Wip Bone Busters, a redemarer et grosse resto
Démarré par Jeff, Samedi 07 Janvier 2012, 22:27:21 PM
DragonsNoirs77
+1 pour little rabit le coup de l'alim de labo
Tes cosses entre la CPU et la carte son sont ok ?
Jeff
Ok pour l alim je vais tester ca dans la journée demain  ^-
Pour le reste tout est ok (cosses, ect ect )
Merci les gars ca fait plaisir  :-*
DragonsNoirs77
#98
De rien, tu aura plus qu'a m'aider pour le flip que je vais attaquer :P
Edit : Et si tu ne rebranche qu'une seule carte son, ca donne quoi ?
Jeff
#99
Citation de: DragonsNoirs77 le Vendredi 04 Mai 2012, 17:52:24 PM
Pas de soucis ca me fera plaisir  ^-
idem  ;)
Donc j ai testé la tension sur chaque carte.
La configue de test.
1* Cpu seul branché avec alim 5v reglée a 5.10v
- tension en C1 : 4.62v et conso + 1A
En reglant meme le regulateur au max la tension a la carte et a ce dernier reste a 4.60v.
Alors qu a vide le regulateur et a 5.90v.  :(
2* 2 cartes son branchées avec alim reglée a 5.10v
- tension sur fils d alim 5v : 5.10v et conso - 1A
La en reglant la tension au fur et a mesure, la tension aux cartes restent au meme niveau que le regulateur.  ;)
les trois branchées, la tension tombe a 3.60v.
Edit car nouvelle donne que je n avais pas vue  :twisted:   :twisted:
Je reprend a zero pour etre clair.
Actuellement j ai un defaut electrique qui fait chuter la tension de 5v (regulateur) a 3.65v ce qui fait que le flipp ne demarre pas. (toutes cartes branchées).
Ce qui est testé ok a 100%
Regulateur 5v ok
cpu ok
driver ok
les 2 cartes son ok
Maintenant mon defaut principal et mes constatation.
Fusible f14 fondu.
Les trois fils rouges a gauche sont branchés sur le shooter central de MB.
Et sur c est 6 bobines orange.
Et pour finir
Ci je debranche A1J4 de la driver et A1J6 de la cpu au demarage du flipp, le jeu s affiche sur le display et la carte son sifle un coup et clignote ensuite.
Voila merci du coup de pate d avance  ^-
Jeff
Si tu m'envois un scan de la doc, du moins la partie électronique, je devrais pouvoir t'aider  8)
DragonsNoirs77
j'ai pas la doc du bone buster, donc pour aider ça va être un poil difficile la :s
Jeff
#103
Le manual est dispo ici.
http://dl.free.fr/vGMa8GRr9
Pour acdeder au telechargement il faut mettre le mot de pass de la pub
Voila merci de l aide.
Citation de: Jeff le Mercredi 30 Mai 2012, 22:27:05 PM
Tu as mis un mot de passe ? Il me faudrait l'utilisateur et le mot de passe.
Jeff
Le mot de pass est wxcvn et l utilisateur ça marche avec tous et n importe quoi???
J ai pas compris non plus pk y demande alors qu guère ça marché sans???
rien a faire marche pas  :-\
Tu as tapé le mot de passe avec un clavier azerty ?
Je confirme, impossible de récupérer le fichier.
Il y a deux choses distinctes à présent sur dl.free.fr :
- un "mot" à recopier en fonction de la pub qu'ils te foutent
- l'éventuel nom d'utilisateur et mot de passe si tu choisis d'en mettre un pour protéger ton fichier
Il faudrait que tu te souviennes du nom d'utilisateur que tu as mis ;) (j'en ai essayé plusieurs, dont Jeff et "rien", mais ce n'est pas ça ! ;) ).
Jeff
Oui c est ça il faut mettre "nocibe" pour valider et ensuite taper un utilisateur "jeff" et "wxcvbn" moi ça marche Avec ça mais je comprend pas hier c était direct sans tout ça
OK, c'est bon, j'ai pu lancer le téléchargement !
Jeff, quand tu nous donnes le mot de passe, il s'agit de donner le bon :D
Citation de: Jeff le Jeudi 31 Mai 2012, 12:55:29 PM
Le mot de pass est wxcvn et ../..
Il manquait le "b" ! ;)
Jeff
A oui c est la faute de l iPhone et de mes gros doigts  ;D  =:))
Jeff
Bonjour.
Grosse Maj.
Apres gros de taf perso, je me suis repenché sur le flipp et la grosse motivation  :)
J ai repris tout depuis le debut, alim, masse, cablages ect ect et j ai fait tester mes cartes a un membbre de Fj.
Bref le tout est nikel  ^-
Donc je remet en route, je test mes conso et la vraiment je trouve que mon regulateur ne donne pas assez de 5v.
Apres avoir relut le wip, je me suis dit qu il ne me restait que le test avec une autre alim comme m avait conseiller Little.
Allez banco  ^-^
Je branche mon alim sur le cablage du 5v ( je ne passe pas par le regulateur )
Je regle a 5v, je demare le flipp.
Et tandammmmmmmm
Tout fonctionne a 100%, le jeu , le son enfin bref un flipper qui revient du fond des ombres et du silence surtout  =:))
Donc il faut que je refasse mon regulateur 5v  >:D
Le wip passe a 90% et bientot a 100%.
Merci de votre lecture  :ang: et du coup de pate.
