rara
Confirmé
Hors ligne
« Répondre #128 le: Dimanche 04 Mars 2012, 14:29:09 » |
Bon et bien avec nouvel adaptateur Dvi/Vga avec toutes les broches, ça ne change rien! Donc le soucis ne vient pas de là a priori! En bidouillant la prise à la source, on voit toujours le bureau qui s'affiche partiellement....je ne sais vraiment plus quoi faire? Quelqu'un peut m'aider d'un point de vue technique? Des lorrains /mosellans motivés pour passer m'aider et partager un godet de remerciement?
Journalisée
rara
Confirmé
Hors ligne
« Répondre #129 le: Vendredi 09 Mars 2012, 13:31:20 » |
Salut Iska, Si tu as 10 min, je te renvois vers ce topic vous savoir si tu as une réponse à ça ! http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25318.0Merci!
Journalisée
rara
Confirmé
Hors ligne
« Répondre #130 le: Dimanche 18 Mars 2012, 00:03:06 » |
Hello! Juste pour informer des suites de mon" problèmes". J'ai commandé une 4350 ....et calamity fonctionne parfaitement! Le soucis venait sûrement de la 4870 donc... Bon par contre, j'ai l'écran qui "clignotte" au même rythme que la diode sur le jammasd..je ne sais pas d'où vient le problème...si ça dit quelque chose à quelqu'un! Oui, je suis un peu un chieur
Journalisée
Baddy
Famille
Hors ligne
« Répondre #131 le: Mercredi 21 Mars 2012, 16:31:49 » |
Merci beaucoup pour le tuto, j'avais gardé un souvenir de soft 15khz assez traumatisant.
Journalisée
Jefffr
Intéressé
Hors ligne
« Répondre #132 le: Samedi 24 Mars 2012, 00:26:44 » |
hello,
je viens de recevoir ce qu'il me manquait pour booter mon PC, et j'ai un petit problème ...
j'ai installé groovymame + calamity drivers avec une X600, vmaker me trouve un truc du genre 57 résolutions mais le problème vient de l'émulation.
Je lance un jeu que je connais bien et dont je possède l'original en MVS (Mark of the Wolves), sous groovymame la résolution change bien (par contre je ne peux pas vérifier quelle résolution est utilisée quand je fais un alt+tab la résolution du bureau repasse en 640*480 vous avez peut-être une combine pour la connaitre), enfaite pendant les combats sa me semble bien niveau timming, son ... mais a la fin du combat il y a un pendant 3/4 de seconde un écran noir à ce moment là , le son déconne et ce met a accéléré et reviens bien après un court instant.
est-ce normal dans l'émulation avec Mame ? (un écran noir demande moins de %proc qu'une image donc l'émulation pourrai s’accélère un peu pendant ce temps si c'est le cas y'a t'il un moyen d'y remédié)
j'ai loupé une étape ? j'ai pas encore tout bien intégré !
Aidez-moi s'il vous plait, je n'en dors plus la nuit !!
Journalisée
EvilDindon
Pilier
Hors ligne
« Répondre #133 le: Samedi 24 Mars 2012, 08:37:33 » |
peux tu poster ton mame.ini ?
Journalisée
Jefffr
Intéressé
Hors ligne
« Répondre #134 le: Samedi 24 Mars 2012, 14:13:24 » |
voila mon mame.ini : # # CORE CONFIGURATION OPTIONS # readconfig 1 writeconfig 0
# # CORE SEARCH PATH OPTIONS # rompath roms hashpath hash samplepath samples artpath artwork ctrlrpath ctrlr inipath .;ini fontpath . cheatpath cheat crosshairpath crosshair
# # CORE OUTPUT DIRECTORY OPTIONS # cfg_directory cfg nvram_directory nvram memcard_directory memcard input_directory inp state_directory sta snapshot_directory snap diff_directory diff comment_directory comments
# # CORE OUTPUT DIRECTORY OPTIONS # hiscore_directory hi
# # CORE STATE/PLAYBACK OPTIONS # state autosave 0 playback record mngwrite aviwrite wavwrite snapname %g/%i snapsize auto snapview internal burnin 0
# # CORE PERFORMANCE OPTIONS # autoframeskip 0 frameskip 0 seconds_to_run 0 throttle 1 syncrefresh 1 sleep 1 speed 1.0 refreshspeed 0
# # CORE ROTATION OPTIONS # rotate 1 ror 0 rol 0 autoror 0 autorol 0 flipx 0 flipy 0
# # CORE ARTWORK OPTIONS # artwork_crop 1 use_backdrops 0 use_overlays 0 use_bezels 0 use_cpanels 0 use_marquees 0
# # CORE SCREEN OPTIONS # brightness 1.0 contrast 1.0 gamma 1.0 pause_brightness 0.65 effect none
# # CORE VECTOR OPTIONS # antialias 1 beam 1.0 flicker 0
# # CORE SOUND OPTIONS # sound 1 samplerate 48000 samples 1 volume 0
# # CORE INPUT OPTIONS # coin_lockout 1 ctrlr mouse 0 joystick 1 lightgun 0 multikeyboard 0 multimouse 0 steadykey 0 offscreen_reload 0 joystick_map auto joystick_deadzone 0.3 joystick_saturation 0.85 natural 0 joystick_contradictory 0 coin_impulse 0
# # CORE INPUT AUTOMATIC ENABLE OPTIONS # paddle_device keyboard adstick_device keyboard pedal_device keyboard dial_device keyboard trackball_device keyboard lightgun_device keyboard positional_device keyboard mouse_device mouse
# # CORE DEBUGGING OPTIONS # log 0 verbose 0 update_in_pause 0 debug 0 debugscript debug_internal 0
# # CORE MISC OPTIONS # bios cheat 0 skip_gameinfo 1 uifont default ramsize confirm_quit 0
# # CORE MKChamp OPTIONS # disable_hiscore_patch 0 disable_nagscreen_patch 1 disable_loading_patch 1
# # CORE SWITCHRES OPTIONS # modeline 1 monitor cga monitor_connector auto monitor_orientation horizontal monitor_aspect 4:3 monitor_debug 0 monitor_doublescan 1 monitor_dotclock 0 monitor_ymin 0 cleanstretch 0 changeres 1 redraw 0 monitor_specs0 auto monitor_specs1 auto monitor_specs2 auto monitor_specs3 auto monitor_specs4 auto monitor_specs5 auto monitor_specs6 auto monitor_specs7 auto magic_resolution auto powerstrip 0
# # WINDOWS DEBUGGING OPTIONS # oslog 0 watchdog 0 debugger_font "Lucida Console" debugger_font_size 9
# # WINDOWS PERFORMANCE OPTIONS # priority 0 multithreading 1 numprocessors auto profile 0 bench 0
# # WINDOWS VIDEO OPTIONS # video ddraw numscreens 1 window 0 maximize 1 keepaspect 0 prescale 1 waitvsync 1 menu 0
# # DIRECTDRAW-SPECIFIC OPTIONS # hwstretch 0
# # DIRECT3D-SPECIFIC OPTIONS # d3dversion 9 filter 0
# # DIRECT3D POST-PROCESSING OPTIONS # hlsl_enable 0 hlslpath hlsl hlsl_ini_read 0 hlsl_ini_write 0 hlslini %g hlsl_prescale_x 0 hlsl_prescale_y 0 hlsl_preset -1 hlsl_write hlsl_snap_width 2048 hlsl_snap_height 1536 shadow_mask_alpha 0.0 shadow_mask_texture aperture.png shadow_mask_x_count 320 shadow_mask_y_count 240 shadow_mask_usize 0.09375 shadow_mask_vsize 0.109375 curvature 0.0 pincushion 0.0 scanline_alpha 0.0 scanline_size 1.0 scanline_height 0.7 scanline_bright_scale 1.0 scanline_bright_offset 