avancée
Jeudi 18 Janvier 2018, 08:56:16 am
GamooverForums "PRESS START BUTTON"Flippers WIP flipper Indianapolis 500
Pages: 1 [2]
Imprimer
Auteur Fil de discussion: WIP flipper Indianapolis 500  (Lu 10415 fois)
Elesias
Pratiquement VIP
Hors ligne Hors ligne
Lançon Provence
Borne to be wild
Voir le profil
« Répondre #16 le: Dimanche 20 Novembre 2011, 11:53:00 am »
Le Road Show, ce n'est pas impossible.
De toute façon, je lui ai bien dit de nous prévenir dès qu'ils deviennent dispo à la vente.
J'avoue que pour ma part, j'hésite entre les 2, même si au niveau look, j'ai une grosse préférence esthétique pour le Flinstones.
Journalisée
Fuse Killer
Dieu de l' Arcade
Metz
T'as pas 30 deniers?
Voir le profil WWW
« Répondre #17 le: Dimanche 20 Novembre 2011, 12:06:31 pm »
ouf  Cheesy
Journalisée
Beta Testeur
nord Cote d'Or proche 10
Voir le profil
« Répondre #18 le: Dimanche 20 Novembre 2011, 12:07:27 pm »
Pour ma part, je préférais le Road show au flintstone (bien qu'il plait plus à mes gamins Undecided ) c'est pour cela que je lui ai plus demandé s'il le vendait  Cheesy pendant que j'avais de la place  Cheesy
Journalisée
A la maison  Wink
bornes: racecab speed up Gaelco, table cocktail Taito SI part II ,cockpit Sega Space tactics, 1 borne Karateco, 3 bornes Jeutel, tactile megatouch et 1 mini borne enfant
flipper: silver slugger, pin bot, Whitewater,Indianapolis 500
Jukebox jupiter mirage 120
Ma gaming room Kiss
Manu2
Grand Pilier
47
Voir le profil WWW
« Répondre #19 le: Dimanche 20 Novembre 2011, 13:07:02 pm »
Euh, pour un nettoyage en règle, il faut tout démonter, hein ?
Il faudra aussi nettoyer sous les inserts.
Pour la visserie, demande, on ne sait jamais...
Journalisée
Recherche backglass de Eight Ball Deluxe - limited edition, carte echo de Centaur, carte stroboscope de Flash Gordon.
Elesias
Pratiquement VIP
Lançon Provence
Borne to be wild
Voir le profil
« Répondre #20 le: Dimanche 20 Novembre 2011, 13:45:24 pm »
ouf  Cheesy
Bon attends, ce n'est pas fait, et puis je prendrai sans doute le 1er dispo.
Journalisée
Beta Testeur
Voir le profil
« Répondre #21 le: Dimanche 20 Novembre 2011, 13:55:31 pm »
Le démontage est prévus, mais la priorité est de le faire revivre, puis démontage intégrale pour un gros nettoyage en profondeur
Journalisée
A la maison  Wink
Ma gaming room Kiss
Beta Testeur
Voir le profil
« Répondre #22 le: Dimanche 20 Novembre 2011, 18:17:09 pm »
Donc cet après midi:
 Nettoyage et remontage des diverses pièces en possession
Pour ce qui est du DOT, je pense celui-ci HS   . Après essais sur le white water aucuns affichage Evil
Je testerais toutes les alim avant le montage d'un nouveau DOT qui seras acheté lorsque tout le reste fonctionnera  Huh?
Si des personnes savent où prendre les differents point de mesure et leurs valeurs avant de rebrancher les cartes, je suis preneur   Cheesy
merci Wink
Edit: si quelqu'un possède les schémas des cartes en pdf, je suis preneur également  Cheesy Cheesy
« Dernière édition: Dimanche 20 Novembre 2011, 19:13:50 pm par gottlieb » Journalisée
A la maison  Wink
Ma gaming room Kiss
Dieu de l' Arcade
Mulhouse
voui, c'est moi ki l'ai fait ^^allez voir mon blog
Voir le profil WWW
« Répondre #23 le: Dimanche 20 Novembre 2011, 18:23:24 pm »
ah oui en effet, il y a du mieux avec les rampes et tout nettoyé
good job  Cool
Journalisée
Jul19
Régulier
Versailles
Voir le profil
« Répondre #24 le: Mercredi 11 Janvier 2012, 18:01:54 pm »
Salut gottlieb,
si tu as besoin j'ai un Indy 500 aussi avec pas mal de photos...
A 2 on a plus de chance d'arriver à une restauration a 100%
MP au besoin
Journalisée
Beta Testeur
Voir le profil
« Répondre #25 le: Mercredi 11 Janvier 2012, 21:55:49 pm »
Salut gottlieb,
MP au besoin
Je te remercie de ta proposition    Kiss
Pour le moment le WIP est un peu à l'arrêt pour cause de travaux à la maison dont construction de la game room  Wink
Lorsque je m'y remettrais, je ne manquerais pas de te poser quelques questions
Journalisée
A la maison  Wink
Ma gaming room Kiss
Beta Testeur
Voir le profil
« Répondre #26 le: Samedi 14 Janvier 2012, 22:51:37 pm »
Bon je passe le WIP à 80%
Aujourd'hui, pas trop envie de faire de la poussière pour cause d'anniversaire du grand (10 ans avec tous ses potes), je me suis décidé à regarder de plus près l'indy 500 Wink (un peu à cause de jul19  Cheesy)
Suite au premières tentative de mise en marche:
- Aucuns éclairage  Huh?
