Sega naomi : la japonaise made in Normandie
Démarré par vintage76, Dimanche 07 Octobre 2012, 22:17:21 PM
Pour le compact flash, tu pourrais nous donner quelques infos sur la câblage au final ?
Merci  <:)
Perçage à 28 et agrandissement du trou avec une lime ronde...
TylerDurden67
Il y a plusieurs choses a voir pour le lecteur Cf
- que les câbles soient bons( faut tester ohmetriquement avant,sur un lot,j'en ai eu beaucoup qui n'étaient pas bien sertis)
-j'enlève les redresseurs et ponte leurs emplacements. Forcément,il faut alimenter que en 3,3v
-un câble SCSI trop long(comme celui du tuto) m'a posé des problèmes(error 25). Celui d'origine,plus court passe comme une lettre a la poste
TylerDurden67
Debout depuis 5h30  :D
Le mien me laisse tranquille de 21h a 10h,je profite  :D
V1kt0R52
mais des fois, t'as peur...
V1kt0R52
vintage76
#311
Déterrage du topic à la pelleteuse
J'avais laissé ce wip sur l'integration du lecteur CF et l'ecran noir que j'avais eu..apres conseils auprès de tyler, j'ai décidé de me retrousser les manches et evenuellement de me mettre à faire quelques soudures...
Attention, installation roumaine
Les jeux tournent bien mais il a fallu que j'inssiste sur le jeu pour ne plus avoir d'erreur 01.
Meme technique avec la netdimm mais toujours ecran noir avec une legere odeur d'etain brulé...meme en attendant 2mn rien n'y fait.
Que me préconisez vous ?
Je pensais tester en démonter la netdimm pour voir si une partie n'etait pas défaillante (j'ai cru lire que la partie haute avait parfois des soucis).
vive le pouvoir de la carotte
Citation de: vintage76 le Vendredi 08 Mai 2015, 21:36:50 PM
Il me semble avoir lu également que deux cartes étaient "connectés" comme un stack, et que parfois, en démontant et remontant ça repartait...
vintage76
Oui bas la ça repart pas... :-\ meme le "stack" bas devrait m'afficher au moins une erreur 22.
La je sais plus quoi faire...
Je vais aller voir un exploitant local pour tester sur une autre naomi si ma famille me laisse le temps ce qui est loin d'etre gagné...je sent que ma netdimm est morte clairement.
vintage76
Coucou à tous,
En attendant de tester de nouveau ma netdimm, je me fais ma petite partie de virtua tennis 2 tous les soirs.  =:)) mais il y a un truc qui m'inssupporte vraiment, c'est le bruit du ventilo qui fait un boucan terrible (la borne est à l'etage et on l'entend du bas). Sachant qu'elle est d'origine, il va me falloir opter pour une alim pc plus silencieuse. J'ai plusieurs questions :
-nathandrake vends un kit pour alimenter le mobo naomi mais on alimente comment la carte son ?
-sur mon alim naomi, j'ai un cablage qui part de l'qlim avec un fil noir et blanc et qui repart vers le bas la ou il y a un gros transfo.
Ma question est donc comment on branche tout ce bouzin dedans ?
Si quelqu'un a déja fait le changement et a la reference pour une alim bien puissante (histoire de faire tourner un mobo+netdimm ou pc) et surtout bien silencieuse, je suis preneur.  <:)
Merci.
Vieille_Loutre
Le ventilo de l'alim de la naomi est remplaçable par un ventilo tout bête de pc de 8cm de coté, ça ne te couteras quasiment rien pour le changer ;)
Voila un sujet ouvert il y a peu qui en parle: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32377.0
(il te faut peut être aussi changer les ventilos de la cm naomi aussi)
Sinon, pour tes 2 questions:
Directement par la sortie 17v du transfo (je te dis ça de mémoire mais c'est facile a vérifier, il te suffit de suivre le connecteur qui s'enfiche sur l'ampli son a coté du dissipateur, sur le dessus et non au cul de l'ampli)
Réponse dans un tuto de smallcab, dans la partie ou il fixe l'alim pc: ici
vintage76
Reprise du wip.
Ma netdimm ayant décidé de ne plus tourner je me suis rabattu sur les cartouches. Je reviendrais peut être dessus si c'est réparable.
Apres avoir changé le ventilo de l'alim, je souhaiterais changer aussi le ventilo du mobo. Je sais que c'est un 60x60x15 mais je trouve pas de bonne reference sur Amazon. Si quelqu'un a une reference je suis preneur  :-)=
EK-TOMB
Bonjour, moi j'ai pris les miens la, des papst (je sait plus la ref ) mais il faut que je change celui de l'alimentation aussi car c'est encore bruyant a mon gout  :-[
vintage76
Pour le'alim, chelnov m'a conseillé celui la et il est très bien :http://www.amazon.fr/gp/product/B00KHRGCLM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Il fait beaucoup moins de bruit au démarrage ça se ressent vraiment.
Pour les mobos, celui là à l'air bien silencieux : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Cooltek_Ventilateur-60-mm-15-CFM-13-dBA-Silent-Fan-60-2000-RPM__97707_fr.html
Si un spécialiste peut confirmer. À ce prix, je pourrais équiper tous mes mobos.  :-)=
vintage76
Pour le ventilo du mobo problème réglé.
Maintenant je m'attaque au plus dur. Meme si je me mets à la collectionite des cartouches, je voudrais verifier que ma netdimm est vraiment hs avant de l'envoyer à Tyler. Pour rappel j'avais un ecran noir au boot, pas Meme une erreur.
Deja j'ai un gros doute sur la place des differents jumpeurs...j'ai peut être tripoté ou fallait pas.  :-\
Le probleme peut il venir du Pic ? De la memoire ? J'ai testé sur 3 mobos differents et avec differents bios pour info.
Merci pour votre aide <:)
