Help Vga to Cga
Démarré par normanx9, Jeudi 10 Mars 2011, 16:49:47 PM
normanx9
Bonjour a tous
Je possède la carte vga to cga suivante :
http://cgi.ebay.fr/Arcade-VGA-TO-RGBS-CGA-AV-S-Single-Video-PC-to-TV-PCB-/190505721721?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5b069f79
Étant novice je suis très perdu
Je souhaite utiliser cette carte pour brancher le PC sur un écran de Tv CRT
Mais comment brancher l' alimentation (le cable fournit est un 2Pins avec 1 fil rouge et un fil noir)?
Comment Brancher avec la sortie RGBS 5pins vers la tv?
Merci d'avance de pouvoir me rendre la tache plus simple
normanx9
Personne pour m'aider???????
Généralement, le noir c'est la masse "-" et le rouge, le "+" (j'ai bien dit généralement hein)
Pour le vérifier tu peut faire un test de continuité avec ton multimètre entre le fil noir et le blindage VGA. (Si tout va bien ça doit conduire)
Pour la sortie RGB, il te faudra une péritel Mâle et aussi le Pinout de ta carte (ça doit être inscrit dans la notice)
Un détail à vérifier aussi c'est le niveau de sortie de ta carte (0,7v ou 5v) ?
normanx9
#3
Merci de me venir en aide
Tout d'abord il n'y a malheureusement pas de notice avec la carte
Le input de la carte est du 5v (2pins rouge et noir) mais il y a aussi une entrée
pour brancher un adaptateur secteur (5V 1A) qui serait plus simple pour moi
mais il n'y a rien de noter concernant si c'est le + ou le - a l'intérieur
Voici le câble rgb fournit avec la carte :
Peut on créer un câble qui part de ce câble 5pins vers peritel rgb?
Ou brancher le fil rouge qui est + et le fil noir qui est -?
Prend un testeur de continuité, tu met une pointe test sur le blindage du connecteur VGA et avec l'autre tu cherche les "-"  :D
Pour le RGB je pense que tu as :
Noir = masse (à verifier avec le testeur de continuité)
Blanc = synchro
Rouge = Rouge
Vert = Vert
Bleu = Bleu
Pour le schéma RGB => péritel
ça doit ce rapprocher de ceci, mais avec le fil blanc au lieu du jaune et tout les fils en pointillé à la masse.(laisse tomber le fil marron)
gc339
Bonsoir.
Citation de: normanx9 le Dimanche 13 Mars 2011, 21:14:59 PM
Pourtant dans l'annonce indiquée, il est bien spécifié qu'il y a une notice utilisateur détaillée (Detailed User Manuel). Cette notice est par conséquent contractuelle, donc si tu as payé récemment cet achat avec PayPal, n'hésite pas à faire une réclamation auprès de cet organisme en vue de récupérer cette notice au moins au format "pdf".
normanx9
Merci pour toutes ces réponses
Je commence a y voir un peu plus claire
Concernant Le connecteur 2 pins (rouge et noir): Penses tu que je peu me
brancher sur les broches usb de la carte mère du pc (Le noir a la masse et le rouge sur le +5v)?
Si la carte ne consomme pas plus de 500 ma, oui tu peut.
normanx9
ok
sinon pour toi quel est le meilleur endroit pour les brancher?
normanx9
Ou repiquerais tu le +5v et le - pour alimenter la carte? (ce que toi tu ferais a ma place)
normanx9
Je viens de me créer un câble usb avec le câble 2 pins
Tout fonctionne bien
Je n'ai pu tester que la sortie composite qui fonctionne
Maintenant je préfère tout relier en rgb
J ai bien vu le câble vga vers rgb mais comment fabriquer un câble avec le câble
rgb fournit avec la carte? (voir photo plus haut)
Si je comprend bien il faut que je fasse partir mon fil blanc en 2 fils
et mon fil noir en 3 fils?????
BiduleΩhm
Prends le 5V sur l'alim du pc, ça évitera de cramer un port USB...
Mon site
Mon forum
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole...
Alors, tu prend une péritel Mâle
Fil Blanc sur Pin 20
Fil Rouge sur Pin 15
Fil Vert sur Pin 11
Fil Bleu sur Pin 7
Pin 18, 17, 13, 9, et 5 à la masse
Une résistance de 75 ohms entre la Pin 20 et 16
C'est tout  ;)
normanx9
c'est tout bon
je viens de faire ce câble et sa fonctionne a merveille
Merci pour tout
