Consolisation MV2F, +5V only, plus j'en lis et moins j'en sais !
Démarré par Alandrel, Vendredi 22 Février 2013, 23:54:56 PM
Alandrel
Je suis en train de consoliser un slot MV2F. Cela n'a beau pas être original du tout il y a des aspects que je ne maitrise pas et cela me frustre !
Pour l'instant je veux me contenter de l'essentiel, c'est à dire :
-un interrupteur ON/OFF.
-une sortie vidéo en DIN 8 qui servira à connecter un cable péritel pour profiter du RGB.
-la modif +5V only pour éviter la grosse alim externe et avoir un chouette petit transfo mural.
Les interrupteurs pour crédits et tests, les leds kikoo etc. on verra plus tard.
Je me suis aidé du tuto disponible sur jamma nation X
et de ce plan pour supergun :
J'ai testé le slot et il fonctionne presque à merveille. l'affichage est bon, les potards RGB font leur office.
le son sort par les jacks et les ports manettes sont opérationnels.
Après des heures de recherches, lectures et manipulations je commence à m'emmêler les pinceaux (entre supergun/Jamma/MVS/consolisation) et me dire que la consolisation n'est pas si rose que ça :(.
Des questions existentielles et techniques me taraudent.
Tout d'abord, le son par la péritel qui est inexistant, je m'explique :
j'ai honteusement copié sans réfléchir le plan pour supergun. J'ai donc câblé sur les sorties speaker du slot l'adaptateur d'impédance suivi du pont diviseur de tension (je voulais le son peritel et RCA), mais sans succès. j'ai donc fait le lurker sur votre forum et je suis tombé sur cette conversation. Ayant fait mes achats chez Conrad, j'ai l'adaptateur d'impédance modèle AD-5N (qui diffère encore de celui présenté par gc339). en lisant tout le sujet il m'est apparu évident par la suite que le pont diviseur de tension devait être adapté en changeant les caractéristiques des résistances (précision de gc339)... Mais je me demandais si les valeurs actuelles justifiaient l'absence de son :/.
Je décide de tester en branchant directement une enceinte alternativement sur L ou 10 puis le gnd. Rien, tandis que sur les bornes du potard pour le volume des enceintes ça fonctionne(même si c'est faible). Là je me demande si la modif +5V only n'y est pas pour quelque chose.
En faisant quelques recherches je lis que le 12V sert à l'amplification pour les enceintes ce qui me semble crédible.
Donc le mod +5V te prive des pins L et 10 ?? J'ai bon ?
Si oui, alors je n'ai pas d'autres choix que de raccorder les points A/B (potard écouteurs) ou C/D (jack écouteur) indiqué dans le tuto de Jamma nation X directement sur la péritel ? j'ai testé à bas volume et ça fonctionne mais j'aime être rassuré :p.
En soit ça ne me dérange pas, je me dis "tant pis pour les RCA", en revanche c'est cette histoire de niveau qui me fait mal et je ne voudrai pas cramer quelque chose bêtement. Certains disent qu'il faut faire attention au volume, mais ça manque cruellement de détails, j'aurai aimé savoir s'il existait un montage me permettant de sécuriser l'ensemble comme un simple pont diviseur de tension (avec des RCA en plus peut être...?) ou si en effet cela ne craignait rien.
j'ai acheté une péritel pour mon aes chez Otaku store dont la connectique prévoit un son mono dupliqué sur les broches 2 et 6. j'imaginais au début balancer le son gauche dans la péritel histoire de faire un pseudo mono, mais il semblerait que le stéréo de mon slot sépare bel et bien certains sons. Je risquerait donc de me retrouver avec un son incomplet dans ma télé. Vrai ou faux ?
Si c'est vrai je dois donc me procurer ou fabriquer un câble péritel qui prévoit du stéréo ?