- Dot essayé sur le White water rien Huh?
Donc cet après midi, démontage du transfo de la caisse pour contrôler les tensions avec la doc du WW et là toutes les tensions OK
Je remonte le tout, déconnectes chaque connecteurs sur les cartes et les rebranches et là, je rallume pour essayer de prendre les tensions sur les points de test.
Lors de la mise sous tension au bout de quelques secondes, le plateau s'illumine  Grin Grin
j'appuis sur le bouton pour mettre un credit et j'entend de la musique par l'HP de fond de caisse
Je lance une partie sans bille et appuis sur les contacts. J'entend des points se crediter Kiss
De là, je me dis "mentalement Cheesy" tiens si j'essayais de  rebrancher le dot pour avoir du son par les HP du fronton Grin (je ne sais pas pourquoi j'ai rebranché le dot en le sachant hs au lieu de rebrancher le petit cable des HP)et et et ................
Et oui le dot s'est mis à fonctionner seule 2 colonnes qui ne fonctionne pas (je regarderais le dépannage de maitre poulpi (il me semble)
EDIT:reparer dot
Alors après test, reste à faire:
-2 colonnes du DOT à regarder
-3 ampoules plateau hs (voir si grillé ou problème matrice) (Super lightup, caution, gazoline alley)
-Opto haut du turbo mauvais
-Bumper droit fonctionne pas (démonté  Cheesy )
-Bumper bas fonctionne pas
-bille détecté en permanance sur l'élevateur turbo
-Switch à controler
-Une bonne partie des ampoules du fronton à changer Huh?
-5 ampoules flash HS
-lanceur bille ne marche plus (a marché une fois  Huh? )
Sur cette photo, on vois bien les 2 colonnes manquante Lips Sealed (mais pour l'instant pas besoin de recommander un DOT) Wink
Je suis bien content de mon après midi Kiss Kiss
« Dernière édition: Dimanche 15 Janvier 2012, 21:52:17 pm par gottlieb » Journalisée
A la maison  Wink
Ma gaming room Kiss
Beta Testeur
Voir le profil
« Répondre #27 le: Mercredi 18 Janvier 2012, 21:46:42 pm »
Ce soir test des contacts et petites questions Undecided Undecided
Je ne trouve pas à quoi correspond le switch repère 24  "always closed"  Lips Sealed Lips Sealed
Sinon au niveau des switchs, juste à regarder l'opto du "Turbo ball sense" rep 63 détecté comme mauvais Wink
Les bobines sont à rebrancher (bobines de 2 bumpers) avant de les tester.
Et j'ai une autre question
Comment et à quel moment, les lampes projecteurs du turbo moteur et race track  doivent elles s'allumer et comment les tester
Par avance merci  Wink
Journalisée
A la maison  Wink
Ma gaming room Kiss
Beta Testeur
Voir le profil
« Répondre #28 le: Lundi 05 Novembre 2012, 21:07:49 pm »
Bonsoir à tous !!
Ce soir, le frangins est passé pour essayer de résoudre la dernière panne sur l'Indianapolis 500 Wink
Et je peux dire que le flipp est 100% fonctionnel  Azn (mise à part les 2 colonnes sur l'afficheur HS  Undecided )
De plus heureux hasard du calendrier, cela fait pile poil 1 ans le 5 novembre 2011 que se faisait le road trip communautaire dantesque sous la tempête (les protagonistes s'en souviennent certainement  Cheesy Cheesy )
Petit rappel du road trip ICI
La dernière panne, était F104 qui grillait très souvent dû à la bobine de lanceur HS  Undecided (merci au p'tit frère pour les tests  Kiss )
Les photos du démontage et nettoyage suivront.
Plusieurs parties ont été réalisées après et je trouve que ce flipp est génial
Journalisée
A la maison  Wink
Ma gaming room Kiss
Beta Testeur
Voir le profil
« Répondre #29 le: Mardi 06 Novembre 2012, 21:26:05 pm »
Je poste quelques photos de la rénovation du flipper  Wink
  Les photos lors du démontage des éléments (on remarque une certaine crasse  Angry )
Après le nettoyage, il y a un grand changement  Kiss ca brille et le plateau est vraiment nickel
On met en marche et .......
Quelques vues du flip  Wink
Au final, sur le flip, il y aura eu:
- toutes les ampoules de changées
- 1 bobine de bumper et 1 de lance billes de changées
- Tous les élastiques
- les optos du turbo de changés
- tous les fusibles
- 2 cabochon de lampe flash
- réparation de 2 cibles lumineuse
- quelques fils de remis en ordre et ressoudés
- un très gros nettoyage
- des billes neuve
- consolidation de rampes et fabrication d'un support manquant
 Encore un grand merci à Elesias  Azn Azn
Journalisée
A la maison  Wink
Ma gaming room Kiss
Dieu de l' Arcade
Mulhouse
Voir le profil WWW
« Répondre #30 le: Mardi 06 Novembre 2012, 22:54:41 pm »
yeah !  Azn encore un appareil de restauré
profites bien! pedal to the metal ! Wink
Journalisée
Pages: 1 [2]
Imprimer
Aller à:
