avancée
Jeudi 23 Mai 2013, 07:09:03
GamooverLes sections communesLe workshopRénovation Made in Normandie : New games N'style
Pages: 1 ... 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 19
Imprimer
Auteur Fil de discussion: Rénovation Made in Normandie : New games N'style  (Lu 20013 fois)
Seyel
Passionné
En ligne En ligne
Nancy (54)
Voir le profil
« Répondre #144 le: Lundi 19 Septembre 2011, 21:35:46 »
plus efficace je ne sausrais pas te dire mais c'est gra
Journalisée
Seyel
Passionné
En ligne En ligne
Nancy (54)
Voir le profil
« Répondre #145 le: Lundi 19 Septembre 2011, 21:41:36 »
plus efficace je ne peut pas dire  mais  gratuit et ne prend pas plus de 5 min a installer et tester la désinstalle  ,je l'utilise pour empêche des lancement de programme au démarrage et pour nettoyer le pc (registres et fichier temporaires).
Journalisée
vintage76
VIP
Hors ligne Hors ligne
Voir le profil
« Répondre #146 le: Mercredi 21 Septembre 2011, 08:47:30 »
Bonjour tout le monde,
Hier soir, j'ai réussi à faire tourner le pc en 15hz et 640x480 avec le bon quickres cette fois ci. Une fois la résolution changée, j'ai toujours ce problème de sync sur l'écran pc, j'ai donc branché l'adaptateur de la carte pc to jamma sur ma carte graphique, allumé la borne et j'ai toujours un écran bleu :x
le problème vient-il du pc ou du peigne jamma à votre avis ?
Journalisée
isKa
Scotché
Avranches
Voir le profil
« Répondre #147 le: Mercredi 21 Septembre 2011, 08:53:22 »
tu as un écran bleu au boot ou au après le chargement de windows?
Journalisée
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #148 le: Mercredi 21 Septembre 2011, 09:26:28 »
j'ai lancé windows. Une fois arrivé sur le bureau, j'ai bien vérifié que j'étais en 15 hz et en bonne résolution (640x480 avec quickres). Dès que j'ai changé la résolution, l'écran pc me met "probleme de sync", je me suis dis que c'était la résolution. J'ai donc débranché l'écran pc et j'ai connecté l'adaptateur vga de la carte pc to jamma. J'ai allumé ma borne et je n'avais qu'un écran bleu.
Journalisée
isKa
Scotché
Avranches
Voir le profil
« Répondre #149 le: Mercredi 21 Septembre 2011, 09:47:19 »
Ton ecran pc est en 31 khz, donc si tu balances du 15khz, il te mettras, après chargement de windows, uniquement un soucis de sync normalement tu connectes ensuite ce pc sur ta borne.
Donc je ne comprend pas commment tu peux avoir du 15 khz sur un écran PC joyeux
Et l'écran bleu sur le pc to jamma, moi perso , ca m'arrive car j'ai un soucis sur le port PCIe de ma Carte mère, es tu sur de la connectique (un detrompeur par exemple, le pc to jamma qui serait inversé?).
As tu essayé de connecté directement le pc sur ta borne avec un simple cable VGA modifié?
Ca marchait avant  l'installation de ce fichu quickres sur ta borne?
Journalisée
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #150 le: Mercredi 21 Septembre 2011, 10:01:26 »
quand je lance soft15k, il met met 15k : active
dois-je mettre un raccourci au démarrage pour le lancer à chaque boot ? Je vais éssayer d'inverser la carte pc2jam.
Citation
Je peux pas te dire, j'avais pas tester :x
L'installation mame est plus galère que prévu  Cry
Journalisée
isKa
Scotché
Avranches
Voir le profil
« Répondre #151 le: Mercredi 21 Septembre 2011, 10:02:59 »
Attend, soft15khz sur ton écran PC affiche active? pas possible joyeux
Sinon tu serais out of sync
Disons que ton écran bleu me parrait pas bon signe, tu as bien vérifié le branchement de ton pc to jamma?
