PC040DA
Démarré par gc339, Mercredi 20 Février 2013, 13:44:28 PM
gc339
Teasing ...
Une radiographie du composant dessoudé par kaneda, la patte n° 4 a été endommagée pendant la périlleuse opération de dessoudage (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26717.msg430573#msg430573) :
Cette image est en fait un panorama réalisé à partir des radiographies effectuées par AsPiC.
Les 3 photos qui la compose ont été fusionnées sous "The Gimp" avec le script "Pandora-Combine"
Excellent !!!
Vous savez à quoi correspond la tache noire ?
Très probablement un condensateur céramique CMS de ce genre :
Il a probablement un rôle de découplage. Cette hypothèse est à valider par l'analyse du pinout du composants et du schéma du PCB.
nc333
Vous avez passé un radio genre avec du matériel de médecine ou alors il existe des radio a composant ?
en tout cas très impressionnant !
La présentation c'est ICI :)
oh my god y'a 3 petits chips... ;D
on est pas sortis de l'auberge... ::)
Citation de: nc333 le Mercredi 20 Février 2013, 18:06:22 PM
Ces clichés on été réalisés avec une FeinFocus TIGER, c'est une machine dédiée à l'inspection de carte/composant éléectronique.
Citation de: maldoror68 le Mercredi 20 Février 2013, 18:31:50 PM
Meuh non, on va y arriver 8)
gc339
Les broches 12 et 13 ne sont pas connectées.
Concernant la puce la plus à droite :
  • Quatres des électrodes sont connectées à un anneau périphérique, est ce le 0 volt ou bien des entrées de validation/horloge pour 4 cellules élémentaires ?
  • La broche 15 proposée comme pouvant être une entrée "Data 0" n'est pas connectée à cette puce.
  • Les sorties vers les autres puces semblent être à collecteur/drain ouvert car elles sont connectées à des résistances de rappel sérigraphiées (carrés marron "R")
  • Soit le 0 volt est distribué par l'anneau périphérique soit il est connecté à l'électrode qui fait face à celle supposée du + 5 Volts.
Superbe !
Sur le schéma Taito, la broche 14 est reliée à la masse :
Oggy
Je suis le seul à trouver ces mecs complétement cinglés   ;D
C'est fascinant et follement intéressant, tu veux dire :-)=
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Citation de: Oggy le Jeudi 21 Février 2013, 14:51:23 PM
Bah on les connais et on sait déjà qu'ils sont cinglés :D
Comme beaucoup ici d'ailleurs :D :D
Tout cela s'annonce passionnant !
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que l'on a sur Gamoo d'avoir d'une part des personnes ayant accès à ce genre de matos, et ensuite d'autres personnes assez pointues pour faire l'analyse d'une telle radiographie et son reverse engineering !  :-*
Vivement la suite !  8)
le pin 9 (back ou black) il va ou sur le schema ensuite ?  =?=
j'adore ce genre de wip,
je vais me télécharger les schematics tiens  :D
edit: F4brice, ce qui est marrant c'est que le pin 14 est sur du +5v sur operation wolf  ;D (oui je sais ,c'est bubble bobble qui nous intéresses je sais) :?
page 9 de ce pdf (opération wolf schematics)
gc339
Citation de: maldoror68 le Vendredi 22 Février 2013, 12:19:51 PMoui je sais ,c'est bubble bobble qui nous intéresses je sais
Erreur fondamentale, le but de ce wip est d'arriver à proposer un ersatz de PC040DA qui soit compatible avec toutes les plaques de jeux sur lequel il a été intégré.
Citation de: maldoror68 le Vendredi 22 Février 2013, 12:19:51 PMce qui est marrant c'est que le pin 14 est sur du +5v sur operation wolf
En tout cas merci pour cette information pertinente, il va donc falloir zieuter les schémas des originaux Taito : Rastan, Tokio, LSA Squad ... (liste non exhaustive) pour se rendre compte s'il y a des différences notoires sur le câblage des PC040DA.
gc339
#15
Le banc de test :
Rien de bien compliqué, le PC040DA est enfiché avec 2 réseaux de résistances SIL sur un support à wrapper de 40 broches. Le schéma dérive de celui produit par f4brice dans un message précédent :
  • Une alimentation (le coffret gris ) délivrant les 3 tensions requises, +5 (patte 7 du PC040DA), +12 (patte 4 ) et -5 volts (patte 5 )
  • Un réseau de résistances de 10 kΩ (le bleu ) sert de pull-up aux pattes 9 à 11 (entrées de blanking) ainsi qu'aux pattes 14 à 19 (entrées du convertisseur DAC).
  • Un bloc de 4 dip-switches dont 3 raccordés sur les entrées de blanking et un de 8 dip-switches dont 6 raccordées sur celles du DAC permet d'imposer le niveau logique désiré sur chacune d'entre elles :
    • Switch sur ON : niveau logique 0.
    • Switch sur OFF : niveau logique 1 grâce à la résistance de pull-up.
  • Un switch Secme et son système anti-rebond à base de 74LS132 permet d'envoyer manuellement des impulsions sur l'entrée de l'horloge pixel(patte 8 ).
  • Un réseau de résistances de 1 kΩ (le rouge ) dont 3 servent de pull-up aux contacts du switch Secme ainsi qu'à la sortie du convertisseur DAC (patte 3 ).
  • Le voltmètre est connecté entre masse et patte 3 pour mesurer la tension en sortie du convertisseur DAC.
