Mon garage a eu chaud !
Démarré par CkurcK, Vendredi 28 Septembre 2012, 01:15:53 AM
Citation de: titboo le Vendredi 28 Septembre 2012, 14:26:43 PM
la grosse perte matériel que ce genre d'incident peut amener ca fait chier c'est sûr, mais comme dit plus haut, tant que ce n'est que du matériel si cher soit-il ... j'préfère 10 fois voir tout ce que j'ai chez moi cramer plutot que mes gosses ou mon chien..
Je remarque que tu n'inclues pas dans ta liste de ce qui pourrait cramer "la dinde" dont tu dis dans un autre post qu'elle squatte d'ordinaire la télé !  :ang:  :fleche:
Runik
#33
Citation de: lipide512 le Vendredi 28 Septembre 2012, 12:53:33 PM
Attention : Il s'agit de matériel de récupération, sans plus de garantie.
Y a-t-il un risque à utiliser un extincteur déclassé pour un particulier ? (car je suppose que les frais de révision doivent être prohibitifs ...)
Edit: apparemment ce n'est pas si cher que ça, 4.80€ HT pour un extincteur à pression permanente, et 7.80€ HT pour ceux à pression auxiliaire ...
Rookie
Citation de: Maitre_Poulpi le Vendredi 28 Septembre 2012, 15:07:29 PM
D'ailleurs je suis en train de cogiter comment je pourrais faire pour la détection incendie à l'atelier à moindre coût. C'est pour quand on y est pas, au moins qu'on soit prévenu pour appeler les secours.
Le soucis c'est la hauteur sous plafond de l'atelier, ça fait environ 1000m² et y a une pente avec au point central environ 8m de hauteur. Des détecteurs de fumées, j'ai peur que ça déclenche pour rien...
Punaise, il a fallu longtemps avant que tu ecrives la première chose  à faire = installer des détecteurs! Ca devient commun car réglementaire d icilasouspuemaimtenant!
Parce que le temps gagné c la clée du succés! Autrement il suffit de ce renseigner pour le type d extincteur. Classe AB bon compromis
La prevention avant toute chose.
lipide512
un détecteur de fumée dans un atelier ou il y a de la soudure... c'est comme dans une cuisine... bof...
dilomos
pour les detecteurs y'a plusieurs technologie,
- optique c'est le basique ca detecte une certaine quantitée de fumée
- thermique ca detecte un seuil de température (70 ou 90 degrés) c'est ce qu'on met generalement dans les cuisine mais sincérement quand un tel détecteur par en alarme c'est souvent déjà trop tard mais au moins tu peut faire de la fumée il s'en fou
- thermo velocimétrique ca detecte une variation de température mais si a l'allumage et/ou au moment ou tu soude ca crée un changement brutal de température ca peut le faire partir
- optique de flame ca detecte une flame mais c'est souvent assez directionnelle.
- detecteu de CO ca detecte le monoxyde de carbone mais c'est pas utile ici c'est surtout pour éviter une suffocation
pour le choix tout depend si tes soudure produise de la fumée ou plutot de la chaleur.
le deuxième problème c'est que ce genre d'équipement ca coute souvent chère et c'est pas forcement accessible aux particuliers.
en plus je dirais que c'est bien beau de aire de la detection mais le problème c'est plutot qu'est ce que tu veux faire si il y a une detection.
le cas le plus simple c'est que ca fasse sonner une sirène mais ca sous entend que quelqu'un peut l'entendre et agir en conséquence (aller sur place et pouvoir éteindre avec un simple extincteur ce qui n'est pas forcément faisable)
après y'a les extinction automatique les sprinkler (les jet d'eau) mais vu qu'il y a des borne on oubli et le gaz mais vu que des humains peuvent être dans la pièce on oubli aussi (c'est de l'argon et c'est plus que mortel!!)
donc voila pour mes lumières sur ce sujet ;)
lipide512
Contribution très intéressante !  ;)
Perso une borne mouillée dont l'électricité est coupée... ça sèche. Si les dégâts d'un feu se limitent à l'extinction "douce" à l'eau - j'en serai déjà satisfait - tant que c'est pas au RIA. ;D
L'argon était (est?) utilisé sur les salles réfrigérées des baies informatiques pour limiter les dégats -  clair que ça ne rigole pas : ça étouffe instantanément le feu... et l'opérateur dans la pièce. :-[
Citation de: Rookie le Jeudi 04 Octobre 2012, 21:44:25 PM
J'ai pas compris ton message en fait ou alors je n'ai pas été clair dans mon explication. Tu parles de détecteurs et d'exctincteurs ce qui n'est pas la même chose.
L'atelier dont je parle est celui de ma boite où l'on fait de la fabrication de pièces mécaniques, je n'ai pas 1000m² chez moi.
Des exctincteurs j'en ai partout c'est pas le pb mais je souhaitais rajouter de la détection incendie dans l'usine ce qui n'est pas obligatoire et passer par une entreprise spécialisée ça coute très cher.
Je ne souhaitais pas mettre ça en place pour quand on y est mais pour le week-end, au cas où, histoire qu'on ne perde pas tout et que je ne soit pas obliger de renvoyer 20 personnes chez eux pour chomage technique.
