[WIP 10%] Atari Missile Command
Démarré par f4brice, Dimanche 19 Février 2012, 20:16:45 PM
Bonjour.
Voici le WIP de ma borne Missile Command (Atari, 1980).
Celà fait déjà un petit moment que je possède cette borne.
Elle était arrivée à la maison lors d'un RT quasi-inexistant, puisque le vendeur habitait à même pas 10 km de chez moi...
Cette borne était vendue en panne à redémarrer, en l'état.
D'après l'horodatage de mes photos, c'était à la mi-novembre 2010.
La voici dans le garage, lors de son arrivée :
La borne lors de son arrivée chez moi
La photo est trompeuse, la borne est en mauvais état :
  • la partie gauche est déboitée (légèrement visible sur la photo)
  • la partie arrière basse est complètement pourrie
  • un des coins de la borne est pourri lui aussi
  • le panel devait être bien rouillé et a été rapidement repeint au Frameto
  • la boule du trackball tourne avec difficultés
  • il y a un ou deux boutons du panel qui sont abimés
  • l'intérieur est très crade
  • etc...
Un des sides de la borne, bien jauni
Un des coins est tombé en pourriture
Avant d'aller plus loin, je nettoie au mieux la borne, extérieur comme intérieur.
Ca m'évitera de bouffer de la poussière et de la crasse chaque fois que j'aurai à wiper sur cette borne.
Et je sens que le WIP pourrait être long...
Une fois la borne nettoyée, je peux vous faire partager l'intérieur.
La tirelire est bloquée par un cadenas. Le vendeur n'avait pas la clé :
Ce cadenas évite que la tirelire parte dans d'autres mains que celles de l'exploitant
Examinons maintenant la partie électrique / électronique...
Dans le fond de la borne se situe le bloc transfo :
Le bloc transfo pour le PCB et l'écran
Rien à dire de ce coté là, à part que c'est un peu rouillé, mais rien de bien grave...
Bien-sûr j'avais déjà passé l'aspirateur dans le fond de la borne quand j'ai pris la photo !
Le PCB est visuellement en bon état :
PCB Missile Command
En revanche, la carte alim a eu manifestement un problème important, puisque l'un des composants a brûlé :
Ca va être tout noir !
L'écran est bien marqué, ce qui n'est guère étonnant pour une borne de cet âge :
Guerre thermonucléaire totale (brrrrrr)
Notez que l'on peut lire sur les brûlures de l'écran : « DEFENSEZ VILLES ».
Cette faute de grammaire est typique des SET #1 et #2 de Missile Command. En effet, elle a été corrigée dans le SET #3.
L'écran est un Electrohome, modèle G07-904 :
Le tube et la platine de l'écran
Ils sont bêtes les fabriquants, ils indiquent en clair le type exact de l'écran
Il suffit de lire l'étiquette
Vu l'état de la borne, je n'ai même pas tenté de mettre quoi que ce soit en route, et surtout pas l'écran !
J'ai déconnecté le petit PCB qui s'enfiche à la base du tube, pour éviter de casser le tube.
D'ailleurs, quand j'examine ce petit PCB de près, il comporte 2 grosses félures :
C'est cassé
La photo estompe beaucoup les 2 félures. En réalité elles sont bien méchantes.
Il faudra obligatoirement réparer ça.
Il est maintenant temps de commencer à démonter ce qui doit être nettoyé et/ou réparé...
Avant ça, je suis curieux de découvrir ce que contient la tirelire...
J'utilise une micro-disqueuse pour couper le cadenas :
Rapide et propre
Finalement, il n'y a rien d'autre à l'intérieur que de la crasse et de la poussière.
Je démonte le trackball, j'ai hâte de voir comment il est conçu.
Sur cette photo, le panel est à l'envers. C'est le dessous du trackball qui est visible.
J'utilise avec bonheur les clés en pouces achetées aux États-Unis :
7/16e de pouce : quelle drôle de taille !
Le trackball est maintenant posé à l'endroit sur mon établi.
La grosse boule noire que le joueur fait tourner repose (entre autres) sur cet axe.
On peut voir qu'il accuse le nombre de crédits :
Usé !
