[WIP 95%] Mini Virtual Pinball - 23"/17"
Démarré par Aubrel, Dimanche 28 Octobre 2012, 19:49:54 PM
playmo69
#48
ca fais envie ton wip quand meme .... vivemen que ma weecade soit fini ..
Super boullot !!! ^-  ^-^
padawan
ca donne tellement envie que je test de mon côté  :D
test avec tv 32" en hdmi et second écran en vga 15"
pc :
amd phenom quad 2.50 ghz
4 go ram
graf ati 1go
windows 8 64bits
faut trouver les bonnes résolutions , mon image principale semble écrasée sur les côté, mais ça donne envie, par contre faut trouver une méthode pour "secouer" le flip comme un vrai ...
Aubrel
#50
Citation de: padawan le Dimanche 29 Septembre 2013, 19:41:26 PM
A ma connaissance personne ne semble avoir repris mon principe avec les capteurs de chocs sous les cornières en utilisant des switch-boutons durs à course réduite et pourtant ça marche impec  ;)
Sinon je te sens bien parti  ^-
peskopat
t'aurai un peu plus d'info sur ta methode de capteur de choc
aubrel l'avait mentionné l'an passé
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27648.msg448409#msg448409
je trouverais bien ce principe plus artisanal certes mais efficace et moins onéreux aussi..
Aubrel
#53
Merci Fiend41, Oui c'est très lowcost, invisible, facile à mettre en oeuvre et assez satisfaisant comme méthode au niveau sensation et "réalisme virtuel" ;)
Allez, petite update: pour ceux qui ne savent pas, faut que je vous montre!! :-*
Ca fait un petit moment que j'essaie de me motiver, alors voilà c'est fait: grosse mise à jour!  :-)=
J'en étais resté à VP 9.1.6 et les tables qui vont avec (et ça allait déjà pas mal  ;) )
Faut savoir que maintenir à jour un pincab bien réglé c'est un job à plein temps...  ;D
J'avais lâché depuis presque un an, mais quand même je voulais gouter au joies du si prometteur VP 9.9.0 sous Dx9  :ang:
Chose faite: toutes les tables sont maintenant mises à jour et réglées/moddées à ma convenance!  ^-
Ca valait le coup!! C'est encore plus beau!!  ((:s
Je vais même supprimer les dernières tables FuturPinball qui me restaient  <:)
Donc si vous pensez encore que VisualPinball c'est "bofbof" alors voilà quelques exemples de ce que ça donne aujourd'hui les tables VP 9.9.0 avec qualité au max:
(oui c'est difficile de jouer au flipper en filmant avec le portable dans la main gauche... ;) )
Cirqus Voltaire
[youtube=640,360]GXaQvahtw1U[/youtube]
The Machine: Bride of Pin·Bot
[youtube=640,360]Hky94S1xuws[/youtube]
Attack from Mars
[youtube=640,360]UCv9Z6PJ5Wc[/youtube]
Monster Bash
[youtube=640,360]8xsJeukRdsA[/youtube]
Medieval Madness
[youtube=640,360]CMXetktDMhE[/youtube]
Tales of the Arabian Nights
[youtube=640,360]kYZuJOxBhY0[/youtube]
Scared Stiff
[youtube=640,360]9porqiqttro[/youtube]
Theatre of Magic
[youtube=640,360]Kkc4F7NKXgw[/youtube]
C'est beau hein!? J'en mettrai peut-être encore d'autres plus tard  :-*
Question toute bêteou suggestion...:
Serait il possible  d avoir les tables de jeux(plateaux) en version 3D compatibles avec un Lcd 3D???
