alpine racer 2 retroprojecteur grand public à la plaçe de celui d'origine ????
Démarré par powermax, Mardi 04 Septembre 2012, 14:57:24 PM
powermax
salut à tous
ce matin, en voulant tester la télécommande qui était dans le manuel de l'alpine racer 2 , j'eus la surprise qu'elle fonctionnait sur le lost world, mais pas sur l'alpine racer !... ET POUR CAUSE !!! : devant, il y'a un morceau de plexiglass noir qui , je pensait, servait de caché au recepteur de la télécommande  :? et en le démontant, je fus grandement surpris de tomber sur un réroprojecteur grand public  :?  :?
confirmation en démontant l'arriére :
donc deja, oui, c'est possible d'intéger un rétro grand public dans une borne  :-\
la question logique que je me pose : es-ce d'origine ou bien une modif  =?= ( dû certainement à la panne du rétro d'origine ) en tout cas, si c'est une modif, c'est vraiement bien fait et bien intégré  :-\  <:)
PS : je n'ai évidemment pas trouvé la doc de cette borne en version rétroprojecteur sur le net ( uniquement en CRT )
Merci à tous pour votre venue à la 11ème édition du BGS
Rendez vous à la 12eme !!!
powermax
#1
je fais suite à ce sujet car j'ai entiérement démonté et nettoyé la borne ( + partie ecran ): elle est en superbe état ( + réajuster les differents potars / capteurs )
je peux dire sans trop risquer de me tromper que c'est l'écran qui a été monté d'origine  :-\
j'en ai profité pour étudier la partie peritel ; je suis assez surpris de voir qu'il y'a des résistances à chaqun des 3 fils du RVB ( et pas la même sur le rouge que sur le bleu et vert )
sinon, j'ai aussi essayé sur un autre rétro ( le sony que j'ai prêté aux gars de l'association replay au salon de cette année, pour info  ;)
et ça marche tout aussi bien :
je joins un petit schéma pour ceux qui voudraient brancher un retroprojecteur, au cas ou que ça soit universel :
et pour finir, un apreçu de la borne entiérement nettoyée   =:))
HerosSuperMan
yeah c'est bon ça
bon j'ai pas de borne avec retro pro mais c'est bien de le savoir
merci powermax
et moi je cherche toujours une aqua jet ou top skater donc ca pourra servir ;)
chouette la alpine racer, vraiment en bel état
johnwoo3
Salut Powermax
si un jour tu revends ta borne, n'hésite pas à nous faire signe ! :-)
Mon parc : ARCADE : Lucky and Wild / Operation Wolf / Opertation thunderbolt / Space GUN / T2 : Arcade / Alien 3: The Gun / Sega Rally Twin / StarBlade / Steel Gunner / The Lost World (SD) / Surf Plannet / Revolution X / 20 génériques (20', 25', 33') / FLIPPER : MotorDome / XFiles / SilverBall / Eight Ball DLX / Mr & Ms Pacman / Robo War / Centaur II / Dr Dude/ Genie / Flash Gordon / Skateball / Last Action Hero / Star Wars DE / Vector / World Cup 94 / Big Hurt
powermax
Citation de: johnwoo3 le Lundi 08 Octobre 2012, 17:19:46 PM
Salut Powermax
ça aurait été avec plaisir, mais elle est deja vendue  ;)
malgrés mon entrepôt, il me faut de la plaçe ( beaucoup de plaçe  :-(( ) pour rentrer du lourd  =:))  ;D
donc une " séléction naturelle " doit se faire  :?  ::)
à suivre dans la semaine  ;)
j'ai fait ce post pour effectivement les personnes qui souhaitent mettre un jour un retroprojecteur grand public au lieu de ceux intégrés ( notament les sega ) puissent avoir le câblage
du moins moi, je ne m'embêterais pas à réparer ou changer une ampoule alors que l'on trouve des retroproj à la pelle à moins de 50 euros sur LBC  :-\
et même pour moi : ça me laisse une traçe au cas ou ...  :?
