[Tuto] PC2Jamma sous XP
Démarré par mulot35, Samedi 17 Juillet 2010, 01:39:55 AM
mulot35
je vous propose un tuto sur le PC2Jamma (sous XP) qui a été dénigré plus que de raison.
0-Le budget
borne 50€
pc2jamma 24€
pc 35€ (3000+ 9200 512mo ram 500go)
1-la mame Cab
-pc classique incorporé
avec un clavier + souris + port USB + bouton on  a la place du monnayeur
-une arcade VGA ou le soft 15khz (qui doit être compatible avec votre carte vidéo)
ou
-un PC2jamma
2-Les joies de l'informatique
a-la vidéo
Les drivers pour votre carte arcade vga ou l'install de soft 15khz
b-les drivers manettes
les drivers pour votre PC2Jamma appelé psxpad
driver + tuto ici (choisir 3 manettes pendant l'install) => http://cbud.raphnet.net/snes/psxpad/xp/index_en.html
c-le gratte papier
super important ca évite de ce cramer les neurones
Alors allez dans le panneau de configuration/contrôleur de jeu/psx gamepad 1/propriété/
et la tu prend ton papier tu dessine ton panel et tu appuyer sur chaque bouton.
le Bouton 1 de mon premier joueur de mon panel allume la lumière 7 je note sur mon papier (joystick 1(car psx gamepad 1)/button 7)
ensuite pareil avec psx gamepad 2 et psx gamepad3 (le deux ne fait rien chez moi)
d-Le logiciel joytokey
moche, vieux, mais fonctionnel
le tuto => http://www.mugenfury.com/article.php3?id_article=393
mettre 3 manettes et sortir votre beau papier
vous êtes fière de vous vous avez fait trois collones qui correspond a ce vieux logiciel
donc a vous de jouer dans l'onglet joystick 1
quand vous appuyer sur votre bouton 7 vous voulez que l'ordi tape quelle touche?
une fois fini creer un raccourci de joytokey dans démarrer/tous les programmes / démarrage
Puis créer un fichier notepad et taper sur vos boutons pour voir si tout a bien fonctionné
supprimer ce dernier
e-installer votre front end
moi j'ai pris hyperspin que vous pouvez customiser.
les intros rame=> Evil dindon a dit: désactive les advanced background transitions dans le mame.ini (dossier settings)
3-je suis un malade moi, j'upgrade
si il vous prend l'envie de rajouter des boutons moi j'ai opté pour un hack d'un joystick a 6€ chez auchan (usb)
une fois hacker reprendre votre papier je repartir sur le paragraphe C puis D.
4-Et moi j'optimise XP
comme d'ab un autre a fait ca mieux que moi:
http://mamecab.over-blog.net/article-13127021-6.html
Voila j'espère que ca vous a plus, des gens on fait des trucs bien autant leurs rendre justice j'ai bien galèré a tous récolté mais maintenant ca tourne.
Ma fille ne veut plus jouer avec des pads classic:
Petite vidéo de la borne:
http://www.dailymotion.com/video/xe24be_hyperspin_videogames
Cherche side vecto thèmes espace / bouton rétro (alu escalier)
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Ouaip, une partie sur le flash des cartes ATI, qui est tout sauf légal, mais tu allais recevoir un MP pour te l'expliquer et voir pour faire les modifs...
mulot35
zouap
Je suis exactement dans cette configuration !
Super le tuto !
Mais j'ai un petit souci, si quelqu'un peut me répondre... Lors de l'installation de psxpad, mes 3 gamepad se sont bien installés mais l'install du driver hid ne démarre pas. Du coup je ne peut pas paramétrer mes joysticks et boutons sur ma borne....
Comment faire ?
