OPERATION WOLF II : RENAISSANCE
Démarré par ducatman1098, Jeudi 13 Septembre 2012, 00:50:12 AM
olschool
Jolie travail
Citation de: ducatman1098 le Lundi 21 Janvier 2013, 00:20:44 AM
-refaire la tôle où est posé l uzi :-((.....mauvaise réaction de l anti rouille et de la peinture en bombe?????
Que c'est t'il passé ?
ta peinture a cloqué ?
Tu connais mon adresse, merci de me faire la livraison une fois le WIP fini =:))
Continue comme ça, tu fais du beau boulot ^-^
elle a freezé sur la tôle du gun.... :? et que sur celle ci
je pense savoir pourquoi: je n avais plus assez de framento et j ai utilisé un fond de peinture glycero anti rouille (je l utilisais pour la rénov de mon arcade electronic) et bing bang boom voilà bbébél qui débarque !!!
ce n était pa bebel mais ce freeze sur la tôle >:(
bon à refaire :-((
tu me diras : je ne suis pas au bout de mes surprises avec cette borne ::)
Citation de: AsPiC le Lundi 21 Janvier 2013, 09:00:22 AM
ce n est pas parce ce que tu as été promu admin que je dois renvoyer ton ancienne borne  =:)))
par contre si tu veux je t enverrai les factures de la rénov ..... c est plus léger en frais de poste ;D
Allez entre 2 patients:
-un coup de mastic pour fignoler le support recevant le miroir :D
- v essayer de recoller des morceaux de bois aussi ^-  :fleche: :fleche: :fleche: c est fait sauf que cela pue un peu le chimique  dans mon cabinet  ::)
allez toujours entre 2 patients, un ponçage et un coup de peinture pour que le support soit prêt pour la pose du miroir ce week :-)=
en direct live... avec une pause 4h =:))
photos:
-Aujourd hui on travaille avec de la musique ZEN ...idéale pour de la peinture et la finition =:))
-Remontage du miroir sur le support
-Démontage T molding et réparation du marche pied avec amélioration pour un rendu absolument magnifique :D
-2ème couche de peinture sur le reste voire 1ère aussi sur autres
les photos vont arriver au fur et à mesure de la journée en live ;D
- 1ère couche de peinture sur la tranche du bois niveau t molding
Allez nouvelle série de photos
-dessous de la borne peint (1 couche)
-emplacement t molding peint (1 couche)
-essai récuperation différence de hauteur marche pied au serre joint +marteau/pointes concluant ^-
-nettoyage local avant boulot demain  ^-
-motivé pour aller bosser  :? (:(-
petite avancée
-nettoyage et "détordage" des cornières du marche pied
-nettoyage du tapis du marche pied
-découpe du marche pied afin de retrouver un alignement correct entre les slides  et le marche pied ^-
Avant:
-tapis
-baguettes
on a repeint les champs des slides aujourd hui
Question toute bête: vous collez avec quoi votre t molding???
olschool
techniquement tu colle pas, il rentre en force dans la rainure
merci olschool <:)
t en es où de la tienne?
Un mini tuto pour effectuer la pose de T-Molding.
Tu peux également mettre un peux de colle avec un pistolet à colle chaude si nécessaire dans les angles ouvert ;)
olschool
Citation de: ducatman1098 le Lundi 04 Février 2013, 19:34:06 PM
merci olschool <:)
Punaise
je suis a fond sur toutes mes bornes
(gros gros event en prévision)
et j'ai du repousser le wip de ma OP
à au moins mai ...
je continue mes petits travaux entre 2 pclients .... :? patients ...je voulais dire :D
Les photos arriveront fin de week normalement ....
Quelques renseignements et des reponses de votre part sinon vous serez punis ;D
Bon revenons à mes questions ....gamooveriennes:
- Quelqu un aurait le schéma des arrivées des cables sur le connecteur pin svp?Cela me permettrait d avoir une base fiable pour la suite des évènements....
-Ou puis je trouver un connecteur 22 pins et non 28(jamma) ou specifique taito?
-ou puis je trouver des roulettes comme celles ci ?
-que me conseillez vous comme fer à souder de milieu de gamme?
-J ai un volmètre.Est ce suffisant pour tester  resistance, condensateurs transistors et autres...?Ou dois je acheter ceci en plus???c est pour la partie electronique qui va débuter d ici début mars normalement....
http://www.ebay.com/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet-9V-dc-/181071674767?pt=US_Battery_Testers&hash=item2a28b67d8f
merchiiiiiiiiiiii <:)
