avancée
Mardi 21 Mai 2013, 17:47:54
GamooverLes sections communesLe workshopEcrans, Electricité, Electronique & CablageBourdonnement/Parasites dans HP
Pages: 1 [2] 3
Imprimer
Auteur Fil de discussion: Bourdonnement/Parasites dans HP  (Lu 1558 fois)
gc339
VIP
En ligne En ligne
Lyon
Voir le profil
« Répondre #16 le: Vendredi 13 Avril 2012, 10:44:21 »
Je n'ai pas retrouvé le schéma complet du "wiring diagram" ci-dessous dans la notice dont tu viens de donner le lien :
Journalisée
Alias le Rouston Masqué
Team Rédacteurs
Hors ligne Hors ligne
Chilly Mazarin
L'arcade à la française
Voir le profil
« Répondre #17 le: Vendredi 13 Avril 2012, 10:57:45 »
Si , tout à la fin en paysage.
Ce morceau est tiré du wiring diagramm du SEGA Rally.
Celui du LeMans24 est plus détaillé. La carte est prélevée de cette borne mais elles sont identiques.
Le voici au cas où :
L'ampli son est en haut à gauche
EDIT : J'ai oublié de préciser que je n'ai pu prendre des condensateurs à faible ESR.
« Dernière édition: Vendredi 13 Avril 2012, 11:13:19 par Iro » Journalisée
WIPs : Naomi - SEGA Rally - AB Cop - Lethal Enforcers - Terminator 2 - Space Invaders
Veusti
Intéressé
Voir le profil
« Répondre #18 le: Vendredi 13 Avril 2012, 11:29:11 »
ca sonne comme un problème de terre. C'est un problème courant dans les studios.
+1
Dit moi Iro, tu as branché le tout (borne + pc) sur une multiprise ?
Si oui, cherche pas, c'est le pc le responsable. Au boulot, on n'est souvent embêté par les pc qui parasite le signal. Du coup, on décortique la multiprise et on coupe la masse.
Pour vérifier, branche le pc et la Borne sur 2 prises différentes. Tu ne devrais pas avoir de buzz.
« Dernière édition: Vendredi 13 Avril 2012, 11:33:52 par Veusti » Journalisée
gc339
VIP
En ligne En ligne
Lyon
Voir le profil
« Répondre #19 le: Vendredi 13 Avril 2012, 11:32:16 »
Questions :
  • Dans quels HP's le bourdonnement est perceptible ? sub-woofer ? midrange ? les deux ?
  • L'est-il toujours quand on déconnecte : CN3 ? CN6 ? sur la carte "Eq Pwr Amp".
  • Idem quand on déconnecte CN1 sur la carte "LowPass Amp"
Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #20 le: Vendredi 13 Avril 2012, 11:47:21 »
Effectivement , il y à un PC sur une multiprise.
Mais quand je fais les tests le PC n'est pas allumé. Et j'ai fait un est avec une autre alimentation branchée sur une prise totalement différente du cab.
Mais j’essaierai de débrancher le PC, au cas où.
Je n'ai pas fait attention au subwoofer, je regarderais.
J'ai le problème sur les Hps du siège (1 voie) alimentés par leur propre carte son.
Et aussi sur les HPs avants (2 voies) alimentés par leur propre carte son.
Les cartes sont identiques mais physiquement différentes. Leur seul point de connexion est l'alimentation car j'ai fait un Y. Mais de toutes façons , le problème est là même en ne branchant qu'une carte.
Le ronflement est toujours la.
Je n'utilise pas CN6 sur l'ampli des Hps arrière car c'est la sortie audio pour filtre passe-bas pour le sub.
C'est la carte des HPs avant qui s'en occupe.
Smiley
« Dernière édition: Vendredi 13 Avril 2012, 11:52:53 par Iro » Journalisée
gc339
VIP
En ligne En ligne
Lyon
Voir le profil
« Répondre #21 le: Vendredi 13 Avril 2012, 11:57:01 »
J'suis perdu !
Comment se fait-il que tu as deux amplificateurs alors que sur "wiring diagram" il n'y en a qu'un.
Faudrait que tu en dises un peu plus s'il s'agit d'une verrue personnelle.
Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #22 le: Vendredi 13 Avril 2012, 12:06:37 »
Désolé, je pensais que tu savais que le siège n'est pas d'origine.
Le siège d'origine du SEGA Rally n'a pas de haut-parleur.
Comme je préfère la version des model3, je l'ai remplacé par ce modèle équipé de HPs(Gullbox).
Il à donc fallu que j'ajoute un ampli pour eux.
joyeux
Journalisée
gc339
VIP
En ligne En ligne
Lyon
Voir le profil
« Répondre #23 le: Vendredi 13 Avril 2012, 12:22:08 »
OK, je comprend mieux comme cela.
Comment et où as tu raccordé les liaisons blindées du connecteur CN3 de chaque amplificateur ?
Je viens de voir sur le "wiring diagram" général qu'il y avait un connecteur CN7 "rear" sur la carte de jeu prévu pour raccorder un amplificateur additionnel.
As tu ouvert d'autres fils de discussions concernant cette borne ?
Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #24 le: Vendredi 13 Avril 2012, 14:30:36 »
J'y ai pensé après mais tu as raison , leur schéma est "faux". Ou alors il y à une subtilité que je n'ai pas.
Car d'origine sur un LeMans24, il y à les deux paires de HPs. Mais sur le schéma , il y à en effet qu'un amplificateur. Et chose encore plus étrange, seulement la sortie audio FRONT de la PCB est utilisée , branchée sur les gullboxs (arrière) via l'ampli  Roll Eyes
C'est un connecteur maison. J'ai fait un câble Cinch <-> Connecteur CN3.
