avancée
Jeudi 23 Mai 2013, 04:25:20
GamooverForums "Tokyo Wars" :: Les pachislots - Les pachinkosSalon Pachinkoquestion ultra c.. : comment on allume
Pages: 1 ... 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27
Imprimer
Auteur Fil de discussion: question ultra c.. : comment on allume  (Lu 17109 fois)
Famille
Hors ligne Hors ligne
nord Cote d'Or
Voir le profil
« Répondre #368 le: Lundi 02 Janvier 2012, 22:52:33 »
Il y a un gros avantage avec ce dongle  Cheesy Cheesy, c'est qu'il n'est pas trop difficile à réaliser  Cheesy Grin
Journalisée
A la maison  Wink
bornes: racecab speed up Gaelco, table cocktail Taito SI part II ,cockpit Sega Space tactics, 1 borne Karateco, 3 bornes Jeutel, tactile megatouch et 1 mini borne enfant
flipper: silver slugger, pin bot, Whitewater,Indianapolis 500
Jukebox jupiter mirage 120
Ma gaming room Kiss
rage
Grand Pilier
Lot-et-Garonne
Voir le profil
« Répondre #369 le: Lundi 02 Janvier 2012, 23:05:23 »
Il faut :
un connecteur DB25 mâle
une résistance 330 Ohms 1/4 W
un condo 47uf 50v
une diode 1N4004
et, je cite un membre de Pachitalk.com
330 ohm resistor, 1/4 watt, connected between pins 1 and 17/18.
47uf 50v electrolytic capacitor connected between pins 8/9 and 17/18.
Negative end is connected to pins 8/9.
1N4004 silicon diode connected between pins 25 and 8/9. Banded end
is connected to pin 25.
Voilà, YAPUKA
Régis  Smiley
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Rians 83
Voir le profil
« Répondre #370 le: Mardi 03 Janvier 2012, 07:33:09 »
Par contre j'ai beau regarder sur le mien, aucune trace d'un connecteur de ce type. Tu peut me faire un plan plus éloigné que je vois ou cela doit se trouver ?  Kiss
Edit: j'ai bien regardé sur mon pachi, je vois ou la carte devrait se trouver (je parle de la carte complète qui doit recevoir le Dongle), mais elle n'y est pas. Deplus je n'ai aucun connecteur susceptible de connecter cette carte.
« Dernière édition: Mardi 03 Janvier 2012, 07:37:19 par aganyte » Journalisée
Jeff
Famille
Limoges
Voir le profil
« Répondre #371 le: Mardi 03 Janvier 2012, 22:12:56 »
Je te post ca demain
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Rians 83
Voir le profil
« Répondre #372 le: Mardi 03 Janvier 2012, 23:00:49 »
J'ai regardé les photos du pachi de Bal, et comme moi, il n'a ni la carte, ni le dongle qui va avec.
Journalisée
Arcade Myth
Hanzinne
Voir le profil WWW
« Répondre #373 le: Mercredi 04 Janvier 2012, 08:20:38 »
Hello, faudrait faire une photo de plus loin parce que là, franchement j'arrive pas à situer où se trouve la carte pour le dongle, mais de mémoire le mien n'en possède pas...
Par contre, je cherche toujours activement des photos/infos de l'arrière d'un pachi devilman club fonctionnel pour trouver ce qui ne tourne pas rond chez le mien...si quelqu'un (tagada ?) aurait ces photos, il peut me contacter par MP siouplé ^^
Merci d'avance, bonne journée,
BAL.
 Smiley
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Rians 83
Voir le profil
« Répondre #374 le: Mercredi 04 Janvier 2012, 11:06:29 »
On est dans la même galère Bal  Grin
Tu l'as raccordé à la terre ? Tu peut mesurer la tension AC entre la prise de terre du pachi et celle de ta maison ?
Journalisée
Arcade Myth
Hanzinne
Voir le profil WWW
« Répondre #375 le: Mercredi 04 Janvier 2012, 13:08:11 »
pas encore, comment faire ?
si tu me donnes la manip', je fais ca ce soir et si je survis, t'auras le résultat ici... Wink
BAL.
 Smiley
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Rians 83
Voir le profil
« Répondre #376 le: Mercredi 04 Janvier 2012, 14:03:16 »
C'est pas dur, pachi sur ON, tu pointes un coté du testeur sur la terre de ta maison
Et l'autre sur ce câble
Le testeur doit être en position AC, avec un calibre d'environ 200 volts.
Pour le moment, comme je viens de lire sur ton autre post que ton pachi grille les fusibles, la manip devrait te donner 0v. Autrement dit, il faut d'abord réparer ton Alim avant que cette mesure me soit vraiment utile.
Journalisée
tagada
Accro
soustons-landes-aquitaine
Voir le profil
« Répondre #377 le: Mercredi 04 Janvier 2012, 16:00:02 »
salut,
je peux faire les photos que tu as besoin sans aucuns soucis,
demande moi se qu'il te faut  Wink
Journalisée
vivre ou jouer il faut choisir
popples
Pilier
94
Voir le profil
« Répondre #378 le: Mercredi 04 Janvier 2012, 18:54:14 »
deuxième constat, la carte électronique du lanceur possède sa propre régulation de tension car je vois une petite led d'allumée dessus. (donc Popples, va falloir travailler dessus si ton lanceur ne marche pas)
Le lanceur du mien fonctionne correctement j'ai l’impression et la led verte est allumée.
Mon pachi est raccordé à la terre.
J'ai bien le dongle dont vous parlez et je ne vois pas de différence avec et sans  (sachant que mon pachi ne fonctionne pas entièrement).
Une photo du dongle (en haut à droite).
a+
Journalisée
rage
Grand Pilier
Lot-et-Garonne
Voir le profil
« Répondre #379 le: Mercredi 04 Janvier 2012, 19:24:15 »
Salut
Normalement sans, le lanceur de billes ne fonctionne pas.
J'ai souvent cette surprise car pour le moment, je n'ai qu'un dongle pour deux pachinko donc une fois sur deux, j'oublie de le prendre et là, je me dis : "merde, en panne"...Ben, non, pas en panne  Cheesy Juste le dongle oublié  Smiley
Journalisée
Jeff
Famille
Limoges
Voir le profil
« Répondre #380 le: Mercredi 04 Janvier 2012, 21:18:34 »
Voila les photos.  Kiss
J espere que ca peut donner un gros coup de main pour la suite  Azn
Journalisée
Rookie
Pratiquement VIP
Voir le profil
« Répondre #381 le: Jeudi 05 Janvier 2012, 10:24:29 »
a+
je sias pas si tu as remarqué, mais tu as un code erreur 5 sur ton appareil. Sur les Sankyo cela correspond à un "main control board comms error" tu as bien un pb de communication sur ta bête.
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Rians 83
Voir le profil
« Répondre #382 le: Jeudi 05 Janvier 2012, 10:33:54 »
Jeff, je te confirme que les cartes de mon Devil Man sont différentes des tiennes.
Journalisée
Arcade Myth
Hanzinne
Voir le profil WWW
« Répondre #383 le: Jeudi 05 Janvier 2012, 11:53:38 »
wow merci pour les photos, aganyte, je teste ca dès que j'ai changé le fusible joyeux
Journalisée
Imprimer
Aller à:
