Wapata
Mais c'est quoi ton boulot / tes études ??
"Fada de l'électronique" ?
ton truc pour tester les composants TTL est un investissement vite rentable on dirais :)
toujours trés logique dans tes recherches, y'a pas a dire, y'a du level
felicitation
allez remonte nous tout ca ^^
Joris73
J'aime vraiment tes WIP, elle sont super détailler et j'en apprend à chaque lecture. Tu le précise pas mais le tube est marquer non?
Bonsoir.
@Joris73 :
oui, comme presque toutes les vieilles bornes, le tube est marqué.
Éteint, ça ce soit beaucoup. Je pense qu'allumé ça se verra moins.
Il me manque 1 condo pour finir le capkit sur le chassis Motorola.
Je ne l'ai donc pas remonté.
Ce soir, j'ai donc réalisé l'habituelle planche à roulettes.
Pour chacune de mes bornes qui n'a pas de roulettes, je lui fabrique une de ces planches et je l'installe dessus.
Le problème avec cette borne Midway Wheels, c'est qu'il fallait une planche de 71 × 89 cm.
Dans le magasin, la plus grande des "petites" ne fait que 80 cm de coté.
Après, il me fallait acheter un immense panneau de 2 m × 1,50 m...
J'ai donc pris 2 morceaux de 80 × 60 cm que j'ai découpés et assemblés.
Il existe une 2e pièce centrale qui tient les 2 grands éléments ensemble, de l'autre coté.
Il n'y aura pas de problème de rigidité : la borne n'appuie que sur la périphérie de la planche.
Et voilà :
J'ai dévissé les pieds de la borne et je l'ai placée sur sa planche.
Les 4 pieds ont été glissés dans un sachet que je stockerai à l'intérieur de la borne.
À suivre : fin du capkit et remise en place de l'écran à l'intérieur de la borne.
jujusl
Trop fort ces dépannagers de PCB. :-*
A mon humble niveau de débutant en matière d'électronique, ils sont très formateurs (et me laissent entrevoir le très long chemin qui me reste à parcourir ! ;D)
Bonsoir.
Voici une mise à jour de ce WIP.
Ayant acheté aujourd'hui un condo chimique pour remplacer le dernier de la platine vidéo, j'ai procédé à sa mise en place.
Il m'est maintenant possible de remonter l'écran dans la borne.
Je mets en place les 2 supports métalliques dans la borne :
Puis mes petits bras pas musclés mettent en place le tube.
C'est un moment délicat, car il est lourd, il ne faut pas le lâcher, et il n'y a pas trop de place pour les mains durant la phase d'approche vers le support.
C'est chose faite :
Ensuite, il faut placer la platine Motorola sur la droite entre les 2 équerres de support.
La manip n'est pas trop difficile, mais il me manque une 2e paire de bras pour être serein.
Avant de faire ça, je replace le petit sélecteur de tension en position « 110 V » :
Une fois la platine en place, la tétine THT et les différents fils sont rebranchés sur le tube.
Je rebranche également le connecteur 3 × 4 qui apporte alim et signal vidéo.
Pas de photo, j'ai oublié.
Maintenant que tout est en place, je peux allumer la borne...
V
V
V
V
V
V
V
Tadaaaaa !
Je ne résiste pas au plaisir de faire une partie :
Notez le petit compte-tour à droite de l'écran, qui fonctionne très bien !  :-*
Sur l'image, on devine une barre verticale. Il s'agit d'un artéfact d'enregistrement de la vidéo. Elle n'existe pas en vrai.
la descente aux enfers
GTI CLUB <- jeu de flic de taito <- wheels...
pour faire plus vieux va falloir taper dans l'electro meca^^
mamerinside
Citation de: f4brice le Jeudi 29 Avril 2010, 00:03:53 AM
Sur l'image, on devide une barre verticale. Il s'agit d'un artéfact d'enregistrement de la vidéo. Elle n'existe pas en vrai.
Superbe   :o  :o  :o
Il a pas trainé sur ce coup le WIP  ;D  Bon amusement  ^-
jcp
Citation de: zebassprophet le Jeudi 29 Avril 2010, 00:08:27 AM
GTI CLUB <- jeu de flic de taito SCI <- wheels...
Le retour aux sources et au plaisir initial du jeu je dirais plutôt :).
Sinon, j'aime aussi les petites attentions (genre le compte-tour, de la sérigraphie là où il faut, du bon bois/verre etc ...) pour le joueur ainsi que la qualité de fabrication des anciennes bornes, ça change du tout plastique à outrance de maintenant ...
Mais, ça, c'est seulement un vrai amateur qui peut apprécier  ^-.
la descente aux enfers dans l'histoire video-ludique
GTI CLUB <- jeu de flic de taito Special Criminal Investigation <- Speed Freak <- wheels...
Wheels : 1975
Speed Freak : 1978
SCI : 1989
GTI Club : 1997
Citation de: jcp le Jeudi 29 Avril 2010, 08:17:41 AM[couic]
HI
encore bravo :)
C'est clair qu'à déplacer celle là c'est assez galère, j'en ai ch*** à la monter dans l'appart et redescendre seul  :P
olschool
Persecutor
comme les copains  ^-^
Bravo& Respect   <:)
http://persecutor.tamdb.net
Bonsoir.
Ayant reçu aujourd'hui ma commande de composants de chez ED, j'ai pu avancer ce WIP.
Au passage, j'adresse mes remerciements à la dame de la Poste qui a été super sympa.
Elle m'a remis mon colis bien après l'heure de fermeture du guichet, alors que normalement j'aurais dû attendre lundi.  :-*
Voici le contenu de la commande, une fois trié :
Il s'agit principalement de condensateurs.
J'ai acheté de quoi changer tous les condos de la Space Ship. L'écran a un problème d'ondulation et les vecteurs ne sont pas joints.
Le problème s'améliore après quelques minutes de fonctionnement.
J'ai de quoi changer tous les condos de l'écran. Méthode de bourrin mais efficace.
Les 3 énormes condos bleus m'ont carrément coûté un bras. Ce sont des condos de filtrage à faible ESR. Chacun vaut son poids en or.  :-((
Pour la Wheels, j'avais déjà changé les condos du PCB.
Il me restait uniquement les quelques condos de l'alim.
J'espère ainsi résoudre le problème de parasitage (grondement) fortement présent dans le haut-parleur.
La Speed Freak étant en assez bon état électronique, je ne changerai pas les condos de filtrage (trop coûteux). J'ai pris de quoi changer les autres, ainsi qu'un transistor 2N5210, histoire d'avoir l'écran conforme à son origine. C'est vraiment du pignolage.
Pour la Missile X, le WIP n'a pas démarré mais j'ai de quoi changer les condos de l'alim (sauf celui de filtrage : trop cher) et les condos présents sur plein de petites cartes à la fonction non identifiée pour le moment.
Voici le PCB d'alim de la Wheels. Il est très basique.
Il y a 6 condensateurs chimiques à remplacer.
La mauvaise durée de vie des condensateurs chimiques n'est pas du tout une légende urbaine :
Celui au 1er plan a une fuite, ses entrailles sortent.
Celui au 2e plan commence à son tour. Le point orange est le début d'une fuite.
Au dos du PCB d'alim, je découvre qu'il est vraiment dédié à cette borne :
Après quelques dizaines de minutes, tous les vieux condos sont bons pour l'hospice :
Les condos neufs sont prêts à prendre leur service.
J'en ai profité pour nettoyer le PCB :
Je nettoie au passage les broches du connecteur noir à la bombe à contact.
J'ai détecté des traces d'oxydation sur l'un d'elles.
Je fait de même sur le connecteur complémentaire à l'intérieur de la borne.
Ayant touché à l'alim, je re-règle son +5V, de sorte à avoir une valeur optimale.
Le réglage n'est pas très facile à réaliser, il bouge assez vite dès qu'on tourne le potard.
Le jeu fonctionne toujours (ouf) :
Les 6 condos retraités font la connaissance de leurs confrères dans mon sachet-hospice :
Par contre (c'est la vie), ce changement de condo n'a absolument rien changé du tout au problème de parasitage dans le haut-parleur.
Il est toujours présent, exactement comme avant !  :-((
