[résolu] écran trop large sur écran Sanwa 29E31S
Démarré par philougames, Jeudi 16 Août 2012, 19:24:45 PM
gc339
#16
Citation de: philougames le Samedi 05 Janvier 2013, 18:36:21 PMBonsoir ,quelqu'un pourrait me dire si le gain de mes transistor est correcte.
Philou, tu as la réponse dans les datasheets que tu as cités, c'est la caractéristique "DC current gain" dénommée aussi "hFE". Elle est stipulée pour un courant collecteur donné, et est bornée entre un minimum et un maximum. Les gains que tu as mesurés, quoique relativement élevés, sont bien compris dans les fourchettes des datasheets. Ces valeurs proches de la limite supérieure sont normales car le gain à tendance à augmenter avec un courant collecteur moindre et le multimètre le mesure avec un courant inférieur à celui du datasheet.
Si oui ,je pense que je vais ressouder les composant et faire a nouveau les relevés de tension .
Je vais voir si je peux relever la différence de potentiel en L404.je sais pas si c'est une bonne idée .
J'ai tardé à te demander de vérifier D401 / FMV-3GMR car ce n'est pas le premier composant que j'aurais vérifié. Je pense maintenant qu'il est temps de le faire à moins que tu l'aies déjà fait.
philougames
#17
Bonjour Gc 339 ,meilleur vœux <:) .
Merci d'être passé par ici .
Je vais contrôler D401 / FMV-3GMR.
Edit :
Je viens de faire le contrôle ,pas facile a dessouder cette D401.
A froid ,température ambiant 19°
-anode -> cathode :430 pour une diode.
-anode -> cathode :427 pour la deuxième diode.
-cathode -> anode :infini pour les 2.
J'ai ensuite chauffer D401 avec un sèche cheveux.
La valeur baisse sur les 2 diodes ,jusqu'à 329 environ.
Une minute de chauffe ,j'ai arrêté ensuite .
gc339
Bonjour.
Philou, crée un nouveau message plutôt que d'éditer le dernier 3 heures plus tard en y rajoutant des informations essentielles. Sinon comment veux tu que l'on soit averti qu'il y a du nouveau en cliquant sur le lien "Messages non lus depuis votre dernière visite".
philougames
philougames
Je sais pas trop quoi penser de D401  :-[
J'ai pas trouvé d'info sur le net ,de plus on en trouve nul part. :'(
gc339
#21
Bonjour.
Une autre cause non évoquée d'augmentation de la taille de l'image pourrait être due à la THT.
Quand la tension de celle-ci (les 27 kV ) faiblit sensiblement, les électrons sont moins accélérés et sont donc plus facilement déviés par les champs magnétiques engendrés par le yoke, l'image s'agrandit dans les deux dimensions, ce qui semble être aussi le cas ici.
Le deuxième effet induit est une baisse en conséquence de la luminosité générale, puisque la THT a faibli. Est ce bien le cas ici? As tu constaté une baisse de luminosité avec l'augmentation de taille de l'image?
Guts27
Salut
Je suis pas assez calé pour participer activement au sujet mais j'ai eu le même problème que Philou et il n'y avait aucune baisse de luminosité , j'avais fais un capkit complet de la platine (pas le yoke) cela n'a rien changé au problème .
La liste du Capkit , de mémoire seulement 2 ne corrspondaient pas aux valeurs de ma platine ...
CitationNaomi 29E31S
C101 4,7 50 V
C102 1 50 V
C103 0,47 50 V
C104 2,2 50 V
C105 1 50 V
C107 47 25 V
C305 220 16 V
C306 100 25 V
C309 1 50 V
C315 1 50 V
C320 100 35 V
C328 10 50 V
C313 220 35 V
C310 100 6,3 V
C314 3300 Uf 25 V
C317 470 Uf 25 V
C405 1 Uf 50 V
C408 1 Uf 50 V
C409 470 Uf 16 V
C4A6 22 Uf 16 V
C4A7 10 Uf 25 V
C421 47 Uf 50 V
C423 4,7 Uf 100 V
C426 33 Uf 160 V
C427 330 Uf 35 V
C429 100 Uf 25 V
C433 47 Uf 250 V
C437 33 Uf 50 NP V
C438 470 Uf 25 V
C439 33 Uf 50 V
C441 10 Uf 50 V
C446 10 Uf 50 V
C447 10 Uf 50 V
C452 10 Uf 50 V
C456 10 Uf 50 NP V
C471 47 Uf 50 V
C474 1 Uf 50 V
C481 10 Uf 50 V
C821 220 Uf 50 V
C822 1 Uf 63 V
C831 33 Uf 250 V
C833 100 Uf 160 V
C834 1000 Uf 50 V
C835 1000 Uf 35 V
C836 2200 Uf 16 V
C839 10 Uf 16 V
C840 100 Uf 16 V
C851 100 Uf 16 V
C852 10 Uf 50 V
Je me suis pas plus pris la tête que ça , j'ai changé de platine ...
philougames
Citation de: gc339 le Mardi 15 Janvier 2013, 12:54:55 PM
Bonjour.
Bonjour.
Je n'ai pas constaté de baisse de la luminosité lorsque le taille de l'image augmente .
Guts27 ,quelle modèle de platine a tu monté en remplacement ?
Guts27
La même trouvée pour 50€ acheté à yannick
philougames
Je sais plus trop quoi faire de cette platine .
dommage qu'on ne trouve pas de D401 ,je l'aurai bien changer .
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=FMV3GMR#
Je suis tombé sur ce lien ,je sais pas trop ce qu'il faut en comprendre . ::)
je vais essayer de trouver une platine pour me dépanner ,si non ,je vais être obligé de remplacer l'écran ,j'ai un polo 28 15 khz en stock .
Mais j'ai envie de garder la borne en 31 khz .
Guts27
Oui surtout que si c'est un POLO 28 comme j'imagine il est bombé dans les 2 sens et l'intégration risque d'être moche , à moin d'acheter un Bezel Naomi pour ecran toshiba qui lui aussi est bombé dans les deux sens ...
philougames
Merci beaucoup pour ces précisions.C'est toujours bon a savoir .
Je vais essayer de garder cette écran .
je vais mettre la platine de mon autre universal cab pour voir si je peux faire un réglage de Yoke .
j'espère avoir du résulta car il y a un problème a ce niveau ,du moins je pense .
la parti gauche de l'écran tire un peu sur le rouge ,et il y a un problème de convergence sur ce même coté.
Si j'arrive a régler ce problème ,je verrai pour lui mettre une platine qui fonctionne bien .
Soit part:
-la platine réparé .
-Une platine d'occasion .
Guts27
#28
La prochaine fois que je vais à saint quentin Radio (boutique electronique à Paris) j'essairai de me renseingner sur ce fameux d401 FMV3GMR
C'est quoi comme type de composant ?
Je pensais à un truc ,je ne suis pas du electronicien, mais sur une de mes superneo29 j'ai cramé une DEL zener en faisant un court circuit par mégarde une fois , c'était une 36 volts et en mettant une valeur supérieur je diminuais la valeur maximale de la largeur de l'écran est ce que ça serai pas possible de faire ce genre de bidouille sur cette platine ?
C'est une diode damper, elle pourrait effectivement poser problème si ses caractéristiques ont dérivées.
gc339
Citation de: AsPiC le Vendredi 18 Janvier 2013, 23:15:27 PM
Justement, pourrais tu retrouver son datasheet ou ses caractéristiques dans la base de données pro à laquelle tu as accès ?
