[résolu] N'Styl : Quelques boutons ne fonctionnent pas
Démarré par zouzzz, Samedi 13 Octobre 2012, 11:59:27 AM
zouzzz
Je me tourne vers vous car je ne trouve pas de solution à mon problème.
Voilà j'ai une N'Styl 25" 2x3 boutons par joueur + 2 boutons players en origine.
Je lui ai ajouté quelques boutons :
A B C D
5 6 7
Avec boutons A B C D pour MVS
et boutons A B C 5 6 7 pour CPS2, 5, 6 et 7 étant gérés par un kick harness.
+ un bouton TEST et un bouton CREDIT.
Tous les boutons fonctionnent au poil sauf mes 2 boutons D, le bouton TEST et CREDIT, pourtant reliés directement au port jamma.
J'ai testé au multimètre le jus passe bien lorsque les boutons sont pressés, c'est à ne rien y comprendre.
Quelqu'un a une idée d'où peut provenir le pb ?
(testé avec plusieurs MVS)
Merci et bonne journée.
- Dev - Hacks - Homebrews - Games - Demos -
zouzzz
Il faut peut-être que je passe mes fils par la carte de gestion ?
V1kt0R52
Salut zouzz,
pour la carte de gestion, je l'ai fait sauter (inutile et encombrante) et j'ai tout branché en direct sur le peigne JAMMA.
Pour les boutons, tu ne dois pas avoir de jus mais une mise à la masse.
mais des fois, t'as peur...
zouzzz
Salut et merci,
Virer la carte de gestion j'y ai bien pensé mais il me faudrait beaucoup plus de temps libre que je n'en ai réellement.
zouzzz
#4
Problème résolu : j'ai changé la masse des 4 boutons pour la diriger directement sur le jamma.
Maintenant tout fonctionne, merci et bonne journée à tous.
