SuperM@n Silent Scope 2 Konami
Démarré par HerosSuperMan, Lundi 25 Février 2013, 18:46:51 PM
HerosSuperMan
Après un ptit teasing ICI
Au début, c'était juste pour aller voir si la borne se démontait
car grosso modo les dimensions, c'était :
185 de haut (pas bien donc car il la manque le topper)
160 de profond
85 de large
donc ça tient pas dans un Toyota Corolla Verso ou même un Kangoo vidé de tout  :D
et donc bah ça se démontait  :D
Allez banco
et donc Voila l'explication de la neige  :D
Petit week end à Sauveur en Rue .. et donc la bas c'est le Nord ^^
passé 3 jours a -7°
il est tombé environ 40 cm de neige entre le samedi fin d'aprem (moment du RT ..ouf) et le dimanche soir
et donc plus de la place a Lyon donc forcement
Comme l'atelier n'est pas accessible à cause de la neige
il a fallu monter au garage ...et en drift tout à reculons :D
Je vous dis pas la fête
et donc pendant que je faisais le 2ieme trajet avec le kangoo, beau papa a maintenu le déneigeage et salage ..heureusement
2 trajets ont été nécessaires...
Nous ne sommes pas revenu à vide du premier donc
Hop
Allez on sort
L'état général est quand même correct mais a vécu
Je soupçonnais une conversion et donc banco
regardons derrière au passage
Hop le gun
plus bas, y a eu du vampirisme et du bidouillage
La partie plastique n'est pas abimée
Allez l'autre coté, lui par contre a bien plus morflé..mais... (voir la suite)
re le gun
le dessus avec le bt start
quoi ..encore le gun ^^
oui mais je l'aime bien .. bon état pas cassé..rien de manquant
bon un coté sans grand intérêt mais bon j'étais en plein shooting ^^
Intérieur
Premier déchargement fini donc
la suite bientot
HerosSuperMan
#1
La suite donc
Passons au Kangoo
coucou
Et donc coup de bol aussi ..beau papa a du aller chercher de grands plaques
donc il avait viré siège passager et banquette arrière
mode finger in ze noze
Porte latéral
Limite on aurait pu tout mettre dedans
Mais donc il fallait bien ça et forcement démonter la borne
Allez
ho hisse .. on sort la bête
un petit check de partout au passage..comme ça ce sera fait
Meuble relativement en bon état
Le marquee est correct aussi .. de près il est bullé sur les bords mais rien de bien méchant
Malheureusement donc les stickers ont ramassés
Et donc il y a eu du positionnement à l'arrache (ce n'est pas au même niveau) et du décollage
Et voila les morceaux manquants du side gauche du pupitre
donc je vais voir comment je peux essayer de décoller ça sans risque pour essayer d'y remettre à sa place
je ne pense pas qu'il y ait la totalité des parties manquantes mais bon ..toujours mieux que rien
Au moins lui il est niquel ^^
Celui la par contre ..dommage
Les sides .. joli aussi
Bon ..un peu cracra, il y a aura du ménage à faire
Allez ..allons faire un petit check derrière
l'écran ..
un Hantarex .. 15/25..ok.. et pour voir vu quand même pas mal de borne
celui la est tout propre .. je peux pas dire neuf mais bon
même pas un poil de poussière
Allez
allons voir en bas
Premier travail de margoulin
L'ampli son
Les fixations sont à revoir et les connectiques à nettoyer
La PCB dans son jus
pas de trace apparente de bricolage dessus
Pareil les connectiques seront à nettoyer
l'alim
Second job de chacal ^^
Je te prend, je te coupe, je t'enroule et hop -_-
bon on remet quand même tout en place pour le moment
But now .. la fusion
easy ..tout est bien fait avec des détrompeurs
On allume
déjà ça s'allume ... écran OK ..
bouillie de pixel de bienvenue
Premier check ... CPU Board OK
Second check ... Graphics board CPU DSP OK
Et vous connaissez la blague de l'hardware error 11P ?
c'est un hardware error qui traverse un tube cathodique et... paf
ok c'est pas drôle  :D
mais bon .. c'était su d'avance ..ce n'est pas une surprise ..et pour ceux qui aurait vu mes derniers posts ou mp..
je me renseignais dessus donc .. .
malheureusement après vaines et multiples tentatives.. pas moyen d'aller dans le menu Test
mais compte tenu de l'erreur 11P... je ne sais pas si c'est normal ou pas
donc pas possible de tester autre chose ou même de vérifier le gun
Si vous avez bien vu aussi il manque le topper ... donc je vais rajouter ceci dans ma liste de recherche si desfois quelqu'un aurait ceci ou tomberait dessus
Allez petite photo de la bête quand même
mine de rien
Profondeur : 165 cm
Hauteur : 185 cm
Largeur : 83 cm
250 Kg
Pour l'histoire et origine, j'avais un doute qui a été confirmé, la borne vient de la vente aux enchères qui a eu lieu dans le sud mais organisé à la base par un commissaire priseur d'Annonay dans l'Ardèche
J'avais entendu parlé de cette vente en pensant que c'était à Annonay (30 min de chez les beau parents) mais non donc..mais la borne y est remontée  8)
coté doc, je n'ai trouvé que le manuel du Silent Scope 2 : dark silhouette ..
