[WIP] G2N : Gun2Naomi
Démