SuperM@n Space invaders Midway
Démarré par HerosSuperMan, Mardi 13 Juillet 2010, 17:20:24 PM
HerosSuperMan
hello
mais lol les étoiles :)
héhéhéhéhéh
merci j'étais tombé sur http://www.thisoldgame.com
il y a aussi les repliques complètes des sides et front
http://www.thisoldgame.com/products/space-invaders-complete-stencil-set
mais bon
jsuis pas sur que ca fasse top comme c'est peint à la base
on va déjà voir ce que l'on peut restaurer
pis bon c'est pas donné non plus...
mais au pire
et donc il y aurait du monde qui aurait du nécessaire à refaire du SI ??
je MP
merci
sinon j'ai aussi trouvé des fichiers au format EPS ici
avec plein d'autres infos
http://www.brentradio.com/SpaceInvaders.htm
reste à voir ce que ça donne et trouver pour y imprimer...
Se sont des stencils donc tout a fais ce qu'il te faut ;)
Citation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stencil
Le stencil est un élément de la technique de polycopie aussi appelée ronéotypie. Le stencil est une feuille papier ou celluloïde encrée en négatif grâce à un pochoir ou à un décalquage. La mise en œuvre du décalquage consiste à poser un papier encreur face encrée en haut, le recouvrir du stencil puis du futur document original. Un stylo ou crayon à pointe dure permet ensuite d'écrire en encrant en négatif le stencil qui sera utilisé dans la machine à ronéotyper, communément appelée Ronéo, ou encore cyclostyle qui la reproduira une cinquantaine de fois en dissolvant puis appliquant, pour chaque copie, une fine pellicule d'encre du stencil grâce à une solution à base d'alcool.
Misteriddler
Je confirme ! Les stencils sont des pochoirs correspondants a chaque couleurs que tu superpose au fur et a mesure de tes passages peinture...
Concernant la resto, j'avais été assez loin à l'epoque sur celle de Retrogame...
Pour la resto et la couleur grise de la porte de monnayeur : Voir sur ce topic...
Sinon, pour refaire les sides, nous n'etions pas passés à l'epoque par un stencil acheté, mais l'avions realisé nous meme et cela avait donné de tres bon resultats. Sur ce topic...
Pour le neon :
Pour retrouver le néon d'origine, tu peux chercher un « White » Black Light... c'est à dire un néon lumiere noire, mais de couleur blanche quand il est eteint. Une reference : Modele F15T8-BL de General Electric, en vente chez Bulbman.com.
Si tu veux des infos, photos de ref... n'hesites pas.
Bonne resto !!!  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
Misteriddler
Pour les couleurs :
J'avais été faire un scan complet de la borne au Leroy Merlin du coin, et j'avais obtenu de tres bonne refs couleur :
Pour le gris de la porte de monnayeur :
C'est une base "Laque antirouille de marque Corona, brillante" avec une teinte; par contre je n'ai qu'un code "147950", pas le detail :( Il est absolument identique a la couleur d'origine.
Pour le bleu, c'est une base laque Ripolin 500 satin, avec les codes suivants :
701N | 41
809N | 32
207N | 4
133N | 95
644N | 5
La reference est G5430D / Gauthier / Arc en ciel.
Pour le rouge, impossible de remettre la main sur le pot pour l'instant.
En esperant que cela t'aide... Au pire, sinon tu peux toujours faire comme moi et amener ta borne dans le bricomachin du coin et faire scanner les couleurs....
Si tu desire commander des stencils, fait moi signe, je pourrais peut etre t'avoir de meilleurs prix qu'aux US on sait jamais ;)
Voili voilou  <:)
EDIT : Je viens de voir tes mails   :D :D
keri
CitationAu pire, sinon tu peux toujours faire comme moi et amener ta borne dans le bricomachin du coin et faire scanner les couleurs....
Hehe, cette methode me fait toujours bien marrer. Nuno semble etre avec toi l'un des grands specialistes de cette technique. Tu dois croiser  de droles de regards dans le magasin parfois !!
Cela dit cela doit etre de loin la methode la plus efficace non ? Ils utilisent un scanner particulier ? C'est vraiment mieux que de prendre une photo avec un APN ?
Je pense qu'ils utilisent un spectromètre.
Je bossai j'ai un constructeur auto, et le collègue vérifiait que les couleurs des boites des accessoires des différents fournisseurs étaient conformes.
On avait mis quelques heures pour l'installer  :? ce spectromètre...
Misteriddler
Hello !
Héhé ! C'est Nuno qui m'a lachement copié !  :P :D
Plus serieusement, la methode marche pas trop mal si tu dois refaire la peinture de ta borne en totalité, mais est beaucoup moins bien si tu dois en refaire une partie seulement et etre raccord avec le reste.
J'avais testé le scan pour cette pac-Man ici... mais j'avais été obligé de rajouter un peu d'assombrissant pour avoir un truc qui soit raccord avec le kickplate.... celui ci etant plus clair d'un coté que de l'autre (due certainement a une exposition vis a vis du soleil)... Pas facile.
J'ai egalement eu des erreur de scan importantes, ou meme des refus de scan pour des pieces presentant trop de differences de teintes en n'apportant que des echantillons.
Niveau scan je ne sais pas ce qu'ils utilisent, mais je pense que la mire doit etre assez petite car il faut souvent plusieurs essais avant de tomber sur la bonne ref. Dans tous les cas, je complete avec une comparaison sur un nuancier, a la lumiere du jour, et en choisissant toujours une teinte tres legerement plus claire, car la couleur a tendance a s'assombrir en sechant. De plus, il est plus facile d'assobrir une couleur que de l'eclaircir. Ce fut le cas pour la Space Invaders de Retrogame : le bleu choisi etait un poil trop clair pour certaines parties, notamment ne haut de la borne...
Concernant des tests avec APN, je pense qu'on arriverait avec de grosses differences au final de teinte, mais aencore une fois, tout depends si on veux refaire la bonre completement ou non...  ;)
Héhé... c'est toujours un bonheur de se pointeur avec une full size dans un magasin =:))  :fleche:
Next time, j'irai encore plus loin dans le gag  8)
Sinon, rien ne vaut cette méthode, en tout cas pour faire des retouches, car nos bornes vieillissent differement dans le temps, et les teintes également.
A part pour repeindre complètement une borne, les valeurs reprisent par une autre personne ne 'matcheront' probablement pas exactement les votres.
Rien ne vaut le scan de son propre meuble  ;) Et cela donne lieu a de belles histoires en +  =:))
Bonne chance pour ta resto  ^-
Et pense à faire scanner tes étoiles !!!
nikos69
T'as pas honte d'embêter ces pauvres caissières !!
Lok'tar !
HerosSuperMan
Merci pour toutes ces infos...
on va voir comment ca va se passer
Lol il est taquin ce Darth Nuno  ;)
Misteriddler
j'aime beacoup Nuno : "c'était la dèrnière en rayon"  :D =:))
la pôvre caissière 8)
liodel
Belle acquisition et super photos, je suis bien content de mieux comprendre le système de renvoi de l'image de la SI,
Pour ma part, et avec une idée derrière la tête, j'aimerais retrouver des plans 3D précis et juste de la borne, quelqu'un aurait ça ?
Je n'aurais rien contre une vecto des sides ou des stencils aussi...  8) z'avez ça ?
Elesias
nicolas-le-jardinier
Citation de: liodel le Samedi 14 Août 2010, 16:09:04 PM
y a des stencils dispo :
