Projet supergun universel
Démarré par sidomed, Lundi 25 Juin 2012, 12:51:16 PM
sidomed
Il y'a quelque mois j'ai réalisé un supergun de style sigma rajin (pas aussi complet que le sigma  :D)basé sur le supergun smallcab, mais malheureusement ce dernier m'a lâché.
je vous montre la vidéo de cette réalisation:
http://www.youtube.com/watch?v=tF4QOAgwLyA
Donc actuellement je veux me lancer dans la fabrication d'un supergun du même style , mais sans le smallcab, donc j'ai commencé à squatter un peut les forums et voir les tutos , et je suis tombé sur un topic dans ce site, ce topic était fait par le membre "skratchtomtom" avec son supergun qui est jute énorme "L'arme Fatale XII", honnêtement ça m'a donné envie de me lancer, et j'ai déjà commencé à faire des courses.
et Mon but c'est de faire au même temps un Tuto dans ce Topic de style "Supergun Pour les nuls", ou je vais détailler chaque étape de ma réalisation avec plein de photos et de schémas, afin d'aider les débutant comme moi de se lancer.
Donc pour commencer, voici l'objectif que je veux atteindre avec ma réalisation(les options du supergun):
-gérer la vidéo à la fois sur la péritel et le Vga
-câbler correctement le son, et le balancer sur des hauts parleurs.
-avoir la possibilité de choisir le son Mono/stéreo.
-possibilité de régler le volume du son sur le supergun directement via un potentiomètre.
-possibilité de choisir sa configuration de boutons, je m'explique: sur un panel de 6 boutons par joueur, avoir le choix entre la configuration:
neo geo
ABC  ou  AC
D            BD
Cps2
123
456
atomiswave
ACE
BD
Apparemment cette manip est réalisable car j'ai vue ça sur le forum "NEOGEOFAN", ou un membre nommé "Bestiole" à réaliser, cette manipulation avec des commutateurs rotatifs
voici le lien de ce topic
le lien NEOGEOFAN
Donc j'ai commencé à faire ma liste de course, et voici le matériel qui est à ma disposition actuellement:
-une alimentation arcade avec le 5v réglable,
-un câblage jamma
-une carte rgbs/Cga to Vga
-un slg 3000(pour les scanline :D)
-deux haut parleur 5W 8ohm
-un connecteur péritel femelle.
-des joysticks et des boutons
-des planches de médium.
-un kick harness.
-un interrupteur d'entré électrique avec fusible.
Alors ce que j'attends des gens expérimentés =:)), c'est de me dire ce qu'il me manque pour bien faire mon projet comme matériel, donc tout ce qui est fils électrique avec les bon diamètres(car honnêtement je ne sais pas quoi choisir), les switch ,....
et aussi si l'adaptateur d'impédance est essentiel dans ma réalisation, car dans le topic de "l'arme fatal" un membre nommé "gc339" a donné des bons conseils, j'aimerai bien qu'il m'aide pour bien réaliser la partie son.
donc des référence conrad ou "Electronique Diffusion" et surtout "Electronique Diffusion" car ils ont l'adaptateur d'impédance qu'il me faut, seront les bienvenue, comme ça je passe une grosse commande.
voila voila je vous remercie d'avance, et puis soyons nombreux pour bien faire ce tuto ^- ^- ^-
Rookie
Intéressant!!
Pour avoir un retour d'expérience. Qu'est ce qui a lâché sur le supergun smallcab (quel model)? tu l'avais bidouillé?
A++
gc339
Citation de: sidomed le Lundi 25 Juin 2012, 12:51:16 PM
Voila déjà le tout premier et le meilleur des conseils que je puisse te donner avant d'entreprendre la rédaction d'un tutoriel : http://www.kraland.org/main.php?page=4;2;37370;1;0
sidomed
merci pour les critiques d'orthographe, c'est vrai qu'on se laisse aller en ce moment avec ses écritures, en mode "SMS", j'avoue que ce n'est pas propre, et je viens de faire des modifications <:)
Pour mon supergun smallcab, c'est un modèle deluxe, quand il est branché, les leds qui indiquent l'alimentation en 5v et 12v sont bien allumés, mais mes jeux ne sont pas alimenté. Pour vérifier que le problème ne vient pas de mes cartes mères de jeux, j'ai acheté un câblage jamma, et j'ai testé le tout sans passer par le supergun smallcab, et ça fonctionne bien.
