[WIP] Galaxian (Au secours ObiWan Kenobi....)
Démarré par Lonewolf, Mardi 22 Mars 2011, 14:58:16 PM
Lonewolf
Dans la continuité du RT
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23301.0
Voici la borne et la liste des travaux identifiés
Merci de bien comprendre que
1) je suis sur le forum depuis peu, et que même si j'ai cherché un max d'infos, que je me suis repu du site de Misteriddler, il est fort probable que je pose des questions évidentes pour un habitué.
2) c'est ma première borne, je ne suis pas spécialement un killer en electronique et en travail du bois
Par exemple, je sais que Zorg a scanné les sides de nombreuses bornes (dont la mienne et je l'en remercie au passage), mais après? comment la faire imprimer, par qui, etc... c'est peut être évident pour vous, pas pour moi. Je vous demande un peu d'indulgence, car ayant été admin d'un forum auto, je sais combien le "utilise la fonction recherche!" peut tomber facilement, sans faire avancer pour autant celui qui pose les questions
On y va :
Le fond est pourri. On voit bien qu'elle a baigné dans 10 cm d'eau pendant quelque temps. En conséquence, les alims sont rouillées et se sont décroché du bois --> à changer entièrement selon moi (pour le bois). Pour les alims, un moyen de les tester, est ce que ça se restore (je n'ai pas cherché sur ce point)?
Tout le bas (side, front) est pourri : a priori, l'idéal est de découper entièrement la partie pourrie et recoller une partie propre (plutot que combler à la pate à bois) --> avis?
La partie arrière basse est manquante : à refaire (quotes? photos?)
La planche arrière est pas trop mal : a nettoyer et trouver une clef pour la serrure ou changer le barillet
Les sides et kick sont délavés, pourris en bas, s'arrachent par le haut et sont percés, rayés et même agraphés : à retirer, commander (où?) et changer. Je pensais que cette borne avait ses arts peints directement sur le bois, ce n'est pas le cas visiblement (kk peut confirmer?)
Le TMolding est pourri et agraphé : à changer (où? tmolding.com?)
Le moniteur est marqué (même pas certain qu'il fonctionne): --> a tester dans un premier temps, mais à changer quoi qu'il arrive
La porte du monnayeur est rouillée et peinte en noir à poncer et repeindre de la bonne couleur (ref peinture?)
Le monnayeur est quasiment inexistant (pieces détachées?). Pas de clef de porte --> a changer. Il manque le clapet de sortie de pieces. Je changerai la plaque Midway ultérieurement. Bonne nouvelle, la coin box est nickel (avec même des crottes de souris que j'ai pas eu à payer) :)
Le control panel : une boucherie! Le joy de remplacement est hideux et fixé au panel par 4 rivets
--> nouveau joy (rouge) à acheter, nettoyage des boutons, nouvel overlay à installer après poncage et nettoyage
Notez le magnifique Bezel bleu, à changer. Si possible par un d'origine (dans ce cas, la vitre est fournie? je vais voir sur Ebay)
Le Marquee...la bonne nouvelle! y'a un néon. Fonctionnement? aucune idée  :) Le marquee en lui même est potable mais à changer (on le voit mieux sur la photo du milieu)? Il est en plexi, normal?
Les barres métal sont à poncer et repeindre (ref peinture?)
L'électronique....La partie la plus obscure pour moi. Le N° sur la PCB correspond bien à Galaxian (comme sur le manuel utilisateur), pour autant, elle ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir en photo jusqu'a présent
Notez les fils soudés à certains broches. Certains se baladent jusqu'a monnayeur
Sur le coté gauche : un truc arraché (je présume le compteur)
Sur le coté droit : rien, à part des potards (reglage moniteur je présume) et un contacteur qui doit avoir une action lorsqu'on ouvre la porte (coupe circuit?)
Voila pour la présentation
Pour l'instant, la borne dort à clermont et attendra juin pour les travaux sur le bois
Ce que j'ai sur Paris
Le PCB, le control panel, la coin door, le marquee et ses barres de soutien
Merci pour vos retours et suggestions  :)
MAJ 29/03/2011Achat du matériel pour le décapage et la rénovation du CPO et Coin door. C'est le chat qui va être content  ;)
On attaque le démontage du CP.
