[WIP] N'style : tentative de résurrection
Démarré par Yanfzoul, Samedi 26 Mars 2011, 20:15:46 PM
gc339
Citation de: Yanfzoul le Lundi 28 Mars 2011, 11:22:44 AM
Savez vous où pourrai je trouver un emporte pièces de 30 mm svp ? je n'ai trouvé que 32 mm chez casto et leroy merlin et chez farnell c'est 50 euros de commande mini... Où percer le panel à la perceuse est la meilleur solution pour le panel assez épais de la borne ?
En vente sur iB pour moins de 20 euros des forets à étages, le plus grand permet de forer à 28 et à 30 mm :
Le seul hic est qu'il est impératif de forer les trous avec une perceuse montée sur colonne.
arcade81
Le mieux c'est l'emporte pièce !
Les forets à étage c'est pas le top...
Yanfzoul
Je n'ai pas de perceuse sur colonne ou de colonne pour mettre ma perceuse, donc ça sera à l'emporte pièces.
Merci pour le conseil :)
gc339
Et aussi quelle est la façon la plus simple de monter un hack pad sur la borne ? sur mon ancienne le panel était juste cablé avec une prise db25, du coup le hack pad était tout simple à faire, là les contrôles passent par une pcb dans la n'style...
Étant donné que les contacts des boutons et des sticks sont isolés galvaniquement du connecteur Jamma par des optocoupleurs, il vaut mieux insérer le hack-pad entre la carte interface et le connecteur Jamma pour conserver cette sécurité.
Yanfzoul
#20
Ok merci bien ;).
Je vais essayer de voir si il y a une doc pour pouvoir tout cabler correctement (je n'ai que 3 boutons pour le moment et je compte en mettre 6 si c'est pas 7 pour garder le style néo géo en plus par joueur).
Parcontre je vais cabler ça comment ?
Faut que je récupère une prise identique à celle de sortie qui va sur le connecteur jamma pour adapter mes hacks pad, mais pour la masse je fait comment ? masse commune ?
Ptchnk
Yanfzoul
#22
Merki, je viens d'en prendre un :)
A propos, quelqu'un à une solution pour le bois qui a été gonflé par l'humidité ? un coup de sèche cheveux peut être pour qu'il se rétracte ?
Merci :)
Yanfzoul
Aller hop des photos de la belle :)
Son compteur :
La carte entre les contrôles et le peigne jamma (encore un peu sale en dessous...plus pour très longtemps ^^ ) :
Les dégâts faits par l'humidité sur la partie supérieure gauche de la borne entre autre :
La plaque que je pense remplacer qui est vissée à la charnière pour relever le capot de la borne :
Si quelqu'un a déjà remplacé cette plaque, j'aimerai savoir les difficultés que je pourrai rencontrer ?
Merci :)
KodeIn
Pour ta planche gonflée par l'humidité, ça m'intéresserait aussi de savoir si ce genre de dégâts est rattrapable.
Le side gauche de ma borne a pris un sale coup, l'agglo s'est enfoncé au niveau de l'impact, mais de l'autre côté, il forme une bosse.
Je pensais utiliser un solide bout de bois bien droit avec des serre-joints pour essayer de "redresser" le truc, et mettre un coup de colle à bois pour solidifier et que ça bouge le moins possible.
Yanfzoul
Ah je vois ton prob, ta solution me parait être la meilleure.
De mon côté, c'est pas déformé, juste gonflé et je pensais à sécher avec un sèche-cheveux mais je ne sais pas si ça va le faire.
Et j'ai une planche qui est morte par contre (je l'ai entourée sur mon premier post), elle s'ouvre par la tranche et le capot de la borne se lève de traviole et ne va pas jusqu'au bout... Donc c'est pas top.
Demain j'en achète une et je verrai comment remplacer.
Je te tiens au courant.
philougames
Citation de: gc339 le Lundi 28 Mars 2011, 12:29:25 PM
Le foret a étage ça marche super bien .
Et même sans perceuse a colonne .
Il va de soit qu'il y a foret et foret ,j'ai juste mis mon panel dans un étaux ,avec du W40 de temps en temps ,ça marche très bien.
tikibzh
Suis pas spécialiste, mais je crois que l'agglo une fois gonflé est fichu, tout du moins, le gonflement n'est pas réparable. à moins d'imbiber les parties abimées de colle, ces parties vont s'effriter peu à peu. J'ai vu une borne dans le même état il y a peu, mais à moins de tout démonter pour récuperer le placage, découper de nouveaux sides et y coller le placage, je vois pas quoi faire d'autre.
Yanfzoul
#28
C'est pas le side qui me dérange, je peindrai sous le t-molding pour camoufler (c'est la partie supérieure gauche donc ce n'est pas grave et en plus le gonflement est léger).
Le problème c'est cette fichu plaque vissée à la charnière qui fait pivoter tout le capot de la borne, elle se s'ouvre sur la tranche, le capot monte de travers bref la totale...Je ne vois pas trop comment la remplacer...
J'ai ses mesures : 10*60 cm et largeur 19 mm et c'est de l'agglo.
En tout cas merci de ton avis, ça confirme ce que je pensais ;).
tikibzh
Arraches la comme un barbare, en laissant les fixations d'origine de la planche (vis ou chevilles), fais tailler 2 planches aux dimensions, mais en en moitié ou presque d'épaisseur (soit 9 ou 10 mm), tu fais des encoches dans chacune pour laisser la place au système de fixation d'origine , tu combles ces encoches de pâte à bois ou n'importe quel mastic, tu mets la première en place, fixations dans les encoches, puis l'autre (fixations prises en sandwich donc), 5 ou 6 vis pour solidariser le tout et zou, ça t'évites de démonter complètement la borne pour changer cette planche, tu n'as plus ensuite qu'à mettre tes charnières en place.
Suis pas certain d'avoir été clair mais bon  :D
Pour plus de solidité, tu peux placer un petit morceau de tasseau de chaque côté, qui ne se verra car à l'intérieur.
Yanfzoul
Je vois à peu près ce que tu veux dire ;).
Parcontre je ne sais pas si c'est planche est reliée à autre chose que la charnière surtout, en regardant à froid elle n'est vissée qu'à la charnière, pas à la plaque juste au dessus mais sait on jamais...
mg
pour l aglo pas de solution vu ta photo tu peut toujours faire comme dit plus haut bourer de colle a bois et serrer avec deux planches de chaques coté et des serres joints mais ca ne reviendra pas completement  >:(
