Problème écran arcade 14"
Démarré par flexluthor, Dimanche 14 Avril 2013, 22:09:02 PM
flexluthor
je suis sur un WIP cocktail jeutel à base de mame, soft 15khz et jpac.
Je rencontre un soucis particulier, j'ai modifié le peigne jamma d'origine en remplaçant le connecteur vidéo par un DIN 5 broches pour pouvoir y coupler alternativement soit l'écran d'origine soit un écran TV via une péritel (et quelques résistances + potentiomètres).
Le branchement avec la TV fonctionne bien, l'image est relativement propre (mais souvent un peu déformée).
Par contre, avec l'écran arcade j'ai les bonnes couleurs, l'image est stable, mais la qualité est vraiment moche, tout semble comme flou.
Bref, dommage car je souhaitais réutiliser l'écran d'origine qui fonctionnait correctement initialement...  ::)
Je ne connais pas la marque du tube, mais la platine est une intervideo.
Est-ce que quelqu'un à une idée de ce qui pourrait poser problème ?
Merci.
flexluthor
#1
J'ai depuis résolu mon problème, sans doute dû à une faiblesse du câblage...
Quoiqu'il en soit depuis 3 jours l'écran ne fonctionne plus. J'ai un bruit répétitif (au pif toute les 1/2 seconde environ) et régulier au niveau du transformateur THT, une sorte de petit "pouic", je n'ai plus d'image à part un petit flash blanc au centre de l'écran à chaque "pouic".
Si après l'étiquette de la platine :
Est-ce que cela signifie que le transfo THT est "mort" ? Si oui, est-ce difficile à remplacer ?
Où puis-je trouver une THT équivalente si c'est bien le problème ?
Merci.
tic tic = tht morte. :-\
et héberges tes images sur gamoover (ton lien ne marche pas)  ;)
flexluthor
j'avais merdé sur le lien.
La platine est une intervideo pour tube de 14" ...
Une idée pour se procurer une nouvelle THT ?
Le tube étant marqué, par quel tube pourrais-je avoir une chance de le remplacer ?
Il y avait ça comme étiquette sur le tube :
Merci.
http://the.nerv.free.fr/docpro/PraticalGuideToChassisRepair.pdf
il doit y'avoir un équivalent diemen à ta tht.
http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&brand=IVD&bmodel=
par contre je trouve pas la reférence de ta platine  :( . tu pourrai prendre la platine en photo?  =?=
edit, je crois que je l'ai :
http://the.nerv.free.fr/docpro/intervideo_vp.pdf
flexluthor
Oui c'est un chassis intervideo vp series.
Sur la doc IVD il y a écrit "EHT Transformer SICTE GTA 5033/B" et dans une note il y a visiblement deux alternatives possibles: 1. EHT Transformer ELDOR 1182.0448, ou 2. EHT Transformer SEMAR 28046037
Par endroit je lit que l'équivalence est une HR 6227 et sur d'autre que c'est une HR 7232.
Comment fait-on pour en être certain ?
flexluthor
Up. Quelqu'un pour m'indiquer comment choisir la bonne THT de remplacement ?
Merci.