BusterBill
#6
salut
ton post m'intéresse car mon écran sur mon top skater est en rade
du coup je me tâtait de mettre un écran plat mais le 16/9 me freine
je testerais bien avec un rétro choppé sur LBC
es que tu as la ref du tient ?
et ces dimensions ?
sur mon TopSkater c'est un 137 de diag et je ne trouve pas d'equivalent ...
ouppss autant pour moi
après vérif mon écran fait 102 par 76  et 127 de diag
du coup c'est jouable de la remplacer
tibo
rico29
en tant que proprietaire d un retro toshiba depuis 8 ans je ne peux que conseiller cette marque le menu constructeur est assez facile(overscan,...) et il doit y avoir des tuto.Le retro de POWERMAX est un PHILIPS matchline. De memoire philips n'a pas sortie beaucoup de retro, donc le modele doit etre difficile a trouver en occas <:)
powermax
Citation de: BusterBill le Lundi 08 Octobre 2012, 20:32:30 PM
salut
carrément  :? je n'en vois même pas l'interêt  :(
Citationje testerais bien avec un rétro choppé sur LBC
fais toi plaisir  ;) [mode sexopathe] et avec un peu de chance, t'as même le film de boules qui va avec :D [/mode sexopathe] :
Citationes que tu as la ref du tien ?
ouaip ( pour le philips d'origine ):
Citationet ses dimensions ?
c'est un 46 pouces; et comme les 2 bornes sont côte à côte, a se voit que celui de l'alpine racer 2 est + petit  :-X
Citationmon écran fait 102 par 76  et 127 de diag
c'est un 50 pouces, quoi  :D
Citationdu coup c'est jouable de la remplacer
tout à fait ! et en +, si tu t'en rapelle bien, je t'avais deja parlé de cette solution  :-\
mais là, avec mon schéma + essais sur un autre, c'est du concrêt  ^-
BusterBill
powermax
tiens nous au jus !  ^-
ça pourrait m'intéresser, sais on jamais si un jour j'ai un soucis aussi sur le mien  :-\
JO73
Si je dis pas de bêtise:
Alpine Racer 2, est sur system22, en 15khz , juste ?
Les model2/model3 sont en 24kHz . Peux t'on convertir ce signal proprement en 15kHz ?
powermax
Citation de: JO73 le Jeudi 11 Octobre 2012, 21:32:48 PM
ça, j'aimerais bien le savoir ...  :-\ mais à mon avis, oui de ce fait
CitationLes model2/model3 sont en 24kHz . Peux t'on convertir ce signal proprement en 15kHz ?
oui, Les model2/model3 sont en 24kHz ; à savoir si les rétroprojecteurs ne seraient pas en 15kHz et donc que le signal n'est pas déjà converti  ;)
powermax
#14
je fais remonter ce post pour dire que j'ai fait la manip' depuis ma megalo ( celui d'origine étant tombé en panne  :-[ ) dans laquelle il y'a un slot MVS sur mon 46 pouces : ça fonctionne parfaitement
même avec la carte d'origine :
ce qui me permettra garder le système de câble coaxial d'origine  ;)
powermax
pour avançer dans une application concrête de cet ancien dossier, quelques photos de la mise en plaçe de l'écran qui m'a servi à mettre dans la megalo 50 du tournoi du BGS  ;)
* PARTIE CABLAGE :
câblage des 4 coaxials, côté arriére platine du meuble écran
le connecteur "winner lamp" qui m'a servi pour l'alimentation des pins 16 et 8
et voilà ce que ça donne fini
et installé
* PARTIE INTEGRATION DE L'ECRAN
deja, il faut tout virer ce qu'il y'a dans le meuble d'origine
et mettre l'écran bien centré ( ici un 46 pouces ) en mettant des cales en dessous de celui - ci si nécéssaire
pour cacher le contours, j'ai acheté un panneau de MDF d'épaisseur 3Mm aux dimensions interieur du meuble d'origine
puis je l'ai découpé aux dimensions exterieur de l'écran de remplaçement ( la toile ) et peint en noir
et tout remis en plaçe avec le contours metallique de l'écran d'origine
reste juste à bien fixer l'écran en le maintenant avec une barre en metal avant de refermer l'arriére