0.0 scanline_jitter 0.0 defocus 0.0,0.0 converge_x 0.0,0.0,0.0 converge_y 0.0,0.0,0.0 radial_converge_x 0.0,0.0,0.0 radial_converge_y 0.0,0.0,0.0 red_ratio 1.0,0.0,0.0 grn_ratio 0.0,1.0,0.0 blu_ratio 0.0,0.0,1.0 saturation 1.0 offset 0.0,0.0,0.0 scale 1.0,1.0,1.0 power 1.0,1.0,1.0 floor 0.0,0.0,0.0 phosphor_life 0.0,0.0,0.0 yiq_enable 0 yiq_cc 3.59754545 yiq_a 0.5 yiq_b 0.5 yiq_o 0.0 yiq_p 1.0 yiq_n 1.0 yiq_y 6.0 yiq_i 1.2 yiq_q 0.6 yiq_scan_time 52.6 yiq_phase_count 2
# # PER-WINDOW VIDEO OPTIONS # screen auto aspect auto resolution auto view auto screen0 auto aspect0 auto resolution0 auto view0 auto screen1 auto aspect1 auto resolution1 auto view1 auto screen2 auto aspect2 auto resolution2 auto view2 auto screen3 auto aspect3 auto resolution3 auto view3 auto
# # FULL SCREEN OPTIONS # triplebuffer 0 switchres 1 full_screen_brightness 1.0 full_screen_contrast 1.0 full_screen_gamma 1.0
# # WINDOWS SOUND OPTIONS # audio_latency 2
# # INPUT DEVICE OPTIONS # hide_cursor 1 dual_lightgun 0
et voila la résolution utilisé par mame pour lancer Mark Of : SwitchRes v0.013e: [garou] (1) horizontal ( 320x224@59.19)->( 320x224@59.19)->( 320x224@59.19) Average speed: 154.13% (20 seconds)
« Dernière édition: Samedi 24 Mars 2012, 15:01:19 par Jefffr »
Journalisée
EvilDindon
Pilier
Hors ligne
« Répondre #135 le: Mardi 27 Mars 2012, 14:19:17 » |
Désolé, je ne vois rien d'anormal dans la config video !
Remarque je n'ai jamais essayé groovy mame : je suppose que c'est comme pour mame normal, il faut utiliser directdraw, sans hardware stretch et avec swith res to fit ?
Journalisée
EvilDindon
Pilier
Hors ligne
« Répondre #136 le: Jeudi 29 Mars 2012, 07:34:31 » |
Salut j'ai une question :
Je compte utiliser groovy mame et calamity (je viens de commander une hd 4350 pour celà - 23 € c'est pas la fin du monde ) pour un futur projet de mini borne.
Je compte mettre une TV 36 cm en Péritel RGB (avec le câble vga-peritel qui va bien) ; question : la phase de boot en 31khz ne va-t-elle pas endommager la télé ?
Y-a-t-il des solutions, un circuit de protection (filtres passe-haut) à réaliser ou acheter ?
Autre question : l'amplification video ne concerne que les moniteurs arcade, pas les TV, hein ?
Pour mon premier projet de mini pacman, je ne me posais pas cette question puisque j'avais une arcadeVGA.
« Dernière édition: Jeudi 29 Mars 2012, 08:56:53 par EvilDindon »
Journalisée
rara
Confirmé
Hors ligne
« Répondre #137 le: Vendredi 30 Mars 2012, 15:22:41 » |
Hello, me again!
Bon je me demande si mon hardware n'est pas le soucis parce qu'avec la 4870 ou la 4350, impossible de faire fonctionner les drivers calamity. Ils s'installent correctement mais après reboot, ça ne passe toujours pas en 15khz alors qu'avec une carte Nvidia et Soft15, aucun soucis!!!
J'ai tenté avec un disque dur en XP 64 bits, rien n'y fait...
Je ne comprends vraiment pas le soucis!
J'en viens à me dire que même si j'avais une arcadevga sous le coude, ça ne marcherait pas non plus...
HELP!
Journalisée
wikee
Addict
Hors ligne
« Répondre #138 le: Vendredi 30 Mars 2012, 17:02:04 » |
[troll] au moins soft15khz ca marche  et tu aurais gagné ton temps [/troll]
Journalisée
Beta Testeur
Hors ligne
The early 80's : the arcade golden age !!
« Répondre #139 le: Vendredi 30 Mars 2012, 19:15:28 » |
Salut, Je compte mettre une TV 36 cm en Péritel RGB (avec le câble vga-peritel qui va bien) ; question : la phase de boot en 31khz ne va-t-elle pas endommager la télé ?