je croix qu'une résistance au niveau de ce supergun a cramé, car on observant bien la carte , on remarque une tache "jaune orange" au niveau d'une résistance, et ça sent le cramé à ce niveau.
wanou
Il y'a quelque mois j'ai réalisé un supergun de style sigma rajin (pas aussi complet que le sigma  :D)basé sur le supergun smallcab, mais malheureusement ce dernier m'a lâché(le supergun de small cab à lâché).
Je ne vois pas l'intérêt de dire deux fois dans la même phrase que ton Supergun à lâché. Hormis pour indexer des moteurs de recherche  :?.
Je pense que le plus important pour les lecteurs du Forum est de savoir si tu as eu ou non un contact avec moi pour régler ce problème.
J'ai pas le souvenir d'avoir jeté un client afin de ne pas gérer de SAV.
J'attends la réception en SAV d'un Supergun qui à le meme symptôme que le tiens (c'est peut-être le tiens ?).
Si les LED s'allument, le port JAMMA doit être alimenté.
Le fait que les LED s'allument ne signifie qu'une chose:
Il y a du courant qui passe mais il n'est pas forcément bon.
C'est uniquement un indicateur de présence.
Concrètement, quelle valeur as-tu sur ton voltmètre au niveau du +5V ?
Il n'y a pas de résistance entre l'alimentation et le port JAMMA.
Après j'avoue être quelqu'un de susceptible, mais j'ai l'impression que la phrase
sous entend que le son est mal cablé sur le Supergun.
Dans ce cas tu risques d'être content d'apprendre que GC339 à participé à la conception du Supergun SmallCab ou Supergun Small Cab (je fais comme toi j'indexe les robots) et notamment sur la partie cablage du son Mono/Stéréo.
sidomed
#5
Bonjour, pour la réponse concernant, le supergun smallcab, la valeur de 5v était à 5, car j'ai une alimentation arcade avec un afficheur numérique, et la valeur était à 5.0. donc personnellement je ne vois pas d'où le problème peut venir, surtout qu'il a marché quand même depuis le mois de janvier, et je jouais tout les jours avec :'(
Et j'ai aussi envie de faire mon propre supergun, car je commence vraiment à apprécier ce monde d'arcade et de bricolage, même si je ne suis pas éléctronicien de métier( plutôt informaticien, ça se voit d'ailleurs sur les grosses fautes d'orthographe que je fais :-\), et aussi faire partager cette expérience à travers cette réalisation avec les débutants. j'espère que vous allez collaborez pour ce projet, et je vous remercie d'avance. ^-
et pour revenir au supergun smallcab,  c'est moi qui vous ai contactez par mail, et je vais bientôt vous envoyez le supergun.
Je n'est jamais dit que le son était mal fait sur votre PCB, au contraire je le dit et je le répète votre supergun est vraiment complet et il fonctionne très très bien, et il répond (alors la) largement aux besoin des gamer arcade.
j'ai dit "câbler correctement le son sur les haut parleur" car justement je n'ai plus le supergun smallcab, qui m'offrait la possibilité d'ajouter des hauts parleurs directement sur le bornier audio, et c'est afin d'éviter des bêtises lors de la réalisation que j'ai dit ça.
Citation de: sidomed le Mercredi 27 Juin 2012, 09:32:24 AM
Objection ! Ce c'est pas une excuse valable  :D
Il suffit de voir le nombre d'informaticien (de près, de loin ou ayant reçu une formation pour) présent ici pour se rendre compte qu'il s'agit là d'une excuse non recevable  ;)
gc339
Citation de: Maitre_Poulpi le Mercredi 27 Juin 2012, 11:23:01 AM
Il suffit de voir le nombre d'informaticiens (de près, de loin ou ayant reçu une formation pour) présents ici pour se rendre compte qu'il s'agit là d'une excuse non recevable  ;)
sidomed
oui vous avez tout à fait raison, ce n'est pas une excuse valable, d'ailleurs je viens de me faire taper sur les doigts pour mon rapport de stage, il faut vraiment que je fasse attention.
Je m'adresse à "gc339" pour savoir si l'adaptateur d'impédance est vraiment indispensable pour la réalisation du supergun, afin que je puisse le commander???
wanou
Le malentendu est clos pour ma part. Bon bricolage à toi  ^-, je suivrai avec intérêt ton montage.
gc339
Citation de: sidomed le Mercredi 27 Juin 2012, 11:38:13 AM
L'adaptateur d'impédance n'est indispensable que si l'on veut interfacer la sortie HP Jamma/Jamma MVS avec une entrée d'amplificateur externe et/ou l'audio d'une prise péritel.
Il n'est pas nécessaire si cette sortie est seulement et directement connectée sur des HP's, seul le commutateur mono/stéréo est nécessaire dans ce cas, encore faut-il respecter la phase des HP's (+ et -) lors de leur raccordement.
sidomed
ok, mais moi ce que je veux faire c'est avoir à la fois, les hauts parleur quand je joue en Vga, et aussi avoir le son sur péritel quand je joue sur ma télévision cathodique, dans ce cas un adaptateur d'impédance est important ou pas??
Je précise en préambule que ce que je vais dire ci-après l'est sans la moindre agressivité ;). Je te donne juste mon sentiment sur la question.
Alors là j'ai un peu de mal à voir le rapport entre la non rigueur en orthographe et le fait d'être informaticien !  :D Je pense que malheureusement l'orthographe se perd dans nombre de professions, qu'il s'agisse d'informaticiens, bouchers ou juristes ! Cela n'a donc aucun rapport. Je suis personnellement informaticien, et même si je me considère mauvais en orthographe dans l'absolue, j'estime mon niveau "très bon" si on le compare au niveau moyen de ce qui se pratique sur les forums ! Au delà d'être bon ou pas, il faut commencer par accepter de faire un minimum attention, de se relire et corriger les fautes qu'on a faites...
Citation de: sidomed le Mercredi 27 Juin 2012, 13:12:38 PM
La réponse se trouve dans ta question : un haut-parleur a une impédance disons de 8 ohms, une entrée ligne d'un ampli environ 10K à 47 K ohms. Puisqu'ils ont une impédance fort différente, l'adaptateur d'impédance est indispensable si tu veux un travail propre.
Mais au delà de tes questions, ton projet m'interpelle un peu... Ton idée est sympa et je vois bien les fonctionnalités que tu recherches. Néanmoins, et sans vouloir te décourager, je laisserais plutôt ça à des spécialistes. Puisque tu es informaticien, prenons le cas d'espèce suivant :
"Je suis charpentier couvreur, je connais rien à la programmation. Je regarde pas mal de vidéo sur mon PC et j'utilisais jusqu'à présent VLC. Il est sympa cet utilitaire, mais je trouve qu'il pourrait être mieux. J'ai tel ou tel film qui ne passe pas, alors qu'il passe sur ma Truc-box. Et il ne gère pas automatiquement les codes infra-rouges de ma télécommande, ni les signaux radio de ma Pronto. Et puis j'aimerais bien qu'il lance la cafetière quand on arrive au générique de fin d'un film. Alors je me suis procuré les sources de VLC, ceux d'un gestionnaire de télécommandes, et j'ai installé un compilateur C. Je vais améliorer VLC pour qu'il fasse les petits trucs en plus dont j'ai besoin. Mais comme je connais rien au C ni aux codecs vidéo, je compte sur vous pour m'aider.".
J'ai dressé le tableau, OK ? :D En tant qu'informaticien, que serais-tu tenté de dire à ce charpentier couvreur plein de bonnes idées et de bonne volonté ? L'aide d'un forum va-t-il le transformer en super informaticien qui fera mieux que ce que les experts du domaine on déjà fait ?
