probleme image slot MVS
Démarré par test24, Dimanche 18 Novembre 2012, 16:19:16 PM
test24
merci j'ai testé avec 3 alims qui fonctionnent avec d'autres slots
japan74
Je deterre ce post car je viens de recuperer un slot MVS 2F (avec 2 emplacements cartouche donc) est j'ai le meme probleme d'affichage!!!!!
Je n'ai pas encore essaye les differents controles inqiués dans les posts precedent mais TEST24 a t il pu resoudre son probleme et si oui comment?
Bien sur je prends tous les autres conseils  :D
Merci d'avance
Cdt,Japan74
Vaut mieux dehors que dedans!!!!!!
aje_fr
Panne "courante", la pile a coulée et endommagée des pistes et/ou composants autour.
C'est en haut à gauche (port jamma vers le bas)
japan74
Ello
Ok bien noté, je vais essaye de voir cela ce soir, je vous tiens au courant
Encore bcp
Cdt, japan74
japan74
Ello
Me voila de retour!!!
J'ai pu tester la mvs avec mon joystick fraichement arrivé.
Malheureusement en branchant tout correctement, j'ai toujours le meme probleme de barres verticale sur certaines parties animées de l'ecran.
En focntionnement j'ai essaye de tapoter sur tous les composants, de bouger légèrement la cartouche ect.....mais toujours pareil.
Grace au stick, j'ai pu acceder aux options du mvs mais j'ai pas grand chose:
- la mire quadriller que j'arrive pas a regler car légèrement trop haute sur mon ecran.
- reglage des couleurs: pareil impossible de la modifer
- reglage de l 'heure/date ect..
- reset de la ram
- test de fonctionnement du joystick
- réglages du son
- memory card test
Et c'est tout, par contre dans la doc service manual en appuyant sur un bouton TEST, on devrait arriver à d'autres menu/options.
Du coup sur mon supergun de chez Smallcab, j'ai branché un switch reset de pc sur le bornier Options en mettant un fil dans ground et l'autre dans TST.
Mais rien ni fait j'arrive à rien, faut il une cartouche inserée?
Du coup, mon bouton est il bien branché sur le super gun?
Aussi j'ai vu au dernier moment que certaines pattes du circuit NE-0257, en haut a gauche de la carte seraient éventuellement en contact; je dois vérifier ça aussi.
Merci d'avance de vos reponses
japan74
Ello
Allez un petit up pour les pros du sticks!!!!!
Merci d'avance
cdt, Japan74
