Demul ou Atoms sur Mala
Démarré par JiMooh, Lundi 11 Octobre 2010, 12:20:23 PM
JiMooh
Salut à tous, je galère vraiment à inclure Demul ou Atoms sur mon frontend (Mala donc).
J'ai beau regardé à droite et à gauche soi je ne trouve rien, soi je ne comprends rien...
Si quelqu'un sait comment m'aider.
Merci d'avance.
Solkan
est-ce qu'ils fonctionnent en ligne de commande ?
Solkan
JiMooh
Aïe j'ai peur de ne pas savoir...
Comment verifier?
Solkan
visiblement demul fonctionne en ligne de commande depuis la dernière 0.5.6 :
demul -run=naomi -rom=ROMNAME
demul -run=atomiswave -rom=ROMNAME
Pour savoir coment faire avec Mala, regarde ce que j'ai fait dans mon tuto "Mala et les listes multi-émulateurs " : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21826.0
Solkan
JiMooh
dapsaille
Merci pour le tuyau Solkan, je vais pouvoir virrer mon script autohotkey tout pourri de simulation d'input à coup de copier/coller pour lancer mes jeux ^^
mr.bombjack
j'ai testé sur la version V0.5.7 et la fonction ligne de commande fonctionne mais on tombe sur un écran de sélection.
Comment faire pour lancer en commande en ligne sans cet ecran de selection.
Solkan
#7
je viens de remplacer ma version (0.5.6 de mémoire) par le WIP 0.5.7 et ca fonctionne parfaitement.
Si tu lances l'émulateur en ligne de commande genre "demul -run=naomi -rom=vtennis", ca donne quoi ?
As-tu bien configuré ton demul.ini pour tenir compte du path de tes roms ?
PS : elle déménage cette version, ils l'ont bien optimisée  ^-^
Solkan
mr.bombjack
Bon ça marche. ^-
La soluce : j'avais mis mes roms dans le répertoire "Mes Roms" et le dos n'aime pas les espaces.
mr.bombjack
Tout tourne nickel.
J'arrive à lancer ikaruga mais il n'est en mode tate sur mon écran.
Je voudrais savoir comment le retourner, une commande comme sous mame type rotate ou rol
mr.bombjack
auto réponse  =:))
c'est dans le fichier ini, videomode = 0
