[WIP] After Burner Deluxe Type
Démarré par mariobros3, Dimanche 19 Septembre 2010, 18:52:16 PM
rygar
Peut être que cela sert juste pour le déplacement de la machine ...
spectroman
#257
Citation de: rygar le Mercredi 03 Janvier 2018, 07:41:22 AM
Le trou situé en arrière plan me semble bien ovale  :-)=
Vocabulaire : on dit lumière ou trou oblong ;)
mariobros3
 ^- Je viens d'apprendre une chose  ^-
rygar
Maître spectro a bien parlé  <:)
Mais il n'a pas confirmé si les trous oblongs (Le terme oblong désigne une forme qui est plus longue que large et dont les angles sont arrondis. En langage bibliographique, oblong signifie un format dont la largeur excède la hauteur. Ce qui correspond au format paysage en termes informatiques et « à l'italienne », pour l'imprimerie.) étaient bien d'origine ainsi que leurs rôles  =:))
mariobros3
#260
La suite :)
Écrous achetés et posés
Le dessous étant terminé, la borne est remis dans sa position initiale
Maintenant, les pieds pourront faire leur travail !
A suivre ...
oh non, déja de la poussière sur les belles roues blanches...  :D
je sors  :fleche:
mariobros3
Je me suis fait la même observation en voyant la photo  :D
arcademeister
Citation de: maldoror68 le Mercredi 03 Janvier 2018, 16:56:16 PM
je sors  :fleche:
Sacrilège il faut tout démonter et recommencer  :D, sinon perso j'ai jamais vu ce genre de borne en vente, d'un point de vue tarif ça côte combien dans cet état ? j'ai toujours voulu une grosse borne motorisée de ce genre(je rêve d'un r360 mais bon.... (:x)
Flippers : Médieval madness, Funhouse, Addams Family
Bornes   : Sega Moonwalker, Jeutel Mvs multislot, Borne perso (déco perso)
Consoles : Snes, Neo-geo, Vectrex, N64, 3DO, CD32, Saturn, Dreamcast, Sega CD I
mariobros3
#264
Le prix que je l'ai payé a l'époque (2010) n'aurait rien à voir avec le prix d'aujourd'hui ... quoi que :) D'ailleurs ce n'est pas tellement le prix qui bloquerait dans l'achat de ce genre de borne mais plutôt l'encombrement.
Quelques petites choses faites ce jour ...
D'abord le nettoyage des câbles
Ensuite la remise en place des supports de monnayeur
Je recherche d'ailleurs toujours un deuxième support car le mien est incomplet et deux monnayeurs en francs ...
A suivre ...
mariobros3
#265
La suite ...
J'ai trouvé deux monnayeurs par hasard en fouillant mon chalet de pièces détachées à la recherche des autres câbles manquant de l'After.
Je pourrais donc les installer après un petit nettoyage.
J'avais oublié de m'occuper d'un câble ...
En le nettoyant, un partie s'est dénudé
Une petite boite
Et un fer à souder plus tard et le tour est joué
Un avant/après
J'ai commencé à réinstaller les câbles
Il me reste à retrouver les trois câbles manquant  >:D
A suivre ...
mariobros3
#266
La suite :)
J'ai ressorti la plaque de droite afin de la remettre et surtout pouvoir fixer les câbles.
Il restait du plastique de protection sûrement
Décollage
Nettoyage
Je replace
Passage de câble
Un avant/après (l'avant est un peu flou)
A suivre ...
rygar
Super propre, la grande classe  ^-^
Bon courage pour la suite mais la phase de remontage ca motive ...
mariobros3
#268
Merci  ^-
La suite avec un soulagement : j'ai retrouvé les câbles manquant ! Ma manie de ranger à fait qu'ils étaient dans un énorme carton non marqué  >:(
Nettoyage
Et pendant qu'il sèche je m'occupe de la deuxième plaque ... celle de gauche.
Après un nettoyage elle est replacée
Le câble fraîchement retrouvé aussi
Les câbles de son et alim pour le « Lamp Box » sont fixés de chaque côté de l'arrière de la borne en préparation de la repose du « plancher » qui est en mauvais état ...
Et encore du T-Molding à remplacer mais celui-ci est plat
Bref, du taf pour la semaine prochaine ...
A suivre ...
mariobros3
#269
La suite ...
Je me suis occupé du « plancher » aujourd'hui.
La aussi il y a un plastique de protection qu'il faudra enlever
Ponçage puis peinture
Pâte à bois pour une autre pièce
Les grilles d'enceinte vont passer dans le liquide
J'en ai profité aussi pour régler mon problème de fixation du levier de vitesse.
Les fixations en plastique situées dans le bois ne faisaient plus leur travail. J'ai donc solutionné le problème en mettant une vis identique à ceux des fixations de la ceinture.
Je peux donc poser la coque
Je n'ai toujours pas trouvé le T Molding Black Flat ... Je cherche toujours ...
A suivre ...
mariobros3
#270
La suite et peu d'avancement ...
Plusieurs couches sur le « plancher » et une remise en place qui a été chaotique car je m'y suis mal pris au départ :)
Il y a plusieurs petites parties à remettre sur ce plancher dont les deux tapis de détection.
A suivre ...
mariobros3
La suite avec un petite enveloppe reçu ce matin ...
Avec, à l'intérieur, la pièce commandée chez Arcadefixit
Le support qu'il me manquait pour la ceinture du siège. Aussitôt reçu aussitôt posé
D'autre part, je m'occupe actuellement du « Gondola ». Nom donné à la partie qui supporte le siège et le support de l'écran.
A suivre ...