(1) Avec une douille de 9, on retire les écrous des 6 rivets qui font le lien entre la plaque de métal et le support bois. Les miens étaient bien rouillés, donc une fois les écrous retirés, un petit coup de marteau a été nécessaire. A noter que chez moi le rivet central haut (numéroté 1 sur la photo)n'a jamais voulu partir pour la bonne raison qu'un second écrou était présent entre le métal et le bois  ::)
(2) Démontage du joystick. Notez que mon joystick n'a rien d'origine et que le processus peut changer sur un joystick original. Avec un cruci, démontage des 4 microswitchs (2 vis par switch), qui après suppression permettent d'acceder aux écrous qui maintenent les 4 rivets du joystick. Ces derniers s'en vont avec une douille de 9 (2 bis)
(3) Démontage des lamelles des boutons (x3). 2 vis pour chaque bouton. Bien faire attention aux plaques métal situées sous les vis et au dispositif en général, les lamelles sont assez fragiles.
(4) Ne reste plus pour le démontage du harnais que les 3 supports qui retiennent au panel en bois (3 vis à bois). A noter que la masse du harnais était reliée au rivet central évoqué en (1)
(5)Démontage des boutons. Ces derniers sont maintenus par une rondelle en métal et une goupille qui s'enfiche dans l'extrémité du bouton. Retirer cette derniere (pince ou plat de tournevis) puis sortir la rondelle. Le bouton vient tout seul avec son ressort. Répéter l'opération pour les 3 boutons
Ne reste plus qu'a désolidariser les cercles des boutons du panel. Pour cela, une douille de 27 m'a été necessaire. Il suffit de tourner les grosses pièces métal et l'ensemble vient facilement (Ici, seul le bouton de gauche a été retiré, les 2 de droite ont encore leur goupille)
Ce y'est, le panel est enfin démonté. Prochaine étape : poncage et rebouchage des trous du joystick
Avancement du nettoyage CP
Mon problème N°1 c'est evidement le manque d'espace de mon appart....ça avande donc très très doucement
J'ai opté pour un décapage chimique
1) suppression du CPO en s'aidant du sêche cheveux
2) Profitant du balcon de Mme Lone, badigeonnage de décapant chimique V33
3) Après supression de la pate infâme
4)Pendant ce temps, bain de jouvence pour les pièces. Destructeur de rouille pour les vis, Eau de Javel pour les boutons. Le résultat est bof, par contre l'eau oxygénée et le soleil marchent pas mal (photos à venir)
En cadeau, un lien super sur un procédé de "déjaunissement" des vieux plastiques blancs
http://retr0bright.wikispaces.com/
RAF : finir le poncage et reboucher les trous
Pour la coin door
1) desossage complet. Les pieces partent au bain antirouille et au polissage
2) supression des rivets de la plaque Midway (à la perceuse). http://www.youtube.com/watch?v=lIKA3EYwK5Y
NB : la plaque support du monnayeur n'est pas sensée être retirée mais chez moi les soudures ont laché
RAF : poncage complet de la peinture
Allez je m'attaque au Harnais
Après des heures de ressoudage, de tests, de jurons et de changement de matos pourri par du fonctionnel venu des USA (arcadeboneyard) : Tadam!
Le PCB a été trop modifié donc j'en fais don au lapin et commande un fonctionnel sur klov
En attendant le moniteur, je confectionne l'adaptateur Péritel pour le tester sur une TV
Et twingo!
On attaque le gros du boulot : le bois et le refection du fond tout pourri
Le moniteur : Sans PCB, écran blanc. Avec PCB, rien du tout. Mise en service de l'écran (Raster) : ligne verte qui part en vrille au bout de quelques minutes :(
Après quelques pleurs je me décide à le sortir de la borne, on verra ça plus tard si les spécialistes du forum veulent bien m'aider à essayer de le faire revivre
L'intérieur est dans un état déplorable. Il va falloir rigidifier tout ça et acheter moulte colle, vis et bois :/
On allonge la bête sur le brancard, on retire le Tmolding (avec de beaux morceaux de bois du fond qui viennent avec) et on retire le fond sans trop de problème vu l'état de pourriture.
Les solutions envisagées
1) Couper les portions pourries et remplacer par du sain --> Adieu side arts. Je dis non!