Car le silent scope 2 Fatal jugdment est la version européenne du ce dernier
mais donc si quelqu'un à ceci sous le coude, je suis preneur
Concernant l'erreur 11P
Pareil je suis preneur d'info
j'ai passé plusieurs moment à rechercher sur le net ..
pas mal de pistes mais rien de bien concret ou détaillé (tuto, ..)
mais donc ça parle de RTC chip (RealTimeClock) M48T58Y-70PC1 et de dump
voila yakafokon
Au pire, ça fera de la belle deco en gardant le gun et le meuble ferait une bonne base pour faire une borne de Pump It Up\DDR :D
Hack-Tarus
J aime bien le : " juste allé voir si ça se démonte" :D
Dis moi je ne savais pas que la silent scope 2 se jouait assis...
Par contre c est la version baby =:)) ;D
je :fleche:
Eko
Joli shootage pour ce premier chapitre  ^-^
Elle a l'air p as mal n'ai tout niveau état, et si le plastique n'est pas cassé, c'est une bonne chose déjà  ;)
La vampirisation par contre, j'espère que ce n'est pas trop méchant  :(
Joli prise hardo Guy  ^-^ un ptit wip qui va bien, que je vais suivre de prêt ! Je n'ai approché qu'une seule fois cette borne, mais je sais pas, elle m'attire, je trouve qu'elle a de la gueule !
Ouch la neige, ouais effectivement ! Pour une fois, rien par chez moi  :)
Next photos  :-)=
HerosSuperMan
après quelques recherches sur google:
Answer:
Error 11-P on the Konami Hornet hardware essentially means the NV ram of the board is corrupted and needs replaced. Hope this helped!
Bref, NV Ram morte... :(
Quelques infos:
http://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?f=26&t=9768
http://www.jammarcade.net/silent-scope-repair-log/ <- celui-ci est juste magnifique !
http://www.sega-naomi.com/forum/viewtopic.php?t=3921&sid=0829e506a5f80cc933451473ed9f589b
le plus complet est celui de arcade-museum, j'y ai participé X fois et relancé le schmilblic
ce qu'il te faut déterminer c'est.. as tu bien un SS2  et pas un SS1 ?.. et ne pas oublier qu'il existe 3 bios différents pour chaque machine selon l'origine continent :-X
HerosSuperMan
j'attendais ton passage  :D
ok merci je vais éplucher les pages et arriver à déterminer ça alors
HerosSuperMan
Bon allé ptit up par ici
histoire de régler un truc pratique
le déplacement de la bête :D
en effet, les roulettes ont vécues
allez hop sur le dos
et donc en effet, des roulettes sont tordues et il manque plein d'écrous
quand je dis plein c'est 3 sur 4 sur les grandes plaques
Heureusement beau papa a des caisses d'écrous  :D
j'ai appelé la descendance à la rescousse  8)
mais bon ca les a amusé 5 minutes ^^
pour fixer le tout il a fallu la mettre sur le coté
des vis sont tombés dans la caisse en essayant de viser
mais donc au final niquel..Ca devrait bien mieux rouler
bon un ptit shooting pour mémoire car la chose qui va intéresser en priorité, c'est la PCB
donc il va falloir la sortir
Voila hop dehors .. un bon nettoyage aussi au passage pour virer les plumes de poules la  :D
et pof la PCB on the table...
A suivre donc le démontage et la recherche du composant maudit
powermax
je suis ça de prés : j'en ai choppé une avec exactement la même erreur ...
Merci à tous pour votre venue à la 11ème édition du BGS
Rendez vous à la 12eme !!!
HerosSuperMan
Copieur  :D
c'est une silent scope 2 aussi ?
t'as pas un topper de rab ?
powermax
Citation de: HerosSuperMan le Vendredi 08 Mars 2013, 10:19:11 AM
Copieur  :D
mwaip, mais là, ça aurait pu s'abstenir ... quelle merde ces konamis... pire que du CPS3  :-X
bref, et c'est un silent scope 1 que j'ai et non, j'ai pas de header de rab, désolé  :(
HerosSuperMan
tant piche po grave.. merci
ya ptre bien quelqu'un qui tombera dessus desfois que ....  ;D
bon suite au dernier ptit meeting et le passage de GC339 on a jeté un coup d'œil sur la PCB
hop on enlève la petite carte
et donc sans surprise, la voila la méchante puce pas belle qu pose problème
Donc après avoir fait un peu le tour des techniques électroniques, pour commencer, il va falloir dessouder ça proprement
au planning dans la suite des opérations :
- acheter ensuite un support tulipe et un new M48T58Y-70PC1
- trouver\acheter un programmateur
- trouver le bon prog a mettre dedans en espérant qu'il n'y ait pas non plus de magouille avec un checksum
a suivre
Je vois qu'il contient une batterie , il va donc falloir des roms décryptées ?
