[Wip terminé] Mamecab N'Styl dans le 40
Démarré par Lomax, Lundi 16 Mai 2011, 19:26:19 PM
Lomax
Grosse avancée aujourd'hui, avec un passage du Wip de 30% à 60% d'un coup !
Au programme, on a eu :
Nettoyage :
- Ponçage du panel (commencé jeudi)
- Décapage et nettoyage complet du support des HP et du marquee (je ne sais pas comment on appelle cette plaque en métal ?! super chiant à ravoir tous les trous des HP...)
- Décapage et ponçage de la porte métallique du retour de la monnaie (elle avait un gros pet de rouille)
- Ponçage de la porte avant
Perçage :
Le truc que j'appréhendais le plus...
- Perçage des 6 trous supplémentaires sur le panel : ça s'est vachement mieux passé que je ne l'imaginais (avec de la patience et pas mal d'huile de coupe, ça va plutôt bien). J'en ai moins bavé que la perceuse qui a du prendre 10 ans dans l'opération. Elle s'est même mise à fumer à un moment, j'ai donc fais une longue pause pour la laisser s'en remettre.
Par contre ça a été l'enfer avec un bouton du P2... En effet, le perçage du foret de la scie cloche se trouvait PILE POIL au centre d'un rebouchage au Sintofer... qui a bien entendu pété et donc la cloche n'avait pas de guide et partait dans tous les sens...
Il a fallut que je feinte en fabriquant un guide métallique avec un reste de boitier de PC que j'ai fixé aux autres trous du panel. J'ai pu finir tranquille avec ça.
Je suis super content du résultat, c'est carrément parfait :)
Remontage de tout le meuble et démontage du PC et de l'alim de la borne en préparation au ponçage et à la peinture.
Pose du néon (qui s'avère être tout pourri, grrr)
Fabrication d'une cabine de peinture improvisée avec des planches de récup et 2 tréteaux :)
Un petit support pour maintenir les pièces à peindre et une bâche pour protéger tout ça de la poussière pendant le séchage.
Peinture de la pièce métallique des HP et du marquee : pour le moment j'en suis à la sous-couche + 1 ponçage 600 à l'eau + 1 couche de peinture.
Faute d'expérience, j'ai fais des coulures :(
Donc demain, ponçage à l'eau des coulures au 600 et passage d'une 2ème couche, puis verni.
Voilà... c'est pas mal dans une seule journée.
Demain dimanche, je vais sûrement moins progresser parce que d'autres tâches m'attendent mais j'ai prévu de peindre le panel et de poncer le meuble en préparation de sa peinture, courant de semaine prochaine.
Je vais aussi pouvoir commander les boutons et la 2ème manette, le T-Molding (blanc) et diverses petites choses.
Lomax
La peinture de la borne est en train de sécher :)
Des photos quand la 2ème couche sera passé et sèche. Ca se présente plutôt bien pour le moment.
J'ai une question qui me turlupine :
Ce soir j'ai configuré Mala. Pour que l'image soit comme il faut sur l'écran de la borne, j'ai configuré les options de Mame dans Mala avec :
-video ddraw
-nohwstretch
-switchres
-triplebuffer
Jusque là, c'est niquel (sauf l'écran LCD qui me sert pour tester qui a du mal à suivre pour certaines résolutions).
Ma question est la suivante :
Prenons par exemple le jeu "Legend of Hero Tonma" ou "Ghosts'n Ghouls". Mame switch dans une résolution élevée pour pouvoir afficher 1:1 l'image des jeux. Résultat, sur mon LCD, ça affiche le jeu en petit au milieu de l'écran.
L'écran de la borne ne va pas changer de résolution, lui. Mais que va t'il se passer ? Ca va merder ? faire de l'entrelacé à mort ? ou bien l'image du jeu va se retrouvée centrée comme il faut au ratio 1:1 ?
sisi
#34
Citation de: Lomax le Mardi 07 Juin 2011, 00:03:42 AM
T'inquiète, ton écran de borne est un CRT analogique et en 15khz, ça va te faire une superbe image sur toute la surface de l'écran et justement, comme il affichera les résolution natives des jeux d'antan (à condition bien sur que tu laisses les options de Mame comme tu l'as fait) ça te fera de belles scanlines... donc, non, ça ne va pas merder, bien au contraire!
En Analogique, tout est plus simple question résolutions!
Lomax
Merci <:)
Et c'était Ghouls'n Ghosts et pas "Ghosts'n Ghouls"... j'étais fatigué.
Lomax
La peinture est sèche mais j'attends toujours ma commande de T-Molding et HP pour pouvoir terminer cette Mamecab.
Le néon est pourrave. Il éclaire à peine... je pense que je le changerai à l'avenir.
Alors que j'étais tranquillement en train de jouer dessus, l'écran s'est mis à flasher en continue d'un seul coup.
Juste avant que ça ne se produise, il y a eu comme un mouvement à l'intérieur du meuble !
Je pense avoir directement diagnostiqué le problème : la ventouse de la THT se serait bien débranchée en marche tellement le câble était tendu !!
Je veux pour preuve une trace de propre sur l'arrière de écran de la forme de la ventouse, au dessus de celle-ci, comme si elle avait glissé de 5mn.
Je me suis précipité sur le bouton ON/OFF pour couper le jus de l'écran.
Je pense que ce "décrochage" est à l'origine du mouvement dans le meuble, comme s'il y avait eu un relâchement...
Maintenant pour en être certain, il faudrait que je la remette... mais pour m'être pris une super prune sur une THT, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça ::)
Et par la même occasion, en profiter pour trouver une solution à cette histoire de câble trop tendu.
A moins de trouver un connaisseur ou un spécialiste des écrans CRT dans mon coin pour m'aider sur ce coup là, je vais laisser quelques jours la bête se décharger un peu toute seule avant d'y toucher  :-[ Je garde un très très mauvais souvenir de la prune que j'avais pris (KO pendant 5mn).
C'est rageant, je venais de terminer toute la partie interne et je commençais tout juste à en profiter :(
Lomax
#37
Quelques photos qui apportent des éléments à la panne d'écran :
Le câble THT côté platine à l'air d'être débranché à en juger une photo que j'avais prises au début du WIP par rapport à maintenant. On voit bien à droit que le sale se retrouve décalé vers le haut...
Côté tétine, ça a bougé aussi mais maintenant je pencherais plus pour un arrachage du câble côté platine.
Comme demain je vais travailler assez peu, je vais essayer de décharger l'écran et démonter le câble ::)
Comme je le disais ci-avant, je me suis pris une belle prune avec un écran et je suis depuis assez pétochard quand il est question de ça.
Pour la petite histoire : en dépannant un iMac G3 (il y a longtemps !), distrait en discutant avec un ami, le tournevis que j'utilisais m'a échappé et est retombé sur la platine de l'écran, pourtant éteint depuis la veille. En récupérant le tournevis, j'ai touché quelque chose et j'ai pris une prune monumentale qui m'a carrément sonné quelques minutes.
Pour finir, une photo un peu pourrie (manque de lumière, il y a un orage) de l'état actuel de la N'Styl. Le bleu semble plus clair sur la photo, mais il est un peu plus foncé (le flash doit faire ça). Le T-Molding sera blanc...
Est-ce que quelqu'un peu me dire si ce câble se démonte ? Où il est solidaire de la THT ?
Je précise qu'il y a "une image" quand l'écran est allumé (je ne l'ai pas rallumé depuis le pépin). Pas que ça ressemble à quelque chose, mais c'est comme des flashs blancs, en rythme, comme un stroboscope lent...
Je crains le pire... et j'aurais bien les boules si proche du but :(
PS : si le câble a pété au niveau de la platine, je vais quand même pouvoir décharger l'écran ?
Le fil qui part de la THT et va à la ventouse est serti et donc indémontable  ;)
Je trouve bizarre que la crasse est bougée  =?=
des spécialistes pourront t'en dire plus  ;)
jluc4756
K.O. 5min!!
J'avais pas idée que la décharge pouvait être si importante :(
Bon courage pour la suite de ton wip (que je suis avec intérêt vu que c'est exactement ce que je compte faire cet été ^^)
Citation de: jluc4756 le Dimanche 12 Juin 2011, 23:18:35 PM
K.O. 5min!!
Il y a quand même marqué "attention 25 000 Volts" ou un truc comme ça derrière l'écran.
Lomax
Quand je dis KO, c'était pas dans les vapes, mais j'ai été choqué et il m'a fallu bien 5mn pour reprendre mes esprits. Je suis pas du tout emballé de recommencer l'expérience  >:D
Lomax
#42
Good news!
Un réparateur local vient de régler les 2 problèmes : écran HS + fil trop court  ^-
Pour l'écran HS, c'était bien le fil du transfo de la THT qui s'était barré du transfo !
En fait, avec le temps et la tension exercée sur le fil, la gaine rouge a cédé, ce qui a dénudé le fil et celui-ci s'est détaché... tout bêtement.
A gauche : la gaine s'est rompue... A droite, la gaine a glissé et est restée dans le transfo alors que le fil est sorti...
@gottlieb : Le fil n'est pas serti. Il a remplacé le fil par un autre plus long.
Après avoir sorti le bout de gaine coincé dans le transfo, il a dénudé un peu un autre fil puis l'a enfoncé profondément dans le transfo. Il a remit la tétine sur l'écran et on a allumé la borne... et ô joie, l'image était de retour.
Du coup, le fil est désormais assez long et n'est plus sous tension permanente.
Le fil du transfo de la THT est maintenant assez long
J'ai un peu flippé quand j'ai vu le dépanneur attraper le fil et le retirer tranquille du transfo, puis le balader un peu partout sur les masses pour s'assurer qu'il n'y avait pas de jus... Idem avec la tétine : et vas-y que je te choppe ça tranquille avec les doigts :/
Donc maintenant on attend que la commande faite chez Starcab veuille bien arriver pour terminer le WIP. C'est un peu long, le T-Molding est en rupture  ::)
Azaz
Très bonne nouvelle ça  ^-
Les affaires reprennent !