2) Raboter au max le pourri et remettre du sain derriere : super chiant et pas très solide
3) Rigidifier au max le bois pourri et coffrer l'intérieur --> Sides conservés mais coffrage qui dénature un peu la borne
Pas 36 solutions, on opte pour la 3eme : 3 m² de Médium, des vis, de la pate à bois et de la colle et de la résine spéciale bois pourri. Arrêt chez McDo (il est 17H00 mais tant pi) et on s'y remet
Jean loup attaque les plans, j'attaque le badigeonnage de résine pour solidifier le bois pourri
Temps de pose de 12H00, on verra le lendemain le résultat. En attendant, nettoyage du haut (avec un petit coup de avant/après pour bien voir l'état). Notez les cigarettes qui ont laissé leurs traces pour l'éternité dans le vinyl
J'attaque un des sides opérables. Après une heure de frottage, j'en suis à la moitié et j'abandonne
Le haut propre
Le bas sale
La frontière
Résine bois pourri .... résultat ultra bof. Peut être qu'avec plus de couches ça aurait tenu mais là le bois du bas continue à se faire la malle au moindre souffle de vent
Le maitre ébéniste se lance dans le découpage et l'assemblage.
Le coffrage final
Et en position dans la borne. Ca rentre nickel comme papa dans maman
pour le t molding et le spare (pieds de meuble, etc...)
-starcab
-arcadeshop.de
Le contacteur est en effet un coupe circuit.
Pour le reste, le travail à faire est impressionnant  :o On ce demande presque si il ne vaut pas mieux repartir de zéro en utilisant la cab actuel comme référence.
Je suis ton WIP avec intérêt, bon courage  ^-
vintage76
Bon courage pour ton wip car la borne est dans un sale état. Comme dis le collègue, tu serais peut etre mieux de refaire les différentes parties en neuf (surtout le bas).
vive le pouvoir de la carotte
Lonewolf
Oui, la plaque du fond va être refaite, le reste sera conservé dans la mesure du possible.
Pour commencer par le commencement, je cherche des infos sur
1) le moyen de tester la PCB (si possible sans aller chez MSE pour le moment)
2) les refs de peinture utilisées pour la coin door, les barres métal et le control panel (et l'intérieur noir de la borne tant que j'y suis)
3) comment trouver des pièces pour reconstruire le monnayeur (ou en trouver un nouveau)
4) les refs du joystick et boutons
5) le meilleur moyen de trouver un CPO ressemblant le plus à l'original (site, imprimeur en se pointant avec les scans de Zorg, autre ...?)
Nouveau Bezel et Marquee, je scrute ebay
Merci à tous
jcp
Il y a du travail, c'est sûr, mais avec de la passion, on arrive à faire de belles choses  :) (et ce n'est pas les exemples qui manquent sur le web).
Le tout aussi est de ne pas confondre vitesse et précipitation.
Bonne restauration  ^-.
je crois que il y a des bons exemples de restos "on part de très loin / la restoration de l'impossible" de galaxian sur dragonslairfan (je me demande si c'est pas Nuno d'ailleurs  :?)
ainsi qu'un build "from scratch" avec comme seuls éléments de base un CP , une marquee et une coin-door  ^-^
chi va piano va sano ^-^
Lonewolf
Ha mais ça c'est une très bonne info merci, j'ai oublié d'aller voir sur les sites US ou UK  :)
Je vais voir ce que je peux glaner  ^-
Elesias
Lonewolf
Merci Elesias, j'ai beaucoup regardé ton WIP. Probablement quelques questions à te poser dans le futur <:)
Citation de: Lonewolf le Mardi 22 Mars 2011, 20:31:03 PM
DLfan c'est belge^^
Salut !
Bon courage pour ce WIP qui s'annonce long et ambitieux ! Mais comme on dit "plus c'est long, plus c'est bon !"  :D
Je vais essayer de répondre à certaines de tes questions, mais je ne suis guère expert non plus (je débute également).
