[ WIP] Ma première borne JAMMA from scratch
Démarré par tilowil, Samedi 15 Octobre 2011, 21:38:57 PM
Solkan
J'ai pas compris. La fraise à T-Molding s'utilise avec le défonceuse à 90° par rapport à la surface à défoncer (à plat sur le side dans notre cas).
La rainure réalisée est parallèle au plan de la semelle de la défonceuse.
Solkan
tilowil
Citation de: Solkan le Dimanche 16 Octobre 2011, 12:14:14 PM
Ok !  ;D c'est parce que je n'ai jamais vu de fraise pour installer un T-Molding. Pour moi il s'agissait d'une fraise standard (droite) et la rainure aurait donc ete à 90° par rapport à la semelle. Je voyais la realisation se faisant par la tranche (la ou doit se fairela rainure). Je vais chercher des infos pour mieux comprendre comment faire. J'ai vu un tuto pour installer le T-Molding sur le forum, je vais essayer de trouver un tuto pour réaliser le rainurage, même si je pense avoir compris ton explication.  ^-^
MarcelPentium
Moi je vient de realiser 2 rainurages de borne grace a une defonceuse une une scie acheté au brico du coin, le truc c'est de bien regler la hauteur de la defonceuse pour faire la rainure au milieu du bois  ;D
tilowil
#19
Le week end s'annonce.  ^-^ Je vais pouvoir reprendre mes activités bornes.
Programme du week end :
- Fabriquer et fixer le support du moniteur
- Fabriquer et fixer le Bezel
- Si possible mettre en place le marquee et la vitre.
De façon a finir au plus vite cette borne, car j'ai un autre chantier qui m'attends ensuite.
Mais bon finir vite ne veut pas dire bacler... :D
tilowil
La première des taches fixées pour ce week end est faite.
le support du moniteur (une planche de CP18 avec les trous pour fixer le moniteur par 4 vis).
un U asymetrique pour tenir le support de moniteur (avec un tasseau de 6.5cm de large).
Le moniteur sur son support dans son emplacement (vue par devant)
(vue par derriere)
Je sens deja la question pourquoi avoir pris un tasseau si large ?
pour 2 raisons :
- il faut pouvoir supporter le poids du moniteur.
- le moniteur fait 6cm d'épaisseur, le tasseau se trouvant devant servira aussi de support du Bezel, qui est la prochaine tache (demain j'espère, car la journée est tres chargée, comme souvent le lundi  ;))
tilowil
Voila le bezel est enfin fait.
Ce n'est pas que ce soit super compliqué, mais beaucoup de choses se sont bousculé et le temps m'a manqué.
Comment ai je fait mon bezel.
Tout d'abord j'ai noirci le contour du moniteur
Pour avoir quelque chose de net, j'ai utilisé du charterton noir.
Le Bezel en soit sera une planche de CP de 5mm
J'ai mesuré l'interieur de mon moniteur, et la distance depuis le haut et la gauche de la zone "ecran".
Puis j'ai pris ma plus belle scie sauteuse et j'ai fais la decoupe de l'interieur.
Une fois la coupe finie, j'ai présenté le bezel devant le moniteur.
Le Bezel tombe bien  :D. Allez ouste a la peinture. une bombe de peinture noire et c'est parti.
Demain c'est la seconde couche en croisant la peinture. Et la pose avec des agraphes.
badtz
Beau boulot.
Par contre, je ne suis pas trop fan de la peinture à la bombe sur le bezel (sur le bois en général en fait)
Je préfère y aller au rouleau...
tilowil
Voila la seconde couche est passée ce matin et le bezel est pret a être posé.
Pourquoi ai je choisi la peinture en bombe ?
Par souci d'economie. La bombe m'a couté moins cher que le pot de peinture que j'aurais appliqué au pinceau comme pour le bati de la borne.
Donc en fin de journée, le bezel est sec. Je me precipite donc pour l'installer et TADAAAAAAAAA ...
Je le fixe avec 6 agrafes.
