avancée
Dimanche 19 Mai 2013, 05:22:06
GamooverLes sections communesLe workshopRénovation Made in Normandie : New games N'style
Pages: 1 ... 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19
Imprimer
Auteur Fil de discussion: Rénovation Made in Normandie : New games N'style  (Lu 19943 fois)
Oggy
Passionné
Hors ligne Hors ligne
Montpellier
Voir le profil
« Répondre #192 le: Mercredi 12 Octobre 2011, 19:53:04 »
Il n'y a aucune mesure de sécurité à prendre ? c'est marqué "high risk voltage" avec une tete de mort, j'ai pas envie de me prendre une chataigne.
Ah ben le plus gros risque c'est que les bières soient pas fraiches ! > pas bon ça...
Journalisée
Lomax
Confirmé
Dax
Voir le profil WWW
« Répondre #193 le: Mercredi 12 Octobre 2011, 22:25:26 »
A ce moment tu invites un pote de plus, tu lui payes quelques bières et tu lui demande de débrancher le fil rouge de la THT  (le fil pour quoi il y un autocollant "danger de mort")
Journalisée
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #194 le: Mercredi 12 Octobre 2011, 22:36:36 »
voici les photos de l'intérieur.
est ce que j'ai bien schématiser ce qu'il faut débrancher ?
c'est lequel le fil de la tht qui est super dangereux ?
« Dernière édition: Mercredi 12 Octobre 2011, 22:39:36 par vintage76 » Journalisée
Famille
nord Cote d'Or
Voir le profil
« Répondre #195 le: Mercredi 12 Octobre 2011, 22:47:16 »
Non!!!
Celui qui est dangereux est celui à débrancher sur le tube(sous une ventouse)  Wink et ensuite retirer la carte situé au cul du tube. Il y aura également un fil à débrancher ou dessouder (celui qui va autour du tube Wink
Il y a un topic à ce sujet sur le forum
Edit: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=293.0
« Dernière édition: Mercredi 12 Octobre 2011, 22:51:23 par gottlieb » Journalisée
A la maison  Wink
bornes: racecab speed up Gaelco, table cocktail Taito SI part II ,cockpit Sega Space tactics, 1 borne Karateco, 3 bornes Jeutel, tactile megatouch et 1 mini borne enfant
flipper: silver slugger, pin bot, Whitewater,Indianapolis 500
Jukebox jupiter mirage 120
Ma gaming room Kiss
Lomax
Confirmé
Dax
Voir le profil WWW
« Répondre #196 le: Mercredi 12 Octobre 2011, 23:01:53 »
Ne débranche pas le fil rouge du bas, mais depuis le tube (la tétine), mais avec précautions comme le dit Gottlieb ! (méthode tournevis + pinces croco sur le chassis, ça marche très bien).
Ne tire pas le fil du bas, tu risquerais d'avoir les mêmes mésaventures que moi.
C'est plus impressionnant qu'il n'y parait. J'ai du le faire moi aussi et finalement aucun soucis. Je crois que j'ai même pris des précautions bien au delà du nécessaire, mais bon... j'aime pas ce genre de bourre.
Normalement, dans ta borne, le tube n'est même pas fixé, il est juste posé !
Tu n'as donc juste qu'a le débrancher pour le retirer... mais fait toi aider, ça serait trop bête de le cogner.
Si tu veux démonter un truc qui pèse : retire aussi l'alim. C'est simple, y'a pas de risques et ça t'enlèvera un sacré poids de plus.
Journalisée
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #197 le: Mercredi 12 Octobre 2011, 23:16:52 »
la, je regarde la video sur l'avant dernière page pour voir la complexité du truc. avec la poisse que j'ai en ce moment, je préfère prendre des précautions...
si je comprends bien, il n'y a que cette fameuse tetine (ventouse?) à retirer ??
Journalisée
Lomax
Confirmé
Dax
Voir le profil WWW
« Répondre #198 le: Mercredi 12 Octobre 2011, 23:30:07 »
Oui, et le fil qui va de la platine à l'alim, mais c'est facile à retirer et sans risque tant que t'a débranché la borne
Vas-y molo, prends ton temps et surtout fait toi aider pour soulever le tube. C'est pas que ça pèse 60 tonnes mais c'est pénible à sortir, surtout seul. Tu risques de taper le canon du tube contre un bord du meuble et de l’abîmer...
Journalisée
Seyel
Passionné
Nancy (54)
Voir le profil
« Répondre #199 le: Jeudi 13 Octobre 2011, 07:44:59 »
et surtout  faut faire des photo du démontage hein
moi aussi jvais  devoir l'enlever...
(nan  ,en fait  fait y bien attention Wink)
Journalisée
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #200 le: Jeudi 13 Octobre 2011, 09:17:33 »
t'inquiète pas, je prendrais des photos histoire de bien détailler. de toute façon, faut bien que j'apprenne à la décharger/retirer si un jour l'écran venait à lâcher.
Dans l'attente de ma carte graphique ATI Radeon 9250 AGP, il faut bien que je m'occupe joyeux
Journalisée
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #201 le: Dimanche 16 Octobre 2011, 15:56:13 »
Bon, je dois avoir la poisse c'est pas possible...
Aujourd'hui, j'installe les drivers calamity et groovymame et cela marchait nickel sur l'écran de ma borne. J'ai eu un doute du fait que je n'avais pas de son sur ma borne alors que le pc2jamma a un ampli son.
J'ai donc reboot pour voir si il n'y avait pas de soucis et maintenant, j'ai tout l'écran de brouillé...
savez vous d'ou peut venir ce problème ?
Je commence à croire que le pc2jamma est défectueux (pas de son, soucis de sync)...
Journalisée
isKa
Scotché
Avranches
Voir le profil
« Répondre #202 le: Dimanche 16 Octobre 2011, 17:51:32 »
donc au reboot tu perds la synchro ou c'est au chargement de windows? c'est une nuance importante à comprendre, est ce que ton bureau ne serait pas en résolution non supporté ? (800*600 ou autre que 640*480 joyeux)
Je sais plus mais soit:
1 er Trouve le potard de synchro vertical et voit si cela corrige (essaye de mémoriser la position que tu as à "l'origine" surtout pour pas le dérégler ^^ si cela ne corrige rien)
2 Pas de choix, rebranche pc sur un écran et passe en mode sans échec ensuite
   a) tu changes la résolution de ton bureau en 640* 480 et reboot.. la resolution doit être stable et tu laisse de mode jamais tu ne changes la resolution du bureau et tout roule.
   b) tu désinstalles les drivers calamitys en mode ss echec, ensuite tu rebotts xp sur l'ecran pc, tu installes les drivers calamitys tu eteins et tu rebranches sur la borne pour retrouver ton bureau windows.
INSTALL Ultravnc !!! dans ton cas, un écran brouillé signifie surement que tu as appliqué une résolution non supporté tout "simplement". Ultra vnc serveurUltraVNC server sur le pc Borne (lors de l'install tu peux le mettre en service, attention parfois ca marche pas ^^ faut le mettre en demarrage par un raccourci..), et et le client sur un autre PC qui prendra le control du PC borne via L'ip du pc serveur.
Comment ?
fastoche, faut que les 2 soit en reseau interne, sur le poste serveur tu auras l'onglet pointe la sourtis dessus et tu as l'ip joyeux
avoir le controle distant te permettra dans tout cas de "voir" depuis un autre pc ton bureau (en cas de desynchro, tu pourras voir si le buereau de windows est bien en 640*480.
Cela dit, tu as installé les drivers, reboot, et tu avais l'affichage... et ensuite un autre reboot et pu rien??? tu aurais rien modifié?
« Dernière édition: Dimanche 16 Octobre 2011, 18:00:24 par isKa » Journalisée
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #203 le: Dimanche 16 Octobre 2011, 19:05:59 »
Citation
j'ai juste installé les drivers de la carte son...J'ai reboot en mode sans échec,desinstalle calamity puis réinstallation. J'éteins le pc, refait les branchements sur la borne et meme problème de sync alors que j'etais bien avant en 640x480...et je n'ai toujours pas de son en plus.
« Dernière édition: Dimanche 16 Octobre 2011, 20:22:52 par vintage76 » Journalisée
tilowil
Brouettes Master's
Addict
(27) et (56)
Voir le profil
« Répondre #204 le: Dimanche 16 Octobre 2011, 20:35:10 »
question bête si tu banches ta sortie VGA sur un moniteur a chaud au moins tu verras ce que tu as à l'ecran et ca te permetta d'apporter la correction necessaire. Le but n'etant que comprendre ou se situe ton problème bien sur.
Journalisée
Recherche :
- Une Outrun Deluxe.
Mes Wip :
Ma première borne JAMMA from scratchTwin FourTrax Namco/Atari - Borne verticale (c'est fait. Bientôt le post sur le forum) - La construction de la GameRoomCrazy Taxi SitdownMad Dog Mc Cree 50" - Project D2KB (Donkey Kong Key Box)
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #205 le: Dimanche 16 Octobre 2011, 22:25:57 »
je vois bien que le problème de sync se fait après l'écran de windows "bienvenu" donc je ne vois pas pourquoi je devrais switcher à chaud mais je vais tester Wink
je vais essayer de tester le potard de synchro vertical aussi.
Journalisée
tilowil
Brouettes Master's
Addict
(27) et (56)
Voir le profil
« Répondre #206 le: Dimanche 16 Octobre 2011, 22:39:41 »
Ah oui mais la c'est different puisque tu dis que tu vois l'ecran de bienvenue (surement la mire windows avec le chenillard de chargement) et apres pfiut tu perds la synchro. Ca ne peux pas etre ton moniteur, sinon tu aurais une perte de synchro immediate. Desinstalle les drivers que tu as installé un par un et teste a chaque fois, car ca sent le conflit avec le montage d'un driver. Une fois le driver identifié reinstalle les autres drivers. Ton post m'interesse grandement car sur ma première borne j'ai l'intention d'y installer un PC mame avec un PC2JAMMA.
Journalisée
Recherche :
Mes Wip :
vintage76
VIP
Voir le profil
« Répondre #207 le: Dimanche 16 Octobre 2011, 22:45:24 »
je file rééssayer ta méthode et le potard. Si il y a un méssage rapidement, c'est qu'il y aura une bonne nouvelle. A défaut, je reformat un coup et je retest sans le driver audio.
Journalisée
Imprimer
Aller à:
