Toute première fois...
Démarré par wylcot, Mercredi 29 Août 2012, 18:00:45 PM
neojbk
salut wylcot, comme moi je vois qu'on a acquit une petite euro.
belle bête avec pas mal de boulot.
t'inquiète pas pour le nombre de messages, il monte vite et tu pourras profiter pleinement du site.
pour ce qui est du bricolage, ça vient aussi très rapidement  =:))
perso j'ai commencé avec une naomi où il n'y avait pas trop de boulot à part esthétique mais ça m'a permis de me faire la main.
y aura des boulettes (regarde mon wip mini jeutel) mais c'est de ses erreurs qu'on apprend.
bonne continuation.
wylcot
Merci bien pour les encouragements!
Et je l'ai bien regardé, ton WIP, tu te doutes!  :P
si ça se trouve le cul du tube est allumé ,c'est juste sur la photo qu'on vois rien.
je soutiens les autres avis:
trouver un jeu jamma pour tester la borne  ;)
Salut  <:) test d'abord avec un pcb apres tu as deux choix soit reparation soit mettre une tv  :D
Pour la reparation c'est pas une mince affaire suivant la panne encore faut-il la detecter  :-[
Apres tu peux toujours poser des questions sur les symptomes que tu rencontres et tu auras des reponses et comme dit f4brice :
Connaissance en electroniques ? materiel fer a soude et multimetre etcc...
ou encore materiel inconnu touche a ton cul  :D
Voila a ++
wylcot
Citation de: maldoror68 le Vendredi 31 Août 2012, 19:48:24 PM
Non, non! De mes yeux, il n'y a aucune lumière au cul du tube.
Je suis donc en quête d'un pcb.
Je vous tiendrai au courant du résultat une fois reçu et testé.
Y a pas de chance que je le grille, en testant?
Si, tu dois au préalable vérifier les tensions de ton alimentation, si ton +5V délivre du 25V, évite d'y mettre un PCB au derrière.  ;)
hojopin
Ambiance Jeanne Mas pour ton premier projet ! :D
Bonne chance, regarde sur ebay, y'a des pcb à pas cher parfois, même si souvent c'est du jeu de foot bof ...
wylcot
Bon, maintenant que j'ai passé le rush des corrections/bulletins/conseils de classes/réunions parents-profs, je me remets sur cette histoire.
Toujours pas de pcb jamma, donc il va falloir y penser...
Mon idée, comme je l'ai dit ailleurs (et peut-être pas du), c'est de faire tourner Marvel Vs. Capcom 2.
J'ai chopé une xbox 1ère gen, le jeu est en cours d'envoi, et j'ai, a priori, chopé 6 boutons à ajouter sur le panel.
Je me suis bien posé la question de l'écran, qui est toujours dans la même situation : néant.
Après discussion avec un mec de ma région, un certain N3o, faudrait que je check ma platine, parce que le tube, il bug pas juste comme ça...
Donc petite question : ce fil jaune qui pendouille, coupé bizarrement, avant la petite fiche verte, il pourrait pas être un brin responsable du schmilblic? (je rêve un peu, là...)
popples
Je ne suis vraiment pas spécialiste en la matière mais la grosse résistance en céramique me parait bien marron (surchauffe?) en comparaison de celles présentent sur mes écrans.
a+
la couleur de la résistance veut rien dire, chez moi c'est bien "foncé" aussi.
pas de lumière au cul du tube: peu être la tht à changer. ou alors le tube à fait "pschit" et n'est plus étanche  :-\
je te redirige vers cette doc:
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
wylcot
Merci beaucoup pour la doc! Très intéressant (mais pas tout lu, pour l'instant, hein!)
Mais ce fil qui pend, alors, ça choque pas tant que ça???