- pour les cartes filles ou greffons qui sont sur ton PCB, comme tu dis que certains ont des fils qui vont vers le monnayeur, je pencherais notamment pour des cartes annexes pour gérer les crédits de façon plus "souple" que ce que permet le Galaxian de base. J'ai un truc de ce genre sur mon World Rally. Le service manual mentionne également une "memory board" : à voir quelle est cette carte
- pour tester le PCB, je pense qu'il te faut un connecteur encartable avec le bon nombre de broches (tu en trouves à bon prix chez Starcab). Ensuite, en étudiant le brochage du dit connecteur, il te faut :
=>identifier les broches d'alimentation et trouver de quoi alimenter le PCB. Mais en examinant le service manual de Galaxian, on voit que l'alimentation d'origne comporte un transfo avec au secondaire :
- deux enroulements 7 V AC avec point milieux : cela sert au PCB à générer son +5V CC régulé.
- deux enroulements 12 V AC avec point milieux : cela sert au PCB à générer son + 16 V DC, utilisé pour alimenter l'ampli audio (je n'ai pas regardé dans le détail mais ce +16 V DC est aussi impliqué dans la génération du +5V régulé via le régulateur 78GUIC).
Dans les deux cas il s'agit d'un redressement double alternance qui exploite le point milieu du transfo et qui opère donc simplement avec deux diodes au lieu d'un pont (qui lui compte 4 diodes).
Ce qu'il faut retenir c'est que le PCB à besoin de +5V régulé, et de + 16 V DC non régulé pour l'audio.
Comment obtenir ça ?
1) hypothèse où les transfo d'origine sont certes rouillés mais encore opérationnels, tu les ré-utilises. Il faut donc les tester à part et mesurer ce qui en sort. Si le transfo est cuit, voir les option 2 ou 3.
2) Soit tu restaures à l'identique et tu trouves un transfo avec les bons enroulements, et tu recâbles à l'identique. Il conviendrait dans ce cas à mon avis d'isoler la partie logique du PCB de sa partie alimentation, histoire d'être sûr que la partie alim est OK avant d'injecter du jus à la partie logique.
2) soit tu ne restaures pas à l'identique et tu alimentes directement le PCB en +5 V à partir d'une alim de PC par exemple. Dans ce cas tu ne te raccordes pas au connecteur mais tu appliques le +5V en en aval de la partie "redressage et régulation de tension" du PCB. Il te reste à trouver le +16V pour l'audio, mais à voir si le +12V d'une alim PC ne suffirait pas ?
Autre questionnement pour l'alimentation : sur tes photos, on voit 2 transfo. Y en aurait-il un qui serait un transfo 220 V -> 110 V ?
Une fois le problème de l'alimentation réglé, tu peux continuer :
=> identifier les sortie video et te bricoler un câble vers une péritel par exemple (le PCB sort du RVB + synchro composite, nickel ! :))
à partir de là tu peux commencer à voir ce qui se passe à la mise sous tension
Tu peux ensuite :
  .identifier les broches pour les crédits et y câbler un bouton poussoir
  .identifier les broches P1/P2/joystick/tir et y câbler par exemple un vieux joystick ATARI/AMIGA
Cela revient donc à te faire un petit banc test. C'est ce que je suis en train de faire pour la resto de mon Video Pinball (qui n'avance d'aucun bout vu que je ne l'ai pas sous la main... :().
Voilà perso ce que je ferais :), mais d'autres sont bien plus aguerris que moi !
Il y en a ici qui se sont sûrement déjà frottés à un PCB de Galaxian ou PacMan et qui te seront de meilleur conseil que moi :).
Bon courage !
Lonewolf
Super, merci beaucoup Rabbit. En fait, ayant acheté le manuel j'ai pas mal d'infos mais les schémas electriques c'est du chinois pour moi ^^ là tu m'aides un peu plus  :)
Je vais tenter de retourner la-bas un WE et choper le maximum de l'electrique laissé dans la borne (alims, cables, etc...) pour faire les tests.
Investir dans un tensio et regarder un peu plus précisement si l'alim a survécu. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 blocs, à priori toutes les bornes FR que j'ai vu avaient ces 2 blocs.
Tu as l'air de pas mal maitriser l'aspect voltage, j'aurai probablement des questions à te poser par MP si tu veux bien
Cdt
Lone
Lonewolf
Serait il possible d'avoir les droits pour accéder au topic sur la refection d'un monnayeur svp?
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11650.0
Ce n'est pas un problème de droit, la topic ne doit simplement plus exister :-[
