[Road trip] RT sans les jambes! (cocktail Zaccaria du potager)
Démarré par aganim, Samedi 19 Mars 2011, 09:58:58 AM
supercarotte
Citation de: maldoror68 le Lundi 21 Mars 2011, 17:46:35 PM
ça y'est Carotte ,ta PLV enfin fourguée, tu as  :D  ^-
Ouais, c'était soit la mettre sur la bay à un prix de fou ( et chui sur qu'elle serait partie ), soit la filer à un pauvre éclopé.
J'ai préféré faire du social  :D :D
jcp
Encore un beau roadtrip chez la carotte (en plus, je connais cette route ;) ).
Merci pour le compte-rendu aganim.
purée le PLV, je pensais pas que ça serait un truc aussi moche...
aganim
Ce n'est pas moche, c'est juste énorme. Ça va être dur de la faire rester dans la véranda, il faut que je trouve une solution pour la stocker!
super road trip  ^-
Ce qui me fait marrer le plus c'est que j'en ai une à la maison qui fait la même tête lorsque je ramène quelque chose à la maison  :D :D et je n'ose imaginer si je ramenais le même PLV  ;D ;D
bonne resto
Génial ce roadtrip ! La coktail est absolument superbe  :-* !
Et la PLV c'est LA cerise sur le gâteau : superbe pièce qui fera bien des jaloux !
Félicitations !!
aganim
#38
Pré Wip:
Je profite d'être à la maison ce matin pour faire passer la frontière à cette cocktail. Madame provenant de Suisse elle est à la mode de là bas et ne peux donc pas se brancher dans nos chères prises sans adaptateur.
Prise Suisse:
Préparatifs:
On démonte, on ajuste la longueur, on étame:
Et voilà :)
Et maintenant on peu jouer :) Premier branchement et première partie @ home. Il est temps d'étoffer la liste des réparations...
Lors des essais sur place ont a remarqué des bruits parasites, sans se rendre compte qu'en faite il manque complètement la musique du jeu. A voir quand je pourrais manipuler la bête. Par la même occasion je la passerai en Jamma.
Il manque les ampoules des monnayeurs, je dois en avoir, cette après midi j'achève la reconversion de la miss en bonne française: je passe les monnayeur en euros et tente de remettre la main sur les ampoules :)
Stay tuned  ^-
Citation de: aganim le Mercredi 23 Mars 2011, 09:37:46 AM
Grave erreur...  :-[
Ne jamais étamer les fils 220 V d'une prise électrique !
Le mélange étain/plomb est moins bon conducteur que le cuivre.
Tu crées un risque de surchauffe et potentiellement d'incendie.
Si tu souhaites maintenir ensemble les différents brins, il te faut utiliser un petit objet en cuivre à certir (je ne connais pas le nom).
aganim
Citation de: f4brice le Mercredi 23 Mars 2011, 09:48:22 AM
Grave erreur...  :-[
Arf, bon ba je remplacerai par des embouts de fils (j'en ai, le fer à gaz était plus prés de moi ^^)
Ah.... On fait comment alors pour réparer un fil coupé ?
Les dominos n'étant pas la solution.
Je m'y attendais :D
Mais quand une partie du câble est moulé ?
KodeIn
Dans ce cas, avec ce dont f4abrice a parlé : des manchons de raccordement à sertir (maintenant ils en font en alu, un peu moins bon conducteur, mais suffisant et surtout moins cher) et une bonne dose de gaine thermorétractable pour bien isoler tout ça.
aganim
Voila, je profite du peu de temps que j'ai ce week-end pour réparer mon erreur.
On démonte la prise une nouvelle fois, on coupe les bouts étamés, on mets en place un embout de fil, on serti et voilà:
Idem x2:
On remonte la prise:
Prochaine étape je split le wip du RT car en fin de compte j'attaque pas mal de petites réparations avant d'attaquer le coté esthétique.
Au menu:
-passage en jamma
-adaptateur pour le pcb, j'en profiterai pour voir d'où viens le problème de musique dans le jeu.
-réglage des monnayeurs en Euros.
Quand la santé ira mieux démontage complet et re-lookage en noir ou jaune déco pacman.