Alors je suis bien d'accord que j'ai bien bien forcé le trait et que mon exemple est caricatural  =:)). Mais ton projet m'évoque un peu ce cas de figure ;). Ton projet est sympa et louable, mais si tu ne connais rien en électronique, j'ai peur que ta progression ne soit un peu laborieuse.
Je te souhaite tout de même bon courage et plein de réussite !
Amicalement,
Little Rabbit
sidomed
hahaha, c'est à cause des gens comme toi qu'on avance pas dans la vie, désolé d'être aussi cache comme ça, mais, si on s' intéresse pas au choses on apprendra jamais, la preuve on est informaticiens tout les deux
si on s'est pas intéressé à la programmation et à l' administration systèmes et réseaux on aurait jamais apprit,Parce que vue ce que les universités nous apportent, honnêtement si on est pas un minimum autodidacte on s'en sortira jamais en entreprise.
De plus avec le diagramme jamma, je trouve qu'il est super bien détaillé: extraire le rgbs et le câblé au bon endroit, ou bien de relier le 5,12,-5v ..etc etc c'est pas sorcier, en plus de ça j'avais déjà réaliser un premier supergun, c'est vrai il était basé sur celui de smallcab, mais j'avais pas mal de chose à bredouiller.
Et avec l'aide des membres du forum, je suis sûr que j'arriverai à faire quelque chose de bien.
mais merci quand même pour tes remarques
Citation de: sidomed le Mercredi 27 Juin 2012, 15:00:38 PM
Comme quoi, avec les mêmes mots sous les yeux on ne comprend pas nécessairement la même chose...
En te lisant j'ai l'impression que tu as compris que Little_Rabbit était quelqu'un qui baisse les bras à la première occasion et particulièrement lorsqu'un domaine qu'il ne connaît pas se présente à lui.
A ceci je dirais que nenni (enfin je pense, il suffit de se faire un Flashback  :D  ;) ).
Je pense que ce qu'il a voulu dire c'est d'éviter de s'attaquer de front à un problème dont on a aucune notion. Bien sûr qu'il faut sans arrêt essayer d'aller de l'avant mais lorsque tu as commencé l'informatique tu n'as certainement pas commencé par les choses les plus ardues à réaliser ?
Je pense que tu as dû commencer par acquérir quelques bases et c'est le sens (à mon sens) de l'explication de Little_Rabbit.
Celà dit, je n'ai rien contre le fait que tu te lances dans un projet, je trouve ça bien même.
Bon courage.
ladite
bonjour,
mode  :-((
certaines personnes devraient relire la charte de l arcadien ou les regles du forum,
en voici quelques unes a mediter
==>(AVANT DE ME FAIRE CORRIGER) "les règles", "à méditer"  ==> je ne mets jamais les accents quand je redige un post sur les forums, mais je suis certainement le premier a faire des fautes, pour rappel, on n est pas a la dictee de maitre capello <:)  :D
- Mettre une formule de politesse, un bonjour et un merci sont la base... On est sur un forum
- Attention également à ne pas utiliser de langage SMS et autres phrases incompréhensibles.
- Les autres tu aideras ==> Parce qu'un jour même le grand chêne a été un petit gland, tu reçois de l'aide, tu te forges de l'expérience, mais n'oublie pas de partager cette expérience avec les autres.
- Faire avancer l'Arcade tu feras ==> Un jour, petit Gland, tu feras partie de l'Elite de l'Arcade. Et ce jour-là, tu tenteras des choses qui feront avancer l'arcade. ... chaque petite brique permet de faire avancer l'Arcade vers de nouveaux horizons.
- Pas la peine de débarquer sur un forum comme Gamoo, Flipjuke, etc... en commençant à critiquer les gens, à leur faire des remarques désobligeantes
mode  :-*
slt sidomed,
super le projet que tu souhaites realiser,  ^-
Citation
mon but c'est de faire au même temps un Tuto dans ce Topic de style "Supergun Pour les nuls", ou je vais détailler chaque étape de ma réalisation avec plein de photos et de schémas, afin d'aider les débutant comme moi de se lancer.
j espere que tu arriveras a tes fins, je vais suivre avec interet ton projet
a+
LaDite
