SuperM@n Blast City SEGA
Démarré par HerosSuperMan, Mercredi 30 Mars 2011, 15:36:28 PM
piafoman
Bravo à toi !
Ta restauration de ta Blast City va m'aider pour la mienne quand je vais la recevoir.
La Blast City c'est vraiment une machine magnifique !
SEGA New Net City x2
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
http://piafoland.wordpress.com/
HerosSuperMan
#49
Allé un ptit up par ici...
merci pour la restauration..enfin le nettoyage surtout quoi  ;)
si ca peut aider tant mieux c'est le but
suite à la recup d'une PCB Street fighter 2 : champion edition..est ce que ..la comme ça d'un coup .. quelqu'un saurait me montrer où et comment on branche le kick harness nécessaire pour pouvoir mettre des coups de pieds ??  :D
bon j'ai bien vu sur la PCB ou connecter ce câble ... câble que je n'ai pas encore ..(hop ajout Superman o thon)
mais est ce que sur la blast il y a déjà de quoi directement mettre ceci ..
Nop, faut tirer les fils directement jusqu'aux boutons, à l'ancienne quoi  ;)
Oui ya moyen relier un harness pour faire un truc propre sur la connection board en bas.
Maitre kaneda saura mieux t'aiguiller.
j'ai juste bricolé une fois une blast, et mes souvenirs sont un peu vagues.
c'est bien ça. Le harness pour les boutons 456 se branche sur les boutons et sous le panel, et il faut bricoler un petit harness de fils entre la terminal board et ton jeu. De mémoire c'est un jst 8 pins qu'il faut mettre.
HerosSuperMan
#53
ok merci  ^-
et merci maitre Kaneda ..  8)
c'est bien ce que je pensais mais pur feeling  :D
et c'est donc ceci que vous appelez la terminal board donc....
oué au niveau du panel .. les derniers boutons sont câblés ici ..juste a droite du potard de son
est ce que il y a une ref sega pour ce genre de câble éventuellement ?
je regarderais la doc de la blast ...si desfois c'est indiqué .. bon c'est tout en jap mais bon  :-\
où qui aurait ça sous le coude ??? :D...
c'est chaud quand même de jouer a SF2 qu'avec les poings  :D
en regardant vite fais , je trouve que des trucs comme ça donc ... non quoi
la fiche coté pcb et les cosses direct au bouton ...  >:(
mais bon ...pas beau  :D
re edit
voila ce genre quoi
http://arcade-system.actifforum.com/t3326-realiser-un-kick-harness-pour-cps-1-2-ou-3-pour-blast-city
mais bon manque une ptite photo pour voir ou ca se branche donc sur la terminal board
bon va falloir trouver des connecteurs JST donc  :D
HerosSuperMan
allé up
bon des ptites photos des PCB récupérées donc
la Strato fighter de Tecmo
un ptit bug graphique sur les rochers dans le premier niveau  mais bon à voir si un nettoyage ne suffirait pas
sinon parfait.;ptit shoot à la rtype\gradius .. 2 players
la Street fighter 2 Champion Edition donc  :-*
un boot de Double dragon ..
mais qui malheureusement freeze ici
faut que je regarde cherche un peu plus
et 2 autres boot mais je sais pas ce que c'est
ca reste sur un écran noir
chose bien dommage car il devait il y avoir dedans un captain commando un Stone Age (boot de Joe et mac caverman ninja )
celle la a 3 diodes (OK, ERROR, FATAL de bas en haut.et il y a OK et FATAL d'allumé)
comme quoi il n'y a bien que les originaux qui durent  8)
mais bon ..je suis super content .. ca me fais de l'aliment pour la blast la ... et DU BON  :-)=
Special When Lit
Citation de: HerosSuperMan le Samedi 15 Octobre 2011, 20:43:18 PM
Le plus simple pour avoir la connectique parfaite c'est de recommander un panel complet aurpès de Sanwa Denshi. Ils proposent encore des panels pour Astro City & Blast City complètement cablés avec une connectique intéressante pour les boutons supplémentaires (le kick harness se change facilement selon le jeu) :
(la photo n'est pas de moi)
Problème, chez Sanwa la connectique n'est pas référencée au catalogue : c'est soit juste la plaque avec l'overlay, soit le panel complètement monté avec sticks, boutons et connectique (et je ne sais pas si Sanwa accepte une commande séparée des éléments). Le mieux est de demander à une boutique si ils peuvent splitter le kit.
HerosSuperMan
ha oué ca a l'air super sympa ça ... mais bon j'ai peur du prix  :-[
mais super classe ..  ^-
bon sinon après recup pcb de powermax..test rapide pr voir mais faut que je reteste un peu mieux ..genre 1-2 heures quoi  :D
pour être bien sur que ca marche bien
la blast commence a être bien alimentée coté jeux
je pense que mettre un pc dedans ne servira pas bien en fait
HerosSuperMan
un ptit up d'avancé dans la japonisation de la blast
le monnayeur
des pièces devraient arriver un jour prochain et si Dieu le veux  :D dans un cendrier adéquat  8)
mais bon on verra
a suivre
HerosSuperMan
Appel a témoin :  :D
Voila , j'ai recup un slot MV1F pour pouvoir sortir en stéréo dans la Blast
et donc mettre mon 120in1 contenant Twinkle star sprites qui fonctionnait niquel avec un slot tout simple avant
j'avais testé rapide sur un metal slug et pas de soucis
mais donc au meeting, on c'est rendu compte que sur certains jeux ça déconnait (Kof,..)
et notamment twinkle
il faut décaler l'image pour avoir un truc "regardable"
j'ai essayé de mettre dedans un vrai MVS de fatal fury ..
en jeu ça arrive à aller malgré que l'image est un peu verdâtre..
si je décale l'image, c'est bon
par contre le start screen neo geo fait pareil
j'ai ré essayé dans la blast des PCB ..ca marche niquel
J'ai essayé le slot dans la MK
l'écran de sélection des jeux est pas trop mal
par rapport à dans la blast donc (pareil pour avoir un truc bien faut décaler l'écran vert la gauche ou la droite)
mais même genre de soucis (OK moins marqué) sur les mêmes jeux
Pb de slot ? Pb d'écran ? Pb d'alim ?
je commence a me demander si je ne vais pas faire une croix sur le stéréo moi tiens... -_-
HerosSuperMan
Bon ca ne dit rien à personne ?
faudrait que je teste dans une jamma tout simple pour voir
HerosSuperMan
Bon le slot va aller voir une bonne vieille N'styl pour checker ça
si c'est ok bah je reviendrais sur un bon vieux slot normal et tant pis pour la stéréo  >:(
HerosSuperMan
bon testé par Eko ..et même problème sur sa borne
est ce que ce genre de symptôme dirait quelque chose à quelqu'un donc ?
réparable ?
Citation de: HerosSuperMan le Dimanche 18 Décembre 2011, 10:03:53 AM
le monnayeur
mais bon on verra
a suivre
Hello Hero,
Juste pour info, où as-tu trouvé ce monnayeur? La Blast n'a plus le sien, et ça pourrait être sympa de rejouer avec des pièces. Je dois prendre ce modèle précis ou ils sont tous compatibles chez Sega?
HerosSuperMan
alors trouvé sur LeBonCoin ..un certain GH  :D
c'est une taille standard de monnayeur donc je pense que n'importe lequel peut aller
ensuite c'est du réglage
j'en ai un en HKD avec des pièces si tu veux  :D
