Il est temps de faire une MAJ de ce WIP car j'ai bien avancé.
Déjà , j'ai remplacé des pièces toutes simples mais qui en avaient besoins :
Les caches écrous
Et étonnamment, cela se trouve facilement chez Castorama. C'est du diamètre 8
Ensuite on passe à un point qui me tenait à cœur :
Model 3?
Non
oui
Remplacer le siège par un modèle de Model3. C'est sur que je ne suis plus dans la restauration pur mais j'ai quand même gardé le siège d'origine au cas ou.
Il faut dire que le siège de Model3 à autrement plus de gueule et que les HPs dans le siège sont un vrai plus.
Même le woofer sous le siège m’a l'air plus vigoureux !!!
Par contre, trouver un siège seul est quasi impossible.
Il va falloir patienter pour trouver ,si par miracle, un siège seul serait à vendre (je n'en ai jamais vu , à part un qui n'était pas complet) ou un cab en sale état pour prendre le spare ....
C'est après plusieurs mois d'attente que Juju49 propose un cab complet à vendre pour une bouchée de pain !!!
Malheureusement, j'ai envie de dire, il est bon état.
Mais Kaneda56 cherche pas mal de spares pour refaire un Scud et BigPanik veut bien prendre le moteur pour faire avancer la compatibilité du L2m2 !!
Lets' go to Cholet pour aller chercher notre bien.
Je n'ai pas de photos du roadtrip mais plutôt la preuve qu'un racecab complet SEGA avec du spare (mais sans écran) rentre dans une Laguna
J'avais même le luxe d'avoir un copilote.
Nous n'étions pas trop de 3 , avec Apsic et Juju49 pour jouer à Tetris !!
De retour à la maison, je m'empresse de poser le siège :
Humph.... je crois que la couleur ne vas pas le faire
Il va donc passer à la peinture.
Je commence déjà par combler un morceau manquant et réparer une fissure.
Je mets un peu de résine et de la fibre de verre à l'intérieur
puis comble le trou au sintofer
Ensuite je ponce la coque au grain 180, pour matter et améliorer le tenue de la peinture
Et je fais pareil pour l'assise et le dossier.
A noter que pour ces deux pièces , j'ai du passer une sous-couche d'accroche car la peinture ne voulait pas accrocher alors que sur la coque du dossier, il n'y a aucun problème.
Et je passe le tout à la peinture : Blanche pour la coque et noire pour l'assise et le dossier.
J'ai passé 3-4 couches de peinture + 3-4 couches de vernis
Je n'ai pas de photos pour le reste car j'ai oublié d'en prendre.
Maintenant, il faut reproduire la mousse du siège.
A l'origine, c'est une mousse assez rigide moulée au siège. Pour la tenue , il y à des rigoles sur les coté dans laquelle la mousse vient se loger.
Ne sachant pas faire de la mousse de ce type , je pars sur une assise avec un fond en bois.
Pour éviter des longues heures d’ébénisterie, je ne reproduirais pas les cotés qui viennent se loger dans les rigoles. Je poserais juste une planche sur le dessus avec la descente derrière le genou. Pareil pour le dossier.
Et aussi pour m'éviter de passer du temps pour tenter de reproduire les attaches sur le siège (celles qui fixent la mousse au siège) , il n'y en aura pas.
Par contre j'utiliserais les trous pour fixer mon assise.
J'ai commencé par faire un patron en papier calque que j'ai ensuite reproduit sur une plaque de MDF de 1mm.
Le MDF est assez souple pour suivre les quelques dénivellations en forçant sur les vis de fixations. Pour le partie qui descend derrière le genou, j'ai juste cloué/collé via un petit tasseau ,un morceau de MDF à la bonne dimension, le tout perpendiculaire.
Je n'ai pas de photos de cette étape car je n'arrive plus à mettre la main dessus. Je ne sais pas comment c'est possible.
Je suis une quiche
Maintenant , il faut garnir de mousse et recouvrir de skai rouge.
Là , je passe la main à un sellier car je n'ai pas le temps de d'éssayer et réessayer vu que je n'ai jamais fait ce genre de chose.
Et je voulais me faire un petit plaisir en faisant broder le logo SEGA sur le haut.
Voici le résultat :
Ma foi , je suis bien content de moi malgré quelques étapes folkloriques.
Entre la peinture qui ne tient pas et oblige à tout re-poncer/re-peindre, Le sellier qui me met le logo à l'envers ou le pistolet à la dernière couche de vernis sur le siége, me fait un gros pshiiiitfriiiiittt et me salope tout (Je venais de re-poncer/re-peindre .....)
Mais c'est bon, j'en suis sorti vivant
Prochaine étape brancher les haut parleurs.
Pour cette étape, j'utilise un deuxième ampli son de model2 en parallèle à celui d'origine pour les HPs de face.
Le subwoofer reste alimenté par l'ampli son d'origine via le filtre passe bas.
1 - Entrée du potentiomètre du réglage de son (Provenant de la coinbox)
2 - Sortie audio surbwoofer pour être filtré
3 - Sortie Alimentation pour le filtre passe bas
4 - Entrée Alimentation de l'ampli son 12,5VAC
5 - Sortie Haut parleur
6 - Entrée audio du filtre passe bas
7 - Sortie Subwoofer + entrée Alimentation filtre passe bas
8 - Entrée audio
Pour l’alimentation de l'ampli,je repique sur l'arrivée d'origine via un Y fait maison
ATTENTION , les amplis sont alimentés en 12,5V
AC donc alternatif.Je le place au dessus de 1er ampli via des cales en tasseau de bois
Dans la foulée , j'en aussi profité pour repeindre le panneau arriére et du dessus.
C'est quand même plus propre,
et aussi changé toutes les vis par des neuves en empreinte BTR pour le coté racing et parce qu'elles en avaient bien besoin.
La suite au prochain numéro.
