[WIP] After Burner Deluxe Type
Démarré par mariobros3, Dimanche 19 Septembre 2010, 18:52:16 PM
HerosSuperMan
Encore un wip de fou  :D
A quand l'émission TV ?  ;D  =:))
les fusibles vont te couter une fortune si tu cherches celui typé..  j'ai bataillé (la référence exacte n'existait qu'au japon ou usa),   mais mon camarade avait trouvé des équivalents sur conrad.. ceci dit comme ma machine déconne dès le démarrage ..dur à dire si l'équivalent ne pose pas souci..
mariobros3
Effectivement difficile à trouver. J'ai envoyé plusieurs mails aux différents pays. On verra bien :)
mariobros3
Pas beaucoup de news, le WIP avance doucement.
Deux photos d'abord avec passage de derouillant puis ponçage. J'en suis à deux couches.
J'ai eu des news pour les fusibles : ils recherchent et reviennent vers moi.
J'ai envoyé les photos aux fournisseurs de revêtements pour montrer la différence et savoir si il n'y a rien qui se rapprochait le plus et négatif. Vu que le revêtement est peu visible et qu'il se rapproche de l'original, je crois que je vais en commander un bout.
hikaru
dans un mag de bricolage a cote de chez moi il on
du mème fabriquant mais en vert le tapis de sol
c est très fin j'ai l'impression plus que leur ancienne fabrication (a vérifier)
mais le motif est le mème
on peut avoir d autre couleur mais il faut prendre un rouleau complet
sinon il y a aussi celui la en plaque mais plus épais 4mm
difficile a rouler a mon avis donc compliquer a expédier
Excellent.... ^-
Tu n as plus qu a commander ^-^
J adore l esprit gamo...
On fait une recherche en France et hop, un gamooverien d hokkaido trouve la soluce.... :-)= :-)=
mariobros3
Je viens d'avoir des news d'Idec. Le prix d'un "Circuit Breaker" est de 14,20€HT avec un minimum de commande de 160€ HT hors frais de Livraison.  :(
A voir pour une autre soluce.
mariobros3
Allez, il est temps de poursuivre ce wip.
J'en étais resté là
Encore quelques câbles à enlevés
Et la partie alim à compléter
Des pièces à dérouiller et repeindre tel que celle ci
Donc pas mal d'heures de travail et de photos en perspective :)
Quel courage et preuve d'abnégation ! :)
Keep going  ^-^ !
mariobros3
:) Merci
La borne le vaut bien !
Même si il y a pas mal de freins à cette restauration/rénovation. Fusible difficile à trouver, vis impossible à enlever, couleur d'origine à retrouver etc + un manque de place dans le garage avec l'AF Commander et la Virtua Cop qui y sont aussi.
Mais bon il est très intéressant/amusant de débloquer ces freins au fur et à mesure avec votre aide. La VRDX était dans un état semblable et c'est un réel plaisir d'y jouer maintenant grâce à vous.
mariobros3
Comme dit juste au dessus j'ai un manque de place pour bien travailler.
J'enlève donc d'abord la partie bois situé en dessous du siège que j'avais entreposé au dessus de l'AFB.
Il y a un fine pellicule plastique qui recouvre encore certaines parties du décor. J'hésite à l'enlever pour faire plus propre.
Une constatation aussi, le décor arrière à l'air d'avoir été remplacé car je me retrouve avec deux couches de celui-ci
Prochaine étape : trouver de la place pour caser ce morceau là
spectroman
Merci faachar pour ces photos :
Le bleu est entre les deux nuances
Le gris des montants tombe pile
mariobros3
 ^- Merci Spectroman, tu as été plus rapide que moi :)
mariobros3
Les prémices d'un redémarrage de WIP : l'envoi du PCB pour réparation ce jour.
A suivre ...
Gakman
Tu as bien avancé sur la VC3, tu prépares la suite ! ^-
mariobros3
Beaucoup de silence ces derniers temps pour des problèmes de santé mais toujours l'envie de donner une seconde jeunesse à cette borne et au prochain projet la Galaxy Force.
En préparation de cela, un grand rangement afin d'avoir de l'espace dans mon garage pour continuer mes wip. Un retour que j'espère très proche :)
