MAJ [Aide] Projet PC Mame dans New Astro
Démarré par kuwabara, Jeudi 06 Septembre 2012, 13:31:12 PM
kuwabara
Voici une nouvelle MAJ :
En fait, j'ai remarqué que lorsque l'écran est sur fond noir, il n'y a pas de clignotement, ni d'effet assombri.
J'ai fait 2 vidéos pour vous exposer le problème :
Vidéo 1 : j'ouvre une petite fenêtre sur fond noir, pas de problème mais quand je l'agrandis progressivement, l'effet de clignotement apparait :
http://www.youtube.com/watch?v=sYOBFWQn0KY
Video 2 : intro de marvel VS street fighter, j'alterne entre de l'image parfaire (quand majorité de noir) et d'illisibilité :
http://www.youtube.com/watch?v=sNCxhhAlWu0&feature=youtu.be
Selon vous, est-ce un problème : de carte graphique ? D'écran de la borne ? De JammaSD ?
J'ai déjà testé différentes résolutions sans succès.
N'hésitez pas à me répondre si vous avez la moindre idée !
Merci.
etralyr
Avec les vidéos on comprend mieux.
on dirait un problème de signal vidéo,j'avais eu un problème un peu similaire a l'époque ou je jouais sur une télé via une arcadevga,la péritel de la télé avait un soucis et les couleurs étaient étrange,je devais bouger tout doucement la péritel jusqu'à ce que l'image se stabilise.
En tout cas,la main d'un autre membre a couper que ce n'est pas l'écran qui est fautif,peut-être le jammaasd ou le câble vga fournit avec,si tu en as un autre cable,teste pour voir.
J'espère que maintenant les experts vont pouvoir t'aider si c'est un problème plus compliqué,car rien de plus rageant que de se sentir seul au monde sur un problème :(
ps:sinon reste l'alcool,ça aide a voir la vie en rose (mais on devient nul aux jeux vidéo).
kuwabara
J'ai déjà testé avec 2 cables VGA différents et aussi avec 2 cables en "Y" (sortie de ma carte graphique qui permet le dual screen) mais le résultat est identique  >:(
soudara
salut
desinstalle tout c les drivers calamity qui foire ,vire tout se que ta fait repart avec juste les drivers catalyst 6.1 et soft 15khz
part etape
installe le driver catalyst
install soft 15khz avec se custom user
quand tu lance soft 15khz tu clique juste sur install user clique pas sur  install 15khz elle servent a rien c resolution
voila prend  se fichier user jai le meme ecran que toi sur ma aerocity
Modeline "256x224 NTSC (60Hz)" 5.370 256 274 299 341 224 236 239 262  -hsync -vsync
Modeline "304x224 NTSC (60Hz)" 6.365 304 319 349 405 224 236 239 262  -hsync -vsync
Modeline "320x224 NTSC (60Hz)" 6,700 320 336 367 426 224 236 239 262 -hsync -vsync
Modeline "320x240 NTSC (60Hz)" 6,700 320 336 367 426 240 244 247 262 -hsync -vsync
Modeline "384x224 NTSC (60Hz)" 8,040 384 403 440 511 224 236 239 262 -hsync -vsync
Modeline "384x256@55.0"        8,053 384 430 434 512 256 256 261 286 -hsync -vsync
Modeline "399x253@55"          8,306472 399 431 464 528 253 265 281 287 -hsync -vsync
modeline "416x224@60"          8,67744 416 448 488 552 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "448x224@60p "        9,432 448 480 536 600 224 236 256 262 -hsync -vsync
Modeline "496x384"             8.552 496 512 520 544 384 416 432 524 -hsync -vsync Interlace
Modeline "512x448 NTSC (60Hz)" 10.740 512 548 599 683 448 472 478 525 interlace -hsync -vsync
modeline "640x480@60i"         12.324 640 648 706 784 480 483 489 524 interlace -hsync -vsync
modeline "bureau 720x480@60"   13.959 720 728 794 888 480 483 489 524 interlace -hsync -vsync
modeline "800x600@25,3Hz 15"   15.823 800 808 883 992 600 601 607 638 interlace -hsync -vsync
telecharge quickres et lance le une fois que ta installer le user mode sous soft 15khz
selection 640X480 et redemarre ton pc
normalment c tout bon lance mame et regarde dans les options si ta le choix des resolution que ta installer si tu les as c tout bons test une rom cps en 384X224 en direct draw et pleure tellement c bo
nc333
#20
Citation de: etralyr le Samedi 06 Octobre 2012, 04:22:50 AMla main d'un autre membre a couper que ce n'est pas l'écran qui est fautif.
Des volontaires :D  =?=
La présentation c'est ICI :)
snk05
#21
Deterrage de topic.
Alors, as-tu resolu ton souci ?
Car j'ai le meme probleme avec ma config, mais sur un ecran d'Egret 2...
snk05
firestorm
Aucun soucis sur mon egret2 avec une arcadeVGA et jammasd + driver calamity !!!
Quelle carte ATI as-tu ?
