[Tuto] Megadrive switchless
Démarré par Aganyte, Mercredi 17 Avril 2013, 14:36:13 PM
Megadrive dezoné sans interrupteur avec un Pic 16F628A (programme perso)
-Led bi-color à la place de la led rouge d'origine (Rouge = Euro, Vert = Japan, clignotement Vert/Rouge = U.s)
-Un appuis rapide sur Reset fait redémarrer la console.
-Un appuis long sur Reset fait cycler les modes, quand Reset est lâché, la puce reste dans le dernier mode affiché sans redémarrer la console.
-Démarrage en Euro puis 10 secondes plus tard, passage en US.
-Possibilité de démarrer directement en US si reset est pressé à la mise en route.
-compatible avec le Mega Cd et le 32x
-compatible avec les cartouches X in 1
-Pour les megadrive JAMMA, il est possible de câbler le "bouton reset" de la puce sur le bouton service du peigne. De ce fait, vous pourrez grâce au bouton Service, changer de mode, ou redémarrer la console.
Voici le brochage de la puce utilisée.
et le schéma
Commencez par couper les deux shunts d'origine au niveau de JP1,2,3 et 4 puis, supprimez le condensateur présent sur JP1 (certaines Megadrive)
Avant
Après
REGION (pin 6 du PIC) = connecté à JP1/JP2
50/60HZ (pin 7 du PIC) = connecté à JP3/JP4
VSS (pin 5 du PIC) = connecté a la masse
Sur la photo suivante, le fil noir est la masse, le blanc est le "50/60HZ", et le orange est le "REGION"
RESET MEGADRIVE (pin 8 du PIC) = connecté sur la megadrive
BOUTON RESET (pin 13 du PIC) = connecté sur la megadrive ou sur le peigne JAMMA (bouton service)
Sur la photo suivante, le câble blanc est le "RESET MEGADRIVE" et le orange le "BOUTON RESET". Le trait rouge est l'endroit précis ou vous devez couper la piste (sans toucher aucune autres !!)
Si vous ne voulez pas gratter la piste pour souder le "RESET MEGADRIVE", il est aussi disponible ici (cercle rouge sur la prochaine photo). ATTENTION : cela n'empeche pas de devoir couper la piste cité plus haut.
VDD, pin 14 du PIC = connecté au +5v, patte la plus à droite d'un des deux 7805 (voir photo çi après)
Le fichier HEX pour la programmation du PIC (copier/coller dans notepad)
Citation
:02000000082FC7
:100E1000F4018301862F831203130611061532276E
:100E200083120313061108000030F0000030F100B7
:100E300027307102103003197002031C202F212F5C
:100E4000222F312F0130F0070318F10A0030F1078B
:100E500027307102103003197002031C302F312F1C
:100E6000222F08000030F0000030F100FF30710642
:100E7000031D3C2FFF307006031D3F2F402F412FD5
:100E8000512F0130F0070318F10A0030F107FF304D
:100E90007106031D4D2FFF307006031D502F512F7B
:100EA000412F0800F0007008031D572F5D2F0430FC
:100EB0007002031C5C2F5D2F602FF0010314F00DF6
:100EC0007008013A031D652F662F6E2F83120313DE
:100ED00086110616061486107410852F7008023AC3
:100EE000031D732F742F7A2F861506120610861491
:100EF0007410852F7008033A031D7F2F802F852FD4
:100F00008615061606148614741408000A30F200BA
:100F10007208F300803083160313810007308312B8
:100F200003139F00831603139F0185018030860001
:100F300083120313861F9D2F9E2FA12F033052274C
:100F4000A32F01305227A42F83120313861BA92F2E
:100F5000AA2FA42F0B27AF2F32270130F3027308DB
:100F6000031DB32FBD2F83120313861BB82FB92F78
:100F7000BD2F741CBC2FBD2FAC2F03305227CE2F9A
:100F8000741CC32FC42FCE2F831203138611061691
:100F900014278312031386150612142783120313D2
:100FA000861FD32FD42FC02F322783120313861B03
:100FB000DA2FDB2FDD2F0B27FE2F83120313861F63
:100FC000E22FE32FFE2F0330F2007208F300F82F18
:100FD0000130F2007208F30704307302031CF12F92
:100FE000F22FF52FF3010314F30D73085227322764
:100FF00083120313861BFD2FFE2FE82FBF2F00281F
:00000001FF
Pour les fusibles, tous sur OFF et oscillateur RC interne.