La boule noire a été retirée.
Elle repose sur deux axes perpendiculaires (X et Y) + un roulement à billes (en bas à droite sur la photo) :
Creusé !
La crasse est omni-présente.
Les axes sont tellement bouffés que la boule frotte sur le trou circulaire au fond de la structure du trackball.
Les deux axes semblent légèrement "humides". Je suppose que le précédent propriétaire aura cru qu'il suffisait de quelques gouttes de dégrippant par-ci par-là pour lui redonner une nouvelle jeunesse.
Voici maintenant une vue d'ensemble du PCB.
C'est à peu près l'élément qui dispose du meilleur état de toute la borne.
Joli PCB Missile Command
Le PCB a été conçu en 1979, et le jeu est sorti en 1980 :
Ce n'est pas un bootleg !
Voici la partie du PCB d'alim qui a brûlé :
Il a fait chaud par ici
Il s'agit d'une résistance.
D'après sa taille, elle semble faire 1/4 de Watt :
Elle a bien reçu
Je réalise un adaptateur JAMMA pour le PCB, et je le teste avec mon banc de test :
L'encéphalogramme est plat
Comme c'est étonnant !!! Il est en panne !!! Quelle surprise alors !!!
À suivre :
  • dépannage du PCB
  • réparation de l'alim
  • réparation du petit PCB de l'écran
  • test de l'écran
  • probablement dépannage de l'écran
  • réparation du trackball
  • nettoyage complet de la borne
  • rafistolage de la borne
EDIT : orthographe !
Encore un petit WIP fort sympa qui commence ^-
Un wip qui sera réalisé au p'tits oignons
avec pleins de petits détails et de cours  ;)  :-* comme d'habitude  ^-^
HerosSuperMan
hummmmm encore un bon gros wip oldies bien détaillé comme on les aime  :D
Go f4brice gooooo
supercarotte
Pff, moi je dis foutaises ! Il en est au moins à 3% ce WIP  :? :D
Ah ! Je vais suivre ce WIP avec un intérêt tout particulier, vu que l'un de mes projets consiste à la fabrication d'une Missile Command  8)
jcp
Un super WIP en perspective pour un grand classique  8).
Les sides sont plutôt en bon état à ce qu'il paraît là.
Citation de: supercarotte le Dimanche 19 Février 2012, 20:35:08 PM
Je pense aussi qu'il est plus avancé que cela  :D.
Cool, un nouveau WIP de F4brice, ça fait toujours plaisir!  :-)=
tikibzh
C'est joli tout plein une vieille PCB... ^^
Ah ben c'est malin, il suffit de partir en roadtrip et pour un peu j'allais louper ce WIP passionnant !
Ouf, je vais pouvoir suivre ça religieusement :). Un WIP de F4brice c'est un peu comme une sitcom, tu en deviens vite accro et tu as hâte de voir la suite, sauf que la tu ne sais pas quand l'épisode suivant sera diffusé  :D.
Pour l'anecdote, Missile Command est la 3ème cartouche que j'ai acheté pour mon VCS ATARI en 1982, quelques mois avant que ne sorte PACMAN !  8)
Lonewolf
Un wip que je vais suivre de près! Bon courage fab
filoufifi
Quel magicien ce f4brice j'adore tout ses WIP!
Ma petite Sasalle de jeux:
Thieum
Je fréquente assidument le site depuis peu, je regarde avec intérêt beaucoup de projets mais là c'est carrément de l'archéologie! Ça force le respect ;)
PS si vous avez en mémoire d'autres WIP de bornes ancestrales avec beaucoup de travail comme celui-ci pourriez-vous m'en indiquer le chemin? Peut-être en message privé pour ne pas polluer le post? J'ai un peu cherché mais rien trouvé de probant.
jcp
Thieum : de l'archéologie, quand même pas, ce n'est pas une borne des années 60's !
Sinon, tu peux déjà voir des jolis WIP dans la signature de f4brice.
sahaathyva
Yes F4b is back !
Tes wip "Techniquo-techniques" et forts instructifs me manquaient ;)
olschool
Je viens de prendre du pop corn
j'ai raté le début il s'est passé quoi ?
;D