Il suffirait de se mettre les lunettes 3D de la marque sur notre nez et là on serait encore plus dans la réalité
Sinon toujours aussi beau ton pincab
Aubrel
J'ai jamais essayé car mon écran n'est pas compatible mais il y a bien une option "3D Stereo Output" qui peut s'activer dans les options vidéos de VisualPinball. Toutes les tables doivent être compatibles à mon avis  ;)
Aubrel
J'ai ajouté pas mal de vidéos dans mon poste précédent, mais allez, une dernière (un peu en dehors du lot) pour la route  :D
The Avengers - VP 9.9.0
[youtube=640,360]eUNkGeO8-Ds[/youtube]
PS: Non il n'y a pas d'erreur, c'est bien VisualPinball 9.9.0 ;)
Oggy
Je joue actuellement sur ce flipper (The Avengers) dans mon bar fétiche.
Est ce que ça arrive que la bille reste coincée sous le bras droit de Hulk ? (ca arrive plusieurs fois par partie sur le flipper)
Aubrel
Citation de: Oggy le Vendredi 19 Septembre 2014, 16:45:02 PM
Non, ça ne m'est jamais arrivé, ni avec la version VP, ni sur le "vrai" sur lequel j'ai fait quand même quelques parties l'année dernière. Il est peut-être un peu mal réglé non?  =?=
Oggy
Testament
Non c'est régulier sur ce flipp, beaucoup d'exploitants relèvent et déconnectent les bras du Hulk.
Aubrel
#61
Salut!
Je déterre mon vieux WIP car j'ai un peu bossé sur mon 2ème pincab ce weekend  :D
Jusqu'ici ce deuxième modèle avait la config suivante:
-Carte mère : Asrock A88x ITX
-Processeur : A10-7870K avec IGP OC @975MHz +2Go de mémoire partagée
-Mémoire : 8Go DDR3-2400C10
-Stockage : SSD SATA3 256Go
C'est une config qui marche vraiment super sans carte graphique et en 2 écrans (1920x1080 + 1280x1024) pour toutes les tables FP, PFX2, VP9.x, PM5 avec pour tous qualité quasiment au max.
Par contre pour VP10 ça coince... Il y a quelques tables qui passent bien (Shrek, Dr Dude,..) mais pour les dernières sorties et les Stern récentes je suis entre 45 en qualité max sans 4xAA (25/30fps avec) et 55fps en qualité mini => c'est con il manque pas grand chose!!
Avec l'émulation des versions 'LE' je me suis motivé à prendre une mini carte graphique ITX & LowProfil pas chère, qui consomme peu (car j'avais pas mis une grosse alim) et donc j'ai pris une GTX-750ti d'occasion (40€).
Alors même si je suis 'content' je suis super déçu  :D
1/ Ca se combine mal je ne peux pas conserver ma backglass sur l'IGP car pour une raison étrange ça tue les dimensions de mon DMD de quelques pixels et j'ai vraiment pas envie de tous les redimensionner... => Donc pas le choix: les 2 écrans sur la CG
2/ Une GTX750ti est sensée être largement plus puissante que la R7 de mon A10 => ben pas tant que ça : Ca passe au dessus des 60fps mais pas de beaucoup en qualité max et si j'active le 4xAA ça passe carrément pas.
3/ La gestion des couleurs de l'écran Nvidia ne semble pas marcher car mon écran reprend son réglage par défaut à chaque démarrage...
Donc en gros pour faire bien il aurait visiblement même fallu que je prenne une GTX-1050ti mais c'est pas tout à fait le même prix...  :P
Sinon grand bonheur: Les versions 'LE' de Metallica, TWD et ACDC sont vraiment bien et beaucoup mieux que les version "pro"! C'est même scandaleux que Stern ait autant castré ces flippers en versions pro !!
Enfin voilà mon petit retour d'expérience.  <:)
onfre
Citation de: ducatman1098 le Vendredi 19 Septembre 2014, 08:27:36 AM
Impossible car pour la 3D il faut respecter une distance minimale (sinon image dédoublée) et surtout être relativement face à l'écran. Sur un plan incliné c'est mort. J'avais accroché une TV 3D sur le mur de ma chambre à une hauteur d'environ 2 mètres, depuis le lit la 3D ne passait pas, il fallait incliner la TV pour être pile en face quasiment. Donc sur un pincab c'est archi mort !
Stek
un jour je vais casser la tirelire pour un truc comme ça c'est sur ...  :-\