Voici l'emplacement de la led rouge d'origine.
Un petit coup de dremel
La led et ses 2 résistances (une par couleurs, j'ai mis des 220 Ohms)
Mise en place sur le capot, avec la gaine thermo et la colle chaude.
Vu de l'extérieur
Voici le montage quasi-final, quasi car il faut absolument retirer le condensateur sur JP1 (cet enfoiré force un niveau 0   >:D  )
J'ai collé la puce avec les pattes en l'air à la colle chaude.
Remise en place du blindage électromagnétique.
Une petite vidéo de démonstration.
J'adore ce genre de mod ^-
Mort au switch horrible sur les consoles =:)) :
Excellent !!
Si tu sais pas quoi faire , je vais te demander d'adapter la Gun Board Naomi sur PC
:Smileyquisifflote"
Si vous voulez vraiment me faire plaisir, placez le dans la section tuto quand j'aurais fini.
Je ne compte plus le nombre de tuto que j'ai fait et qui sont perdu dans les méandres de Gamoo.
A tel point que j'ai vu des gens sur un forum dire "c'est dommage de n'avoir que le L2M2 et pas de montage identique pour le happ"  ;D
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Tiens, j'ai plus ou moins fait la même chose pour une SuperNes, mais j'avais pas codé le PIC, j'avais trouvé un truc tout fait sur le net...
Félicitations.
_n3o_
Grandiose comme d'hab !!
Moi qui comptais me faire un genesis2jamma ca tombe à pic ;)
Merci aganyte ^^
Citation de: High_Cobra le Mercredi 17 Avril 2013, 16:38:32 PM
Félicitations.
Oui, c'est le SuperCIC, je me suis dit en voyant ça que l'on pourrait faire pareil pour la megadrive.
Citation de: _n3o_ le Mercredi 17 Avril 2013, 16:39:08 PM
Merci aganyte ^^
Mais de rien mon cher N3o, je te doit bien ça  :D
Le problème de tuto pour le Happ est le même que pour le L2M2.
Les topics mélangent trop de trucs ( réalisation et brainstorming) pour pouvoir en sortir un tuto.
J'ai pu le faire pour le L2M2 car j'ai fabriqué la carte et j'ai donc pu extraire les infos nécessaires pour la construction au fur et à mesure de mon avancement.
Et je n'ai rien suivi sur l'évolution du Happ.
Sur des sujets aussi techniques, je trouve que rédiger un tuto sans le mettre en pratique peut induire trop d'erreur. Ce qui est balot pour un tuto :D
Pour le reste, file moi les liens de tes topics, je vais voir ce que je peux faire.
Par contre, il faudrait peut être une autre section dans les tutos car ce n'est pas de l'arcade
Ah oui  :ang:
non mais je l'avais pas vu toussa  =:))
J'étais resté sur celui-la
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20242.0
et puis il était pas dans la bonne section  =:))
Je le publie demain
Citation de: Iro le Mercredi 17 Avril 2013, 16:47:02 PM
Et les megadrive jamma c'est quoi  =?=  :D
J'en étais sur :D
C'est une megadrvive branchée sur un Jamma :D
c'est clair qu'il faudrait prendre le temps de refaire un tour sur tous les tutos
qui sont à droite et à gauche sur le site...
ya trop de trucs intéressants qui sont tombés dans les oubliettes.
Black templar
Pour rester dans la Megadrive, j'ai aussi trouvé un tuto de ta part pour le 32X ... Mais sur un autre fofo
