[WIP] G2N : Gun2Naomi
jbkun94
C'est certain que la SCA et la SDL sont déconnectés car j'ai entièrement dessoudée la cam.
Je retente cet aprèm merci !
Egret 2 - MVS - F3 - G-Net - Naomi - JammASD - Scart2Jamma - PCE2Jamma - G2N
jbkun94
#945
Première avancée depuis des semaines. Merci car j'étais à une chouille de laisser tomber!
Maintenant au déarrage je vois un I2C ERROR furtif puis je reste bloqué sur LOADING CONFIG... J'ai tout simplement des faux contacts, une fois tout ça au propre ça fonctionne enfin.
J'ai des 1023 qui bouge lorsque je passe une source lumineuse devant.
Bon je vais ressortir ma Pistol Board maintenant!
Ca bouge au moins!
EDIT: désolé de polluer le topic mais si j'arrive au bout je promets de faire un guide "G2N pour les nuls"
fgruat
Citation de: jbkun94 le Dimanche 10 Mai 2015, 09:22:56 AM
Sinon pour Samba de Amigo, est ce que quelqu'un est allé voir dans le menu test comment il se calibre ? Cela peut donner des indices sur le protocole utilisé non ?
justement c'est le menu test qui m'as donnée l'idée car c'est a peut de chose prêt les même paramètre que ce que demande les jeux a gun
personne n'as de  G2N et un netboot pour test ?
jbkun94
Moi, bientôt si jamais j'arrive au bout du WIP, mais je ne suis pas très doué!
Bon, j'ai refait complètement la Pistol Board et CA FONCTIONNE !!!
J'ai collé un peu à l'arrache la Pistol Board dans un gun pour Wiimote.
Je n'y avais pas pensé avant mais je dois dire que pour tester la visée c'est pratique et facile à intégrer, avant de passer au Virtua Gun!
Merci Aganyte, Makoto et Aje qui m'a donné le déclic. La suite le weekend prochain ...
jbkun94
YATTA !!!!!
Ça marche et j'ai pu faire quelques parties de Confidnetail Mission et Maze on Kings (je ne sais pas pourquoi mais j'ai eu un écran noir sur Lupin).
Beau boulot Aganyte et Iro  :-)=
Il y a encore du boulot avant d'intégrer tout ça dans un Virtua Gun mais on progresse... Je n'ai pas pu prolonger les câbles du Gun sous peine de I2C CAM ERROR. On m'a parlé d'une limite de 20cm pour l'I2C comment peut on mettre un câble de Virtua Gun dans ce cas ?
Il y a aussi toute la partie réglage et calibrage qui n'est pas si évidente pque ça. A ce sujet j'ai eu du mal à faire les réglages dans le menu car il ne semblait pas sauvegarder à chaque fois, je récupérais des valeurs par défaut pour certains paramètes.
Après tout ça ma Naomi a fait des siennes, entre 2 reboots elle s'est mise à faire des ERROR 31, il va falloir que je me penche dessus.
Merci d'avance pour vos réponses.
Tu as encore bien des bizarreries d'après ce que je lis.
J'ai un câble de 3 mètres en I2C sans aucun problème, mes paramètres sont toujours sauvegardés du premier coup et lupin marche très bien.
jbkun94
Oui mais quel plaisir quand ça fonctionne !!!
fgruat
il y a toujours des pcb vierge dispo ?
Il faudrait organiser une commande groupé chez Seed studio.
jbkun94
J'ai organisé une vente groupée avec moi même donc j'ai quelques pcb de rab.
fgruat
tu me les ferait a combien fdp in
juste 1 g2n  ;)
jbkun94
Ca m'est revenu à 6€ le couple main board et pistol board. La lettre suivie est dans les 3€.
Ca fait 9€ le G2N ou 15€ les deux.
La suite en MP.
JB
purplec1
What type of cable did you use for your gun?
Une rallonge pour manette saturn achetée sur eBay.
purplec1
#958
Hi Aganyte
Thanks for the gun wire tip
I'm a little confused about the wiring to the Naomi
1. Do I connect the yellow wires as shown
2. Do I connect the red wires as shown
3. XW and YW are the connected to the Naomi terminal
4. Do I need to connect the pink wires as shown or are they connected internally?
jbkun94
Hi it worked for me that way without the pink ones.
