moniteur Astro HS
Démarré par Gakman, Dimanche 06 Novembre 2011, 14:31:41 PM
Gakman
Salut à tous.
J'ai un soucis avec un écran de New Astro (MS9-29).
En fait j'ai un ampli vidéo qui a claqué et qui semble avoir balancé plus que les quelques Volts prévus par l'écran (sur R V B). Enfin c'est juste une supposition.
En fait au 1er redémarrage le jeu ne bootait pas du tout. J'avais 0V sur le 5V, et si je débranchais l'écran j'avais le son et du 5V normal. Donc je pense que l'écran créait un court circuit. (testé sur un jeu JAMMA standard, essayé sur autre borne fonctionnel avant et après)
Depuis ça démarre, j'ai un sifflement et un semblant d'image illisible qui saute très très vite, comme si la synchro était totalement fausse. Alors c'est absolument illisible, il y a juste une 10e de cm qui bouge très vite.
Franchement je en comprends pas d'où peut venir le problème... Une idée du composant à tester ?
Merci de votre aide.
EDIT : Problème résolu. J'ai repris pas mal de soudures, et surtout tous les connecteurs car j'ai remarqué que certains avaient mal vieilli. Donc je ne sais pas exactement d'où venait le soucis, mais c'est bon c'est réglé !
