Pachi Devilman et son petit meuble
Démarré par Jeff, Lundi 02 Janvier 2012, 22:02:15 PM
Jeff
Apres recuperé le Devilman de Foxxx ( Merci mec  ^- )
Je me suis penché sur 2,3 trucs a faire dessus.
- Un petit meuble.
- Reglé le son.
- Nettoyage.
- Comprendre le jeu  ;D
- et joué bien sur  :-)=
La bete ( tous le monde le connais ).
En jeu.
- Le petit meuble.
Donc, l idée est de faire un meuble simple avec un logement pour recuperer un bac a bille sous le Pachi et un autre logement pour remplir le bonus.
En hauteur c est du 1,25m, de large 55cm et de profondeur 25cm.
Allez la decoupe.
Puis debut de montage.
Un essai.
On continu.
Un montage de la bete  :D avec percage pour passer le cable d alim et celui des billes.
Mise en place d une alim de recup type "Legrand" (la meme que Rage dans le topic de l alim ) dans la partie base du meuble.
Une plaque de bois est vissé par dessus prepercé d un trou pour remplir le bonus.
J ai mis un tube de carton pour essais.
Du detail.
Allez ca suffit le suspense la photo de face arrive  :ang:
En jeu  :-*
Premiere couche de peinture noir et posage de roulettes.
Remplacement du tuyau carton par un ancien d aspirateur.
Et voila le travail du meuble fini et tout et tout.  ^-^
Je trouve le resultat sympa et super bien pour jouer.
Y reste =>
- Reglé le son.
- Nettoyage.
- Comprendre le jeu  ( ca viens  :D )
- et joué bien sur  ( plus que deja fait  =:)) )
rhaaaa jeff, faut qu'on se parle en privé ^^
Super chouette ton meuble !!
J'avais pas penser à mettre les miens dans un meuble autonome qui plus est sur roulette !!
Tu viens de résoudre un de mes problèmes : Le déplacement des machines quand il faut bricoler une borne dans la gameroom !!! :D
Pas de problème de basculement vers l'avant ? car tout le poids est sur la face avant.
clair que c'est un peu ce qui me fait peur aussi, mais en même temps avec le transfo dans le bas + le poids du bois pour le coffrage, je sais pas si ca ne contrebalancerai pas le poids du pachi...par contre, je suis toujours à la recherche d'une doc sur le pachi devilman, si quelqu'un voit passer ca ?
Sinon, jeff, tu peux donner les plans (dimensions etc...) de ton meuble ?
BAL.
tagada
vivre ou jouer il faut choisir
popples
rage
Sympa comme tout ce bricolage  ^-
Dis moi, tu a gardé le cadre bois d'origine, non ?
Arrives tu as ouvrir la porte par intérieure avec ce cadre plus large ?
Régis  <:)
Jeff
#7
Donc pour le transfert du poid par l avant je n ai aucun soucis car le poid du transfo et celui de la caisse en boit compense celui du Pachi.
De plus j ai 25cm de deport pour bien stabiliser le tout.
Rage: oui le cadre en boit est restant il ma servie a visser le tout dans le meuble.
Pour l ouverture pas de soucis, mais la il faut faire attention au basculement. :(
Bal: pour les plans je te fais ca en details demain  ;)
La suite.
- Reglé le son.
En bas a gauche du Pachi il y a une carte ou se branche le son.
Mon idée fut simple mettre un potard sur ce cable.
Un simple 10k ohm ou 15k suffit emplement.
Je vais fabriquer un support pour mettre le potard et une ralonge ainsi qu une prise, le tout pour eviter de sacager le cable.
La plaque fini je l instal sur le carter plastique.
Un petit percage et un pseudo filetage est fait.
Je visse deux support de carte mere.
Enfin je visse la plaque sur son support.
Je branche le cable d origine sur la plaque potard et la ralonge direct sur la carte d origine.
Voila je peux regler mon son nikel.  ^-  ( a fond de caisse ou mode silence ).
Y reste =>
- Nettoyage.
- Comprendre le jeu  ( ca viens   )
- et joué bien sur  ( plus que deja fait   )
hiti8
Jeff
#9
Citation de: Bal le Mardi 03 Janvier 2012, 17:12:15 PM
BAL.
Voila grosso merdo les mesures du meubles.
Sachant que ces mesures son adaptées au Devilman. ( a voir pour les autres modeles )
Le meuble a été realisé avec du bois de recup.
A vous de voir.  <:)
8)
 :? y'a pas une erreur cm / mm sur le dessin ?  =?= :D
Jeff
#12
Plus de pb de mesures maintenant  8)
- Nettoyage.
Nettoyage classique ect ect....
Sur la derniere photo on peut voir un bout de carton scotché qui sert a refaire tomber les billes dans la "poche" du bas en cas de non passage dans le cadran de jeu.
Ensuite j avais une ampoule de cramé donc c est parti pour le demontage.
Et la c est le drame, une ampoule made in japan, je connais absolument pas la reference donc on verra plus tard pour la changer.
Au passage ci quelqu un connait  ^-
En nettoyant la poigné de jeu j ai remarqué un micro switch avec un petit bouton a l exterieur pour appuyé dessus.
A quoi ca sert  =?= vous le verez dans la suite  :D
Y reste =>
tagada
le petit bouton stoppe le lancement des billes
jolies les photos, tu peux me prendre le dos du pachis en détails si tu veux bien, que je compare au mien afin de voir pourquoi ca ne va pas ?
Merci à toi !
BAL.
Rookie
Citation de: tagada le Jeudi 05 Janvier 2012, 22:24:10 PM
+1 (-:
les ampoules sur le mien sont plus classiques (-;
J'en ai encore une ou deux de HS mais pour aller les chercher ouaaaaaa dure..