Prochaine etape :
- La vitre devant le Bezel
- Le Marquee.
tilowil
Wouahhh !!! ;) L'ensemble a pris un serieux coup de frein... Je cherchais toutes les informations pour le cadeau de ma Femme (la STD Crazy Taxi) et des soucis de PCB pour ma Twin Fourtrax.
Maintenant j'ai presque tout ce que j'ai besoin et j'ai la solution pour ma FourTrax, alors je vais pouvoir repartir sur ce WIP.
Donc preparation des 2 'vitres', celle se trouvant devant le Bezel et celle du Marquee.
Avant de me lancer dans la realisation du Marquee, j'ai quelques questions.
Mon marquee va être un genre de patchwork de différents jeux se trouvant sur ma MVS et sur Mame. J'ai pour le moment fait une impression sur des transparents HP avec mon imprimante à jet d'encre, mais ils sont transparent (wouahhh !! logique le gâ  ;)) J'avais penser les coller sur une feuille de papier blanc (pour diffuser la lumière), puis coller l'ensemble sur la vitre du Marquee.
Voici les questions :
- La borne fait environ 60cm de large, comment rendre les jointures de feuille invisible ?
- Quelle colle vais je devoir utiliser pour eviter que l'encre de la jet d'encre 'bave' ?
- Avez vous une meilleure technique pour la realisation du marquee ?
Merci pour vos reponses et votre participation.
tilowil
up pour esperer trouver quelqu'un qui saura repondre à mes questions.
Merci par avance à tous.
Benoit33
oui une impression sur vinyle environ 15 euros contact moi
tilowil
Et voila la vitre du marquee a été coupée et la vitre devant le Bezel est elle aussi coupée.
Maintenant je vais pouvoir commencer a créer mon marquee et les sides.
Merci benoit33 pour ta proposition. je vais te contacter sous peu par MP pour avoir plus d'info sur le format du fichier qu'il faudra te fournir.
La fin du Wip est proche. :D
snake98fr
intéressant ce wip -)
ou as tu trouvé le commutateur jamma ? j'ai dans l'idée de faire la meme chose avec un mame pour les jeux que je ne peux m'offrir en original -(
Sinon pour le rendu LCD as tu pensé au générateur de scanline ?
pour le multi JAMMA, olschool avait fait un truc assez complet sur son site avec des liens pour les différents produits : ici
Sinon, il y a pas mal de sujets qui en parlent sur le forum, donc une petite recherche sur "multi jamma" te donnera également pas mal d'infos
tilowil
Pour ma carte Multi Jamma, tu en a un peu de partout (sur un site d'enchère bien connu, mais en ce qui me concerne je l'ai acheté ici).
Le lien que t'a donné th_vador reprends un très bon test des differents multi PCB.
Personelement le 6 in 1 est très bien. Il me permet de mettre ma MVS et prochainement mon Mame et d'autres PCB horizontaux. La carte icade 60 in 1 étant partie sur la borne verticale.
J'espère avoir répondu à ta question. :)
tilowil
Petite question ST-V.
En effet dans ma borne home Made me permet d'utiliser 6 PCB. Jusqu'a present j'utilisais ma MVS NeoGeo.
Mais depuis longtemps j'avais le secret espoir de rouver un ST-V.J'en ai trouver une. Mais quand j'ai voulu la connecter a ma borne, la ST-V est bien alimentée mais aucune video apparait, ni de son. Comme je regarde la carte mère, je me rends compte que l'eprom devant contenir le bios, n'a pas sa 'fenetre' d'effacement de masquer. Je me dis donc que l'eprom a pu être effacée.
Je me fourni un bios multiboot. Je l'insère et reteste la carte.
Toujours rien, ni son, ni video.
J'ai essaye la ST-V seule, avec le jeu Winter Heat et avec le jeu Dynamite Deka.
Est ce qu'un spécialiste de la ST-V peux me donner une voie de recherche ? car la je ne sais plus quoi faire. J'aimerai bien la voir fonctionner. Je vous joins une photo de la bete.