« Dernière édition: Mercredi 21 Septembre 2011, 10:40:35 par isKa » Journalisée
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #152 le: Mercredi 21 Septembre 2011, 13:51:44 »
Citation
je te ferai un screenshot ce soir Wink
je te jure, je lance soft15k, install 15k est grisé et il y a marqué 15k : active
le branchement de la carte est pas compliqué, j'ai meme branché l'alim pc dessus avec la connectique.peut etre ai-je interverti...je tenterais dans l'autre sens ce soir sur le peigne jamma. Au pire, je peux tester cette carte sans pc non ? car il me semble avoir vu des boutons tests/service.
Pour info, la notice est ici
Journalisée
isKa
Scotché
Avranches
Voir le profil
« Répondre #153 le: Mercredi 21 Septembre 2011, 14:01:47 »
c'est sur de L'ati?
Journalisée
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #154 le: Mercredi 21 Septembre 2011, 14:14:32 »
nvida tnt2 , modèle totalement compatible en plus c'est pour ça que c'est chelou mon truc.
Journalisée
isKa
Scotché
Avranches
Voir le profil
« Répondre #155 le: Mercredi 21 Septembre 2011, 14:19:05 »
Oui car tu devrais deja pas avoir d'ecran bleu au boot mais entrevoir ton bios démarrer qd même !
Apres je sais pas si ca peut etre l'abscence de detrompeur qui donne ça, mais bon si le même pc boot bien sur un ecran VGA, il devrait booter aussi sur la borne...
maintenant, c'est peut etre risqué d'intervertir le sens... moi je bricolerai rapidos un cable vga ...
Mais y a pas d'interrupteur ou diode qui s'allume dessus pour te donner un indice?
si tu allumes l’écran sans rien il est pas bleu au moins ^^ (car peut etre simplement un dérèglement du bleu ^^)
Après je connais pas ce produit... donc
Journalisée
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #156 le: Mercredi 21 Septembre 2011, 14:54:17 »
Citation
Pour l'instant, je n'ai fait qu'un seul test une fois arrivé sur le bureau windows. Ce soir, je testerais dès le bios.
Citation
sisi il y a une diode rouge qui s'allume et qui indique le fonctionnement d'ou ma question : si j'allume la borne + la carte pc to jamma sans avoir le pc de relier, est ce que je peux accéder à la partie service/test ? Si quelqu'un a déja testé ce produit, merci de m'en informer Wink Ainsi, je pourrais voir si le problème vient de la borne, de la carte ou du pc.
Citation
Détrompeur ??? Kézako ?  Grin
Journalisée
isKa
Scotché
Avranches
Voir le profil
« Répondre #157 le: Mercredi 21 Septembre 2011, 14:57:48 »
Pour éviter de te tromper de sens entre ton pctojamma et ton peigne joyeux
mais oui déjà allume ta borne sans rien, si c'est shtroumphé...  y a peut être une dominante du bleu dans le réglage RGB:)
Journalisée
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #158 le: Mercredi 21 Septembre 2011, 23:33:17 »
Bon après vérif, j'avais pas mis la carte dans le bon sens. Maintenant, après test j'ai bien un problème de sync donc, avant de pester toujours et encore, j'ai reformaté et demain, je réinstall totalement windows xp,drivers et tout le reste.
Demain soir, ça va saigner
Journalisée
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #159 le: Jeudi 22 Septembre 2011, 21:49:27 »
Ce soir, j'ai cru en ma bonne étoile, après un formattage, réinstall de xp,des drivers et de soft15k, j'ai redémarré fébrilement mon pc et à ma grande joie windows est apparu sur l'écran de ma borne.
Plein de joie et d'espoir, j'ai lancé quickres (sans pouvoir accéder aux résolutions car l'écran n'était pas bien dimensionné) et lancé mala pour voir ce que cela donné. Dès son lancement, l'écran s'est mis à faire comme si il n'était plus synchronisé....
J'ai donc reboot en croisant les doigts et maintenant, j'ai toujours ce problème de sync et même windows n'apparait plus de manière net
Bref,j'en ai plein le cul, je sens que la borne et le slot va finir sur le bon coin...
Mode désespéré off  Cry
Journalisée
Imprimer
Aller à:
