Borne d'arcade HD Homemade
Démarré par Hack-Tarus, Jeudi 19 Avril 2012, 17:38:46 PM
wanou
Super be boulot  ^- et le rendu de l'écran à l'air bien sympa  ^-
Xingothx
salut,
je suis actuellement en train d'en réaliser une.
Dès que l'aurai terminé je posterai des photos.
Beau travail, bravo  ;) ^-
Wips, travaux, projets en cours sur XINARCADE: https://www.xinarcade.fr/
Groupe Facebook ouvert à tous les passionnés de Shmups Arcade, consoles et Pc, avec défis Shmups mensuels: https://www.facebook.com/groups/2536432019962283/
Page Facebook: https://www.facebook.com/xingothx/
Narbonne
#19
Slt à tous,
Oui c'est du bon boulot  ^-
Juste une chose, comme Maitre_Poulpi prévoir une meilleure aération, tous tes composants vont chauffer, attention à la durée de vie de ceux ci ou au feu...
L'idéal, tu fais des trous à la scie cloche sur le dessus de ta borne et si tu peux tu en fait sur le dessous en essayant de faire en sorte que ceux du bas communique avec ceux du haut, donc trouer celle qui sont entre, ensuite l'air chaud qui va s'évacuer vers le haut va aspirer l'air froid qui arrivera du bas et refroidira les éléments de ta borne (courant d'air)...
Si tu peux pas faire en sorte que ceux du haut communique avec ceux du bas il te faut :
- Pour la partie écran, faire des trous en haut et au plus bas derriere l'écran...
- Pour la partie PC/Consoles (le caisson), faire des trous au plus haut et au plus bas (dessous c'est l'idéal)...
Bonne continuation @+
ppx32
ce qui m'interresse dans ton travail (exemplaire) c'est comment découper le plexiglass comment le travailler ?
ensuite pour positionner les trous des boutons du panel comment les as tu définis ?
enfin tu as mis combien de temps :)
au fait je vois un pc dans ta borne il te sert de mame ?
merci
tsubamike
Bien le bonjour à tous !
Si j ai bien saisi le HackPad 360, les 2 sticks analogiques deviennent inutiles, seul le D Pad reste fonctionnel?
De ce fait tous les jeux HD dont les mouvements se font uniquement au stick, faut oublier si j ai bien compris
Quelqu'un confirme, merci par avance
