Roulettes et appuis
Démarré par Sir Kayne, Mardi 01 Mai 2012, 10:50:43 AM
j'ouvre un petit post sur les roulettes, suite à une mésaventure ce WE.
On pense toujours que si on sur-dimensionne les roulettes d'une borne, ca va tenir...
...à condition que le support tienne le coup aussi  :-[
Voulant déplacer tranquillement ma borne Raiden (qui doit peser au moins 150Kg.)
cette borne est spécial au niveau des roulettes, les fixation sont des triangles d'aciers visser à chaque coin.
A la base, des legs leveler était viser dans chaque coins. Mais imaginer deplacer les 150 kg. dans ces condition !
J'ai donc visser des roulettes à la place de 50mm (pouvant supporter 75kg. max par roulettes).
Vous remarquerez que le fond est très profond et interdit toute roulette viser sur le fond.
J'ai donc viser des roulettes sur axe au 4 coins.
Mais ca n'as pas tenus comme prévus:
J'ignorais que le filetage était un pièces soudé sur les triangles.
Les trois pauvres points de soudure n'ont pas tenus le coup lors de déplacement de celle-ci.
Personnellement je préfère les roulette viser sur 4 boulons, mais la c'est pas possible.
Petite réparation:
Rondelles et gros boulons, bien fixer l'équerre en acier.  8)
En tout cas, si je peux donner un conseil, pour des bornes de 120kg. ou plus:
- évitez les roulettes à fixation unique sur axe, trop de pression sur l'axe.
- les roulettes multidirectionnel (ou alors dimensionner les roulettes en conséquences, car même si les roulettes sont solides, vous risquez de ne plus pouvoir la déplacer facilement)
Si avec un boulon comme ça, ça pète encore, je ne comprends plus rien!  ;D
Runik
Il faut dire que les roulettes n'aiment pas trop les déplacements sur un sol irrégulier, surtout lorsqu'elles supportent autant de poids que la tienne ... je faisais super gaffe lorsque j'avais à bouger la mienne dans mon garage. Maintenant elle est sur du parquet, donc plus de problème  :P
En tout cas ta réparation semble parer à toute éventualité  ^-
Citation de: Runik le Vendredi 04 Mai 2012, 10:28:22 AM
Tout à fait.
Je viens de démonter hier soir une roulettes de la soulcalibur, que j'ai pas mal déplacé ces derniers temps.
Cette fois ci la fixation tient (normal, c'est du home made  :D), mais la roulette est très usé !
Le caoutchouc semblais solide, mais vu quelle est sur axe, les importants frottements on pas mal abimé cette dernière.
Elle est donnée à 75kg de charge (statique), donc on peut calculé ~40 Kg. en déplacement (dynamique)
Vus qu'il y a 4 roulettes sous la borne j'estime une charge de 40Kg par roulettes.
Comme on peut le voir, la roulette en elle même tient le cout, mais le caoutchouc n'est pas du même avis.
Effectivement comme le souligne Runik, le sol rugueux en béton n'est pas l'idéal. Deplus le fait qu'elle soit multi-directionnel, n'arrange pas la chose niveau usure.
J'ai justement démonté ces roulettes afin d'y mettre des uni-directionnels, voir de plus solide (roulette en polyamide?).
Bah, elle bouge pas mal pour cause de WIP, mais une fois terminée, elle ne bougera plus tant que ça, si?
Oui, elle bouge pas mal. Aussi parce que je reorganise ma game room (plus de place, sinon).
Bon je suis aller me procurer la version uni-directionnel:
J'ai pas trouvé de roulette en polyamide, helas (et sur le net c'est hors de prix  ;D).
Je me demande, si je ne ferais pas mieux de doubler le nombre de roulettes ? Ou en mettre 6 sous la bornes ?
Runik
J'avais acheté les miennes chez eux : http://www.caujolle.fr, j'avais pas trouvé les prix excessifs et ils font même les envois ;)
Il y a de très fortes chances qu'ils aient ce que tu cherches, envoie-leur un mail au cas où  ;)
Merci je vais voir ca  ^-
Citation de: Runik le Vendredi 04 Mai 2012, 14:40:36 PM
... j'avais pas trouvé les prix excessifs et ils font même les envois ;)...
Tout est relatif, les roulettes que je présente coute 3.5€ l'unité :D
et une roulette en forme de boule, ça n'existe pas? ou c'est hors de prix?
Parce que ça permettrait d'être multidirectionnel sans que ce soit la fixation qui trinque, non?
Citation de: th_vador le Samedi 05 Mai 2012, 14:45:02 PM
Tu parle des roulettes style chaise de bureau ?
pas du tout (en tout cas, pas sur ma chaise à mon bureau!)
Une roulette de chaise de bureau, ça a cette tête là :
on est plus ou moins sur le même genre de truc que ce que tu avais.
Moi, je parle d'une roulette en forme de boule (une boulette? :D ), un peu comme une trackball :D
Comme ça en fait (puisqu'apparemment, ça existe) :
Est-ce que ça ne serait pas le Graal pour ton problème d'impact de la "multidirectionnelité" sur la structure?
Ok je vois  :D
Sauf que ce genre de roulettes est monté à l'envers en général(elle est fixé au sol). Je ne sais pas si on peut monter ca comme une roulette ?! Why not, c'est peut etre une idée.
Bon au final, les roulettes multi, c'est pas genial je trouve. Beaucoup de frottement sur la roue et la borne peut bouger plus facilement pendant le jeux si on la cale pas.
Runik
Citation de: Sir Kayne le Vendredi 04 Mai 2012, 17:25:41 PM
Le prix de la tranquillité  :P
Citation de: Sir Kayne le Samedi 05 Mai 2012, 22:59:16 PM
Ok je vois  :D
ah. J'avais chopé l'image pour illustrer mon propos. Dans mon esprit, la fixation était sur la borne. Mais bon, ça n'existe peut être pas.
Et c'est vrai qu'une paire de pieds pour bloquer la borne une fois bien placée, ça peut être pas mal. après tout il y a ça sur les NAOMI Universal!
MarbleMad
En parlant de roulettes, vous auriez pas une idée pour bloquer facilement, rapidement et en place une borne sur roulettes ? a part mettre des roulettes avec bloqueur bien sur !
le rétro, c'est l'avenir !!!
supercarotte
Citation de: MarbleMad le Mardi 08 Mai 2012, 16:12:24 PM
Il faut ... enlever les roulettes  :D
Même avec des freins, ça ne tient pas bien en place, ça bouge dès que tu t'excites un peu sur la borne, j'ai fait l'expérience.
Il faut mettre des pieds vissables en plus, et les régler de façon à ce que ce soit eux qui touchent le sol, et pas les roulettes, comme sur certaines grosses machines ( les twins, DX ).