Les ground de CN3 est relié sur le ground respectif de chaque Cinch femelle.
J'ai ensuite utilisé un câble préfabriqué Cinch Male <-> Jack que je branche sur la carte son du PC
C'est le fameux connecteur non utilisé, qui pour moi devrait servir pour les HPs du siège.
Je vais demander à BigPanik quelques éclaircissement.
Il y a le RT mais je ne pense pas qu'il n'y ai de choses intéressantes, le WIP et les deux fils discussion que tu suis.
« Dernière édition: Vendredi 13 Avril 2012, 14:32:09 par Iro » Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #25 le: Vendredi 13 Avril 2012, 15:44:37 »
Ok donc d’après BP, la LeMans24 ne fait pas (encore Cheesy) comme tout le monde.
Il n'y aurait bien qu'un ampli pour les gullboxs.
Il m'a donné le wiring diagram pour un dayto 2 qui lui utilise tous les HPs
Journalisée
gc339
VIP
En ligne En ligne
Lyon
Voir le profil
« Répondre #26 le: Vendredi 13 Avril 2012, 18:48:46 »
Autre question : est ce que le ronflement est toujours présent dans ces conditions ?
  • Un seul amplificateur alimenté (un seul connecteur CN1 d'embroché).
  • Pas de signal entrant (aucun connecteur CN3 d'embroché sur les deux).
  • Amplificateur du subwoofer non raccordé (connecteurs CN2 et CN6 non embrochés)
  • Les haut-parleurs (CN5) et le contrôle de volume (CN4) restant connectés.
Dans les conditions ci-dessus, sur l'amplificateur alimenté :
  • Est ce que le contrôle de volume agit sur le niveau du ronflement ?
Je suppose bien sûr que chaque amplificateur à son propre potentiomètre de volume, seul le couplage mécanique (potentiomètre double à axe unique ou à axes concentriques) est autorisé.
« Dernière édition: Vendredi 13 Avril 2012, 18:54:47 par gc339 » Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #27 le: Mardi 17 Avril 2012, 14:42:38 »
        Oui
        Oui
        J'ai oublié de tester.
        Oui
        Oui , complétement.
        Oui chaque ampli a son potentiomètre mais séparé. Ils ne sont pas sur le même axe.
        J'ai testé avec une alim 12V continue : Le ronflement est encore présent mais moins qu'avec l'alim alternative.
        J'ai aussi testé en débranchant mes rallonges donc en revenant à l'origine : toujours pareil.
        Voila ce que j'ai ajouté :
        J'ai d'abord ajouté cette multiprise
        La partie jaune est un câble d'origine qui  amène du 220V. Je me suis connecté dessus.
        La multiprise alimente le PC et une autre multiprise qui part derrière l'écran pour alimenter le volant
        Ensuite pour plus de praticité , j'ai ajouté un interrupteur sous le siège pour allumer la borne.
        Je me suis intercalé sur l'existant.
        Schéma d'origine:
        La partie encadrée en rouge (sous les fils) est ce qui rassemble le porte fusible , l'interrupteur et le filtre anti-parasite. Donc à l'extérieur on branche le cordon secteur et à l'intérieur , il y à des embouts mâles sur lesquels des cosses femelles s'y attachent (encadré vert)  pour aller vers le bloc secteur.
        Sur la photo, j'ai intercalé une rallonge . L'encadré orange part vers l'interrupteur et revient par l'encadré jaune.
        Et voici son cheminement :
        Jusqu'à l’interrupteur
        [/list][/list][/list][/list]
        Smiley
        « Dernière édition: Mardi 17 Avril 2012, 14:45:12 par Iro » Journalisée
        gc339
        VIP
        En ligne En ligne
        Lyon
        Voir le profil
        « Répondre #28 le: Jeudi 19 Avril 2012, 11:28:19 »
        Est ce que cet essai a été fait pendant que le connecteur CN1 était débroché ? Quelle alimentation continue as tu utilisée et comment l'as tu raccordée ?
        Journalisée
        Team Rédacteurs
        Chilly Mazarin
        Voir le profil
        « Répondre #29 le: Mardi 24 Avril 2012, 08:43:53 »
        Désolé pour le non-suivi de topic mais je suis soudainement un peu over-booké Cheesy
        Je devrais récupérer (un peu) de  temps.
        Donc l'alimentation à été piquée à un swicth ethernet 3COM.
        Pour le raccordement, j'ai pris une partie de mon cordon en Y et relié les deux avec un domino. Je ne me suis pas posé de question pour le sens car tu m'as dis qu'il importait peu.
        Par contre pour CN1, je ne comprend pas ta question car c'est le connecteur d'alimentation
        Voici la photo du bloc alimentation :
        Merci Smiley
        « Dernière édition: Mardi 24 Avril 2012, 09:55:19 par Iro » Journalisée
        J'aime tripoter un torse velu...
        Admin
        Les Herbiers (85)
        Present pour Koh Lanta Retrogaming Party 2010 !
        Voir le profil
        « Répondre #30 le: Mardi 24 Avril 2012, 08:58:12 »
        Désolé pour le non-suivi de topic mais je suis soudainement un peut over-booké Cheesy
        Ah ! Bonne nouvelle Kiss
        Journalisée
        Team Rédacteurs
        Chilly Mazarin
        Voir le profil
        « Répondre #31 le: Mardi 24 Avril 2012, 09:56:45 »
        Merci  Kiss
        Et merci de mettre en avant ma vilaine fôte  Undecided Cheesy
        Journalisée
        Pages: 1 [2] 3
        Imprimer
        Aller à:
