[WIP] Et hop une ptite G-loc Sega (cockpit) pour la route !
Démarré par Geek vintage, Dimanche 18 Décembre 2011, 15:59:52 PM
Geek vintage
Merci pour les réponses  ^-
Maintenant que j'y pense, le mec qui loue le box juste à côté du mien a un gros compresseur et il bricole des voitures dans cet atelier.
Je me demande s'il ne fait pas du sablage ! Ca serait cool ça !
Geek vintage
Réception ce matin, de mon colis des Us  ^- J'ai évité les frais de douane cette fois-ci.
Quelques photos :
Sympa le carton. Je ne connaissais pas ce produit.
Rien à dire sur l'emballage  ^-
J'ai juste démonté le "couvercle" métallique. Le fusible n'a pas grillé (c'est déjà ça) mais je repère quelques fils qui sont à nus (fils blancs).
Je vois quelques traces de corrosion mais je ne pense pas que cela soit méchant.
Super ça !!
Donc en théorie, il ne te manque plus de pièce à présent ?
Vivement que tu aies rapatrié la borne et que tu puisses vraiment démarrer le WIP  :-)=
Geek vintage
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 26 Janvier 2012, 10:07:06 AM
Super ça !!
C'est bon, j'ai toutes les pièces (et pas mal de double). Le retour de la borne est prévue pour le dimanche 19 février  ;) (mais ça tu le savais déjà)  =:))
Geek vintage
Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour ces fils à nus ?  :D
Je vois plusieurs solutions :
1/ réparer moi même en mettant du scotch électrique (un peu dégueu)
2/ trouver une personne pouvant me dépanner cela ?
3/ autre idée ?
madyoyo
remplacer le fil va etre délicat vu qu'il s'agit apparemment du bobinage du transformateur, qui est racordé directement sur la PCB. Perso je remplacerait l'isolant usé par une ou 2 épaisseurs de gaine thermoretractable. A voir l'avis des spécialises.
Oui, il faudrait que tu nous prennes une photo de l'autre extrémité du fil, celle près du transfo (si c'est de ça qu'il part).
- si il est soudé au transfo, il suffit de le dessouder et le remplacer par un autre fil de même calibre
- si c'est la continuité du bobinage (mais perso ça m'étonnerait, car j'ai toujours vu un bornier sur les transfo, tant au primaire qu'au secondaire), tu peux dessouder l'extrémité qui est soudé en ".S" sur le PCB, enfiler de la gaine thermorétractable, la chauffer, puis ressouder le fil
Rien de méchant quoi :).
madyoyo
sur certaines alim a decoupage, il peut arriver que faute de place sur la partie inferiere du transfo, ou pour des question d'isolation, certains bobinages soient cablés de la sorte, et visiblement ca semble etre le cas ici, au vu du fil monobrin
Geek vintage
Citation de: madyoyo le Samedi 28 Janvier 2012, 19:41:24 PM
Merci pour vos réponses. Je vais prendre une photo demain mais il semblerait bien que la partie inférieure soit à "nu"
Ca serait une opération délicate pour moi de réparer cela je pense.
Citation de: Geek vintage le Samedi 28 Janvier 2012, 22:02:01 PM
Rassure-moi, tu n'espères tout de même pas remettre entièrement en état ta G-Loc sans devoir faire la moindre soudure ?? :D
C'est un truc de rien du tout ça ! Tu dessoudes un fil (gros qui plus est), tu enlèves la gaine abîmée, tu mets de la gaine thermo-rétractable, un petit coup de briquet pour la rétracter, tu ressoudes le fil et basta. Y en a pour 5 minutes et je t'assure que c'est à la portée de tout le monde !!  8)
madyoyo
PS: avant de brancher cette alim, verifie bien que la tension est bien reglée, ca serait dommage d faire comme dce et vramer une alim fraichement instalée
Geek vintage
Citation de: Little_Rabbit le Samedi 28 Janvier 2012, 22:29:36 PM
J'ai assez galéré pour trouver cette carte alors j'aurai bien voulu éviter de mettre les mains dedans.  J'avoue  :D et puis tu n'as pas vu mes soudures !
Je vais voir ça cette après-midi plus en détail. De toute façon, c'est juste isoler les fils.
Citation de: madyoyo le Dimanche 29 Janvier 2012, 00:12:14 AM
Contrôler la tension au niveau des prises mâles de cette carte sur la G-loc ? Je n'ai pas de manuel de la G-loc pour connaître les tensions.
CkurcK
Citation de: Geek vintage le Jeudi 29 Décembre 2011, 14:34:23 PM
Je suis en train de me renseigner pour prendre un pistolet à peinture pour reprendre la borne. Est-ce que quelqu'un à le code couleur du gris G-loc ?
Est-ce que quelqu'un à tester les scans de pièces que l'on peut faire dans les magasins style Bricorama et autres ?
Perso j'ai testé sur la OutRun et totalement infructueux ! Du coup j'ai dut choisir la peinture en comparant les nuanciers avec la pièce que j'avais emmené !
Geek vintage
J'ai fait ce que j'ai pu  ;D
Citation de: CkurcK le Dimanche 29 Janvier 2012, 14:12:41 PM
C'était dans quelle enseigne de magasins ? Quelle marque de peinture ?
On m'a proposé de la deluxe Valentine metal dans ma boutique brico
CkurcK
C'est chez Castoche, voici la réf obtenue en comparant pendant 3/4 d'heure les nuanciers ! Heureusement c'était à l'ouverture le matin personne au rayon peinture, mais je sentais bien que la nana en avait marre, mais ça ne ce choisi pas à la légère ma ptite dame !
Avec cette réf il m'ont garantie pouvoir refaire la même peinture ...
Bon j'ai regardé pour le chassie de la OutRun qui semble nettement plus clair que la G-Loc, en plus comme mon chassie a été repeint de l'extérieur, c'est la partie intérieur que j'ai pris en référence ... en espérant que ce soit la même à l'extérieur ...
Au pire tu fait comme moi, tu y va avec la porte de la cage à jetons. Bonne chance et bonne resto en tout cas, c'est une super borne de la belle époque SEGA  ^-^
Citation de: Geek vintage le Dimanche 29 Janvier 2012, 15:55:19 PM
Et bien elle m'a l'air parfaitement posée cette gaine thermorétractable ! :D  ^- Tu as finalement dessoudé quel côté ? PCB ou Transfo ?
