Solkan
VIP
Hors ligne
« Répondre #160 le: Jeudi 22 Septembre 2011, 22:32:11 » |
Si j'ai bien compris, tu as branché ton PC2jamma à l'envers ? Si c'est bien le cas et si l'alim de la borne était branchée sur le jamma, il y a de gros risques d'avoir des dégats dans le PC2jamma.
Quand tu as un problème de synchro, est-ce Windows démarre correctement ? Utilise un soft de prise de contrôle à distance (VNC par exemple ou team viewer) pour pouvoir tester les différentes valeurs de quickres.
Au fait, les drivers Nvidia que tu as utilisé, ce sont lesquels ?
Journalisée
Solkan "There is too much blood in my Coca-Cola System" Mes Recherches : Marquee et PCB MK2, Konami Gyruss/Pooyan/Time Pilot/Yie Ar Kung Fu/Commando/Track & Field
vintage76
VIP
En ligne
« Répondre #161 le: Jeudi 22 Septembre 2011, 22:47:48 » |
Quand tu as un problème de synchro, est-ce Windows démarre correctement ? Utilise un soft de prise de contrôle à distance (VNC par exemple ou team viewer) pour pouvoir tester les différentes valeurs de quickres. Windows démarre bien, je vois bien les étapes malgré le mauvais sync : bios, écran windows, arrivée sur le bureau. Le problème c'est le sync. Pour ma carte graphique, j'ai installé forceware 66.93_win2kxp comme soft15k le demande. Utilise un soft de prise de contrôle à distance (VNC par exemple ou team viewer) pour pouvoir tester les différentes valeurs de quickres. faut-il encore savoir comment prendre un pc à distance. Autant,il y a quelques années, je me débrouillais bien en pc. Depuis 7 ans, je sais faire le minimum syndical mais ça, je sais pas faire... Demain soir, je vais refaire une install propre avec juste drivers+soft15k. Si de nouveau ça merde, je rebrancherais mon slot mvs et elle finira sur le bon coin avec le pc to jamma... Faire une mamecab avec écran pc et un panel cablé en usb semble la solution la plus "simple" pour un bricoleur du dimanche comme moi
Journalisée
isKa
Scotché
Hors ligne
« Répondre #162 le: Vendredi 23 Septembre 2011, 09:03:08 » |
J'ai la même borne, si tu es sous vns, je peux te filer les modelines pour injection dans soft 15 khz, cela devrait marcher, de plus, vire quickrez, ca sert à rien ^^ je te file un autre prog si tu veux
Journalisée
vintage76
VIP
En ligne
« Répondre #163 le: Vendredi 23 Septembre 2011, 09:17:42 » |
J'ai la même borne, si tu es sous vns, je peux te filer les modelines pour injection dans soft 15 khz, si tu peux m'envoyer les fichiers avant 18h sur ma boite mail ou les uploader quelque part, je les téléchargerais au boulot, à la maison, j'ai une connection genre 10Ko/sec... cela devrait marcher, de plus, vire quickrez, ca sert à rien ^^
je te file un autre prog si tu veux joyeux Je hais quickres, vivement ce soir que je reteste avec tes outils.
Journalisée
Lomax
Confirmé
Hors ligne
« Répondre #164 le: Vendredi 23 Septembre 2011, 10:59:31 » |
Vintage76: j'ai eu des grosses galères lors de la Mamecabisation de ma N'Styl moi aussi, et pas des petites... mais j'ai fini par m'en sortir bien que je ne sois pas un bon bricoleur. Mon projet m'a surtout permis de progresser dans le bricolage (techniques de ponçage, peinture, etc) en liant l'utile à l'agréable. Au final, j'ai obtenu une borne quasi parfaite à mes yeux. Il me reste quelques détails à régler pour être 100% satisfait. Ne laisse pas tomber à la première épreuve... si c'était facile, ça n'aurait pas de charme  Par contre, à la fin, quelle satisfaction !! Si tu satures, laisse ton projet de côté quelques jours, histoire de retrouver l'envie de t'y remettre.
Journalisée
vintage76
VIP
En ligne
« Répondre #165 le: Vendredi 23 Septembre 2011, 11:07:02 » |
Vintage76: j'ai eu des grosses galères lors de la Mamecabisation de ma N'Styl moi aussi, et pas des petites... mais j'ai fini par m'en sortir bien que je ne sois pas un bon bricoleur. Mon projet m'a surtout permis de progresser dans le bricolage (techniques de ponçage, peinture, etc) en liant l'utile à l'agréable. Au final, j'ai obtenu une borne quasi parfaite à mes yeux. Il me reste quelques détails à régler pour être 100% satisfait. merci ça me rassure (et d'un autre coté, ça m'inquiète sur ce qui m'attend). Ce soir, c'est l'opération de la dernière chance. Iska m'a filé pas mal de tips en privé, les modelines,etc...donc j'espere que cela va marcher. Je ne demande pas une borne parfaite mais au moins une borne fonctionnelle, après la déco c'est autre chose
Journalisée
isKa
Scotché
Hors ligne
« Répondre #166 le: Vendredi 23 Septembre 2011, 12:41:24 » |
Ouep, faudra me filer un coup de main pour le bricolage moi  Tant que la mamecabisation me pose plus de problème du tout, le bricolage et moi
Journalisée
Lomax
Confirmé
Hors ligne
« Répondre #167 le: Vendredi 23 Septembre 2011, 14:49:16 » |
Vintage76: ya un gars qui vend une ATI 9600 pro AGP pas cher à cote de chez toi : http://www.leboncoin.fr/informatique/237722070.htm?ca=11_sJ'ai une 9700 pro dans ma borne et c'est un vrai plaisir pour la config puisque je n'ai même pas besoin de Soft 15Khz, Quickres et compagnie. Juste les pilotes ATI spécifique et Groovy Mame. L'ensemble fait des merveilles.
Journalisée
vintage76
VIP
En ligne
« Répondre #168 le: Vendredi 23 Septembre 2011, 15:26:14 » |
Vintage76: ya un gars qui vend une ATI 9600 pro AGP pas cher à cote de chez toi : ahah, la bonne blague  Je suis à au moins 100 Km. au pire si vraiment je galère, iska en a une à vendre, avec les fdp ça fera moins de 20€. Pourtant ma carte est 100% compatible soft15k... J'ai l'impréssion que pour une mamecab, faut toujours avoir la main au portefeuille.
« Dernière édition: Vendredi 23 Septembre 2011, 15:35:42 par vintage76 »
Journalisée
isKa
Scotché
Hors ligne
« Répondre #169 le: Vendredi 23 Septembre 2011, 18:41:52 » |
Attention,
moi c'est PCIE ^^
Journalisée
Beta Testeur
Hors ligne
come and get some
« Répondre #170 le: Mardi 27 Septembre 2011, 11:46:19 » |
merci ça me rassure (et d'un autre coté, ça m'inquiète sur ce qui m'attend). Ce soir, c'est l'opération de la dernière chance. Iska m'a filé pas mal de tips en privé, les modelines,etc...donc j'espere que cela va marcher. Je ne demande pas une borne parfaite mais au moins une borne fonctionnelle, après la déco c'est autre chose  pourquoi avoir donné des tips en privé et pas sur le forum? (à moins que ça ne mette en cause des choses moyennement légales). Ça pourrait toujours servir à d'autres gens Sinon, je remets une couche de VNC, tu devrais vraiment installer un truc comme ça sur ton pc, ça peut rendre pas mal de service une fois soft15kHz activé. Et ce n'est pas bien difficile à installer/utiliser. Un serveur VNC sur le PC MAMEcab, un viewer sur l'autre ordinateur, et s'ils sont tous les deux sur le même réseau, la configuration est très simple.
Journalisée
isKa
Scotché
Hors ligne
« Répondre #171 le: Mardi 27 Septembre 2011, 11:56:57 » |
Lol, rien d'illégale la dedans ^^ Juste que avec une si "vieille" méthode, j'ai expliquer deux trois trucs qui ont déja été expliquer sur des pages et des pages de ce forum. comment vérifier la présence des modelines, les tester sous mame32 ou winmodeline etc etc.. Inclure un fichier usermodes etc etc... winvnc ne sers pas à grand chose dans ce cas, surtout pour des modelines
Journalisée
vintage76
VIP
En ligne
« Répondre #172 le: Mardi 27 Septembre 2011, 12:00:57 » |
Merci du conseil mais j'ai abandonné l'idée de faire une mamecab pour cette borne, j'ai donc remis le slot mvs avec ma cartouche mvs 120 in 1. je laisse ce projet en stand by et je compte repartir sur une nouvelle création avec pc + écran flat façon table basse/cocktail. Le manque de temps, les travaux à la maison et la compléxité d'une vraie mamecab (pc+écran de borne) m'ont fait baisser les bras. Lol, rien d'illégale la dedans ^^ il voulait faire des choses séssuels en me touchant la zigounette quel vilain
Journalisée
midiphilou
VIP
Hors ligne
WIP Révolution X et trois flips en cours...
« Répondre #173 le: Mardi 27 Septembre 2011, 13:49:25 » |
Merci du conseil mais j'ai abandonné l'idée de faire une mamecab pour cette borne, j'ai donc remis le slot mvs avec ma cartouche mvs 120 in 1. je laisse ce projet en stand by et je compte repartir sur une nouvelle création avec pc + écran flat façon table basse/cocktail. Le manque de temps, les travaux à la maison et la compléxité d'une vraie mamecab (pc+écran de borne) m'ont fait baisser les bras. il voulait faire des choses séssuels en me touchant la zigounette quel vilain  Dommage, je n'ai pas lu tout ton post mais pour moi, la meilleure solution (pas forcément la plus simple si on ne connait pas le Dos) c'est: advmame+advmenu+jammasd.  ADVmame/menu balancent direct du 15Khz, le jammasd protège l'écran en bloquant le 31KHZ et amplifie la vidéo et l'audio (cool pour les vieux écrans un peu fatigués)... on oublie les prises secteur spéciales, les configs de boot etc...
Journalisée
Générique Jeutel 750in1, RacingCab PS2, Mamecab "HomeMade", Super Invaders, Cocktail jeutel 502in1, Révolution X, Lethal Enforcers 1 en DreamCab, Lethal Enforcers 2, Générique RenéPierre 1025in1, Flip "Star Pool", Flip "Trident", Baby "B60" bonzini, et Mas Bally "Big Winner".
vintage76
VIP
En ligne
« Répondre #174 le: Mardi 27 Septembre 2011, 14:00:45 » |
ADVmame/menu balancent direct du 15Khz, le jammasd protège l'écran en bloquant le 31KHZ et amplifie la vidéo et l'audio (cool pour les vieux écrans un peu fatigués)... on oublie les prises secteur spéciales, les configs de boot etc... Cheesy c'est pour cela que j'ai "abandonné" l'idée de la mamecabisé, trop de bidouilles. Pour l'instant, je stop ce wip pour des raisons de temps et de place. la, j'ai refait le pc en mode mamecab avec écran "pc", tout est nettement mieux, il ne me reste plus qu'à finir les plans cotés et à choper un LCD. j'ouvrirais un autre post semaine prochaine.
Journalisée
Solkan
VIP
Hors ligne
« Répondre #175 le: Mardi 27 Septembre 2011, 14:11:19 » |
c'est pour cela que j'ai "abandonné" l'idée de la mamecabisé, trop de bidouilles. En fait, je crois que ton erreur a surtout d'avoir acheté le PC2Jamma qui est loin d'être l'outil moderne conviviale pour une Mamecab. Indépendamment des softs utilisés, les Jpac et Jammasd sont bien plus aisés à manipuler. Si tu y ajoutes une carte vidéo à qq euros (genre ATI 9200 ou éqauivalent) et soft 15k revient à une installation en 1 clic.
Journalisée
