Restauration d une borne ARCADE ELECTRONICS ARCA 2500
Démarré par ducatman1098, Mardi 01 Mai 2012, 01:46:38 AM
je reviens de congé enfin juste du viaduc du 15 aout =:))
bientôt les veritables vacances ^-^ :-)=.
merci pour les encouragements
je vais me re y attaquer en debut de semaine  ;)
tout compte fait j ai regardé de plus près le cablage et  :-((
j ai cherché un point de non continuité et j ai fait:
-lamelle/lamelle RAS
-soudure cable vert (+)/soudure cable noir (masse) RAS
-soudure masse/connecteur carte de credit RAS
-soudure +/connecteur carte de credit RAS
-pin 17/carte de credit RAS
-masse/connecteur alim RAS
Je ne vois pas de solution?
aidez moi svp :'(
j arrivai à crediter avec une pcb normale au depart puis plus rien et si je remets une PCB nada
on dirait qu il y a un pb au niveau de la carte de credit,non???? ::)
Par contre quand je connecte sur la carte games family pinout 17 et masse (28) cela fonctionne
je ne comprends pas???
HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP :'(
est ce un pb de la carte de credit car au final:
-il y a continuité du bouton jusqu au connecteur de la carte de credit
-il y a continuité du port jamma jusqu au connecteur carte de credit et alim generale
-si on fait contact sur la pcb avec pin17 et 28 cela le ciruit se ferme dc continuité et le jeu se charge ou bien on valide un joueur
-si on ferme le circuit à l entrée ou à la sortie avant la carte credit on passe de 5.35V à 0V
pas que je dise de connerie, mais je crois que les cartes boots type "xxx in 1" utilisent 6 boutons pour certains jeux de tape ;)
-et donc sont câblées en jamma ++++ (enfin un truc qui existe pas)
-et donc utilisent les pins "e" et "27" pour un 6ème bouton et non une masse  ;D
-et donc vu que 99% des peignes jamma ont une masse commune sur A, B, e, f et 1, 2, 27, 28...ça coince  ;)
non? =?=
Citation de: maldoror68 le Lundi 20 Août 2012, 10:11:57 AM
non? =?=
je vais regarder ça mais je pb n existait pas avant puisque depuis 1 an tout fonctionnait et depuis qques jours nada :-X
bon entre midi et 14h j ai pu avancer soit:
-demonter la carte credit OK  ^-
-tester la continuité des pistes RAS  ^-
-controler les resistances RAS  ^-
-remonter  et rebrancher la carte OK  ^-
-tester le bouton start NON FONCTIONNEL   >:D
J ai créé un pont à l arrivée des cables bouton start  :fleche: jamma  CELA FONCTIONNE ^-
j ai crée un pont entre connectiques entrée cables bouton start à la carte et connectiques sortie bouton start en direction jamma et CELA FONCTIONNE  ^-
Donc c est bien un pb de carte credit or les pistes sont ok et les resistances sont ok :-X
je pense que c est un pb d eprom qui deconne lorsque la borne est alimentée.Une des eprom ne doit pas faire passerr l ordre de crediter alors que tout est bon borne eteinte (test)!! :?
Vous en pensez quoi vous???
1 des 4 eprom de la carte HS???pourtant test de continuité ok et pas de surchauffe visible.
peut être faudrait il que les enleve et les remboite??elles sont sur un support..
A vous de me le dire.... :-[
Pourrais-tu nous faire une photo de ta carte de gestion de crédit ?
Tu parles d'eprom, or une carte de gestion de crédit est généralement un organe assez simple qui se contente de générer n impulsions de crédit côté jamma en fonction de la chute de pièce sur tel ou tel monnayeur en entrée : je ne suis pas sûr que ta carte de crédit ait des EPROMs, un microprocesseur, etc. ;).
Je serais toi, je virerais tout simplement la carte de crédit vu que tu ne fais pas d'exploitation de ta borne : tu te fiches du nombre de crédits que donne tel monnayeur non ?
j aurai voulu garder un max de pièces d origine et rajouter un monnayeur fonctionnel en plus pour faire plus vrai =:))
de plus j ai récupéré un monnayeur MMS serie 100 chez un exploitant puis 2 autres à Sentinelle ou totene (je sais plus) car je n arrive pas à le faire fonctionner .La pièce passe sans valider de credit  :?
Mais je ne sais pas si on peut faire fonctionner un monnayeur avec une carte games family??La games family a des switchs permettant de regler le nombre de parties de jeu
Re-,
Citation de: ducatman1098 le Lundi 20 Août 2012, 16:48:39 PM
une petite photo pour little rabbit de la carte de credit
http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120606005556-ducatman1098-IMG-3135.JPG
Il y a 4 eproms???
Tu parles de cette carte (celle en haut) ??
Alors, les petites choses rectangulaires noires et avec des pattes, ce ne sont pas des EPROMs mais des circuits intégrés (CI) :D.
(celui-ci à 14 broches/pattes)
Certes les EPROM sont aussi des CI mais ils ont alors plus de pattes, et souvent une fenêtre en verre qui permet de les exposer aux UV pour les effacer :
"Circuit intégré" c'est le terme générique pour tout circuit en boîtier avec disons au moins 8 pattes ;).
ce n est un mille pattes en version OGM ta photO???? ;D
C est bien la carte du haut et bien des CI
ok j avoue je suis nul en elec....mais je l avais dit =:))
le pb viendrait peut être donc des CI????
bon en attendant de trouver le pb d un des 4 CI, je ne me suis pas embêté:
j ai ponté de telle façon que le pin 17 et 28 soit directement relié au bouton donc maintenantça.... :( :-[ marche ^-^ ^-^
A moi les longues heures de jeu :-)=
je passe le wip à 95%
il me reste à fair:
-une étiquette à mettre entre 2 plaques de plexi pour indiquer le montant des crédits
-essayer de relier le monnayeur à la games family pour basculer la borne en payant et non en free play( c est pour se rapprocher de l esprit de l époque des jeux de bar  =:)))
Sur la games family, je peux modifier le nombre de parties en fonction du credit.A l heure actuelle elle est en freeplay
Je dois connecter le port jamma sur la carte de crédit ou sur la connectique du monnayeur? en sachant que cette connectique est branchée sur la carte de credit
je vais regarder si dejà il y a les pin credit du jamma fonctionnels ou pas
é
vintage76
Pour les boutons que tu cherchais et qu'on a vu en Mp, tu me diras quand tu reviendras de vacances pour fignoler ton Wip histoire que je tenvoi ça.
Bien entendu, tout ceci gratos dans le plus pur esprit gamooverien (même pas les frais de ports).
vive le pouvoir de la carotte
merci à toi vintage76
je te tiens au courant dès mon retour de vacances chez beau papa et belle maman =:))
regarde dans mes annonces de vente si qque chose t interesserait
merci vintage76
j attends avec impatience ton colis car grâce à tes boutons et ceux de ma borne courtet,je vais pouvoir mettre sur le panel les mêmes rebords tous en alu
reception aujourd hui des boutons de vintage76
ON PREPARE LES OUTILS POUR LE NETTOYAGE ET LA POSE FUTURE =:))