Je ne l'ai jamais pratiqué donc je ne suis pas spécialiste. Mais je me souviens avoir lu qu'il existait des petits montages à réaliser qui consistent à intercaler un relais entre ta sortie video et la péritel de ton téléviseur. Le relais est piloté par exemple à partir du port parallèle et une petite appli permet de l'activer. Par défaut le relais est ouvert et n'envoie aucun signal video. Au boot le téléviseur ne reçoit donc aucun signal. Puis l'appli active le relais, une fois que drivers spécifiques sont en action et que le signal est bien en 15,6 KHz. Au lieu de la commande par le port Centronics, certains utilisent un timer qui n'active le relais que x secondes après la mise sous tension du PC (c'est je trouve un peu moins propre). Je n'ai pas de lien sous la main, mais je suis à peu près sur que cela est abordé ailleurs sur Gamoo  . A+
Journalisée
Recherche dédiées ou PCB originaux: Miss Pacman, Dig Dug, Galaga, Mappy, Asteroids, Battle Zone, Tempest, Time Pilot, Star Wars, Donkey Kong (+ Jr), Mario Bros, Moon Patrol, Defender, Joust, Frogger, Gyruss, Pooyan, Space Tactics, Zaxxon, etc. Flip : Xenon, Baby Pac Man, Gottlieb des années 80 (Spirit, Amazon Hunt, ...). Trois fois rien quoi !
argonlefou
Passionné
Hors ligne
« Répondre #140 le: Vendredi 30 Mars 2012, 21:43:53 » |
Salut, Je ne l'ai jamais pratiqué donc je ne suis pas spécialiste. Mais je me souviens avoir lu qu'il existait des petits montages à réaliser qui consistent à intercaler un relais entre ta sortie video et la péritel de ton téléviseur. Le relais est piloté par exemple à partir du port parallèle et une petite appli permet de l'activer. Par défaut le relais est ouvert et n'envoie aucun signal video. Au boot le téléviseur ne reçoit donc aucun signal. Puis l'appli active le relais, une fois que drivers spécifiques sont en action et que le signal est bien en 15,6 KHz. Au lieu de la commande par le port Centronics, certains utilisent un timer qui n'active le relais que x secondes après la mise sous tension du PC (c'est je trouve un peu moins propre). Je n'ai pas de lien sous la main, mais je suis à peu près sur que cela est abordé ailleurs sur Gamoo  . A+ Voici une des solutions possibles pour commander l'allumage de l'écran, c'est ce que j'avais utilisé dans une de mes borne (lien dans ma signature) :  Le tout contrôlé par le port COM, à l'aide de quelques lignes de programme en C# (programme qui se lance au démarrage de Windows, et donc quand l'affichage est en 15Khz) Si on se sert du port COM, il faut juste faire attention à désactiver certaines fonctions de Windows qui, au boot, fout le bordel en faisant bagotter les ports COM (héritage de l'époque ou des périphériques sur port COM étaient recherchés au démarrage lol)
Journalisée
rara
Confirmé
Hors ligne
« Répondre #141 le: Samedi 31 Mars 2012, 03:46:55 » |
[troll] au moins soft15khz ca marche  et tu aurais gagné ton temps [/troll] Saleté va!  Allez les autres, ne vous laissez pas influencés! Help!
Journalisée
EvilDindon
Pilier
Hors ligne
« Répondre #142 le: Samedi 31 Mars 2012, 10:11:49 » |
Merci pour vos réponses argon et et little rabbit.
Donc, obligé de faire cette bidouille, si je veux booter tout en même temps sur ma future mini borne ?
Vous me confirmez qu'il est exclu de balancer du 31khz sur la téloche ?
Il me semblait avoir lu que çà ne risquait pas grand chose en fait ?
Journalisée
argonlefou
Passionné
Hors ligne
« Répondre #143 le: Samedi 31 Mars 2012, 10:52:37 » |
Personnellement je peux juste te donner un exemple de ce qu'il est possible de faire, mais je ne peux pas te confirmer qu'il est exclu de balancer du 31Khz sur la tv...je n'ai pas les connaissances pour. Ayant eu besoin du montage pour autre chose, j'ai finalement branché la Tv en directe et je n'ai jamais eu de soucis (mais la borne n'a pas tourné 500h non plus lol) J'avais lu quelque part que les tv avait des filtres pour palier à ce genre de soucis...mais je ne suis pas certain que ce soit sur tous les modèles. Enfin en tout cas, sur la mienne il n'y a ni sifflement ni problème d'image quand le PC boot. Un simple écran noir...
Journalisée