Enfin, j'ai pu lire que sur la prise péritel la pin 8 permet en fonction du voltage de commuter en 16/9 (6v je crois) ou 4/3 (12v normalement). Je suis sur un écran 4/3 sony trinitron mais j'ai bel et bien deux grosses bandes noirs en haut et en bas et ça donne vraiment une impression de 16/9. de plus la modif +5V only... enfin voila je n'ai toujours pas de 12V pour forcer l'affichage en 4/3 (sous réserve de pouvoir le déclencher depuis mon téléviseur, j'ai oublié de vérifier). J'ai encore bon ou pas ?
Je vous remercie de m'avoir lu, j'aime raconter ma vie ^^.
gc339
Bonsoir.
Plutôt que de tripatouiller le système mvs multi-slots et de souder des fils directement dessus, ce qui est toujours hasardeux même pour une personne initiée, tu aurais mieux fait de le laisser tel quel, d'acheter un supergun smallcab et de réaliser un boitier pour contenir le tout.
Alandrel
Tu dis ça comme si je l'avais fichu en l'air. Ce n'est pas le cas, je travaille proprement et il me suffirai de tout remettre tel que c'était.
En effet le supergun smallcab me faciliterai la tâche et j'avais envisagé cette solution, mais il nécessite une alimentation type PC et j'aurai souhaité éviter ça.
Quoiqu'il en soit, la modif +5V existe et est utilisée, a défaut d'être approuvée j'aurai espéré avoir plus d'info sur ces visibles inconvénients.
gc339
#3
Charcuter un système mvs de la sorte est pour moi une hérésie et un sacrilège, c'est prendre le risque de le mettre HS alors qu'ils ne sont pas aisément dépanables, les schémas étant introuvables, et qu'ils vont se raréfier au fil du temps puisqu'ils ne sont plus fabriqués.
Le supergun SmallCab peut être alimenté par une autre source qu'une alimentation ATX, la version de luxe est pourvue de borniers à vis à cet effet.
Alandrel
tes considérations personnelles me donnent vraiment l'impression d'être un gros c*****d. Ceci dit merci pour m'avoir orienté vers le SG smallcab.
nc333
Citation de: Alandrel le Samedi 23 Février 2013, 01:19:06 AM
Les Slots Utilise des technologies fragile et loin d'être stable dans le temps, Comme les carte perpendiculaire, les Piles soudés etc ...
C'est bêtes d'en transformer Quoi ...
après si le montage est réversible c'est déjà sa  :)
La présentation c'est ICI :)
Alandrel
Oui oui c'est réversible, je déteste les bricolages sans possibilité de retour en arrière en cas de problème (sauf si ça grille bien entendu).
Je suis en train de réfléchir à la manière d'intégrer proprement le SG smallcab, parce que les PCB en séries au pied de la télé dans ma salle de jeu c'est pas du tout ce que je veux... l'avantage de se SG c'est que je pourrai m'en servir aussi pour tester ma vieille borne proprement (le câblage interne est une catastrophe).
Dommage cependant car ils sont en rupture de stock et selon le mail que j'ai reçu ce matin, ça sera dispo d'ici 5 semaines... ça va faire long :(
Après ça ne m'empêche pas d'être curieux, j'aurai bien aimé savoir si mes analyses étaient justes, 'fin bon on est païen ou on ne l'est pas ;)
Fish57
Bonjour, je voudrais revenir sur la consolisation du slot mv2f.
Si on prend un connecteur jamma de ce type
https://www.smallcab.net/connecteur-jamma-2x28-broches-femelle-hirose-p-827.html
une alim de ce genre
https://www.cdiscount.com/informatique/ordinateurs-pc-portables/alimentation-mini-din-6-points-12v-5v-gnd-v1/f-1070929-kal5450534281089.html
et que l'on se fabrique une coque pour le slot avec dessus tous les boutons , interrupteurs etc...
Que l'on relie le tous branché au connecteur jamma
Ça pourrait aller ?
Et ce sera possible de remettre l'ancienne coque et d'enlever le connecteur jamma pour revenir à l'origine.
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear.
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6