Lomax
#44
J'attends toujours ma commande du début du mois chez Starcab, qui comprend du T Molding + 2 HP et 1 adaptateur USB 2 players.
Par un sursaut de clairvoyance, je me suis souvenu que j'avais toujours l'adaptateur USB/PC pour câbler un joueur ! Du coup j'ai câblé le P1 avec cet adaptateur et le P2 avec le JPAC !
Je vais me retrouver avec un adaptateur 2 joueurs USB pour rien :/
Il va falloir que je pose un ventilo à l'arrière de la borne pour évacuer un peu la chaleur là dedans car je trouve que ça chauffe vraiment beaucoup... Il faudra d'ailleurs que j'ajoute aussi un ventilo sur le ventirad du P4 car lui aussi à besoin d'air... mais j'ai peur que tous ces ventilos ne transforme la borne en clim (au moins pour le bruit).
J'ai trouvé du carton noir bien rigide chez Cultura à Bordeaux en m'y baladant hier.
http://www.cultura.com/beaux-arts/blocs-papiers/carton-et-contrecoll%C3%A9/contrecoll%C3%A9-mi-teintes-60x80-noir-1,5mm,2849350.prd
Ca sera parfait pour refaire les contours de l'écran qui masque le fond de la borne. Le noir est bien mat, sombre et le carton est même plus rigide que l'espace de plastique d'origine.
Sinon c'est la phase d'optimisation de MAME pour trouver la config idéale.
Je pense m'orienter aussi vers une carte ArcadeVGA pour pourvoir switcher dans certaines résolutions. Certains jeux s'affichent trop large ou trop petit sur l'écran, et ça m'embête car ce sont des jeux que j'adore (ex: Puyo Puyo 2 ou la série des Raiden.).
Je vais tester CabMame32 pour voir la différence.
Edit : CabMame32 adopté  ^-
Lomax
Avis aux possesseurs de N'Styl :
J'ai testé pour vous le "Mais putain ça pèse une tonne !!! GNNNN !!! ARRRGL !!!" *CRAAACK*BAM*CLING*
En voulant installer le cache noir qui se place autours de l'écran (généralement en plastique) que j'ai refais en carton noir épais, j'ai soulevé le haut de la borne normalement, avec son système de levée et sa barre de maintient.
Mais j'ai fais l'erreur d'oublier (et pourtant je le savais !!) que le dos la borne était trop près du mur. En ouvrant la borne, le haut de celle-ci pivote vers l'arrière, elle a donc besoin de place.
J'ai cru que la résistance était due au poids de l'ensemble... erreur !
La borne une fois ouverte, tenue par la barre de métal de support, les agrafes qui solidarisent les planches du meuble se sont arrachées et toute la partie haute de la borne est tombé...
Il y a eu des victimes.
- Les doubles rideaux près de la borne : grosses trainées de peinture bleue
- La peinture en a pris un coup
- Le câblage : fil électrique du néon, des haut parleurs et de l'interrupteur ON/OFF de l'écran arrachés
- Barre métallique de soutien du haut de la borne tordue
- De la casse au niveau du bois, à l'arrière de la borne (partie haute)
Autant le dire clairement : j'étais au delà de dégouté :(
J'ai pas tout de suite compris ce qu'il s'était passé, c'est en voyant une partie du haut de la borne toujours en place (celle avec les charnières) que j'ai compris.
L'ensemble était retenu par les fils des boutons du monnayeur et "Reset" de la porte... Les soudures étaient balaises, les fils aussi !
J'ai donc coupé ces 2 fils et posé le haut du meuble sur un tissu pour faire le tour des dégâts.
J'en profite pour découvrir que le néon a totalement noircit (??!!). C'est pour ça qu'il éclairait si peu... Quelqu'un a une explication à ça ?
Je vire le néon.
Miracle : la vitre de la borne a survécu... c'est du costaud. On la met à l'abri.
Impossible de remettre les parties du meuble avec les agrafes, ça ne tiendra jamais.
J'ai donc vissé des équerres à l'intérieur du meuble, au niveau de l'endroit qui a lâché. C'est beaucoup plus solide comme ça. D'ailleurs je ne comprend pas pourquoi avoir fait tenir une partie comme ça juste avec des agrafes...
Finalement au bout d'une heure, tout le monde a repris sa place et j'ai quand même mis le cadre noir de l'écran (c'est d'ailleurs assez bof comme truc). Quelques petits essais pour m'assurer que tout marche comme avant.
Certes, il y a des dégâts mais il faut que je m'estime heureux... ça aurait pu être bien pire vu la façon dont s'est tombé (il faut avoir vu la chute pour comprendre).
Je vais refaire un peu de peinture aux endroits qui ont morflé et tâché de me fourrer dans le crâne qu'on ouvre pas une N'Styl près d'un mur ! Qu'on se le dise.
négatif pour la solidité des vitres de bornes:
c'est souvent du 4mm non sécurit  :-\ (ça sent le vécu!) ;)
sinon bon job ,n'hésite pas pour les conseils et les questions  ^-^ <:)
robulle
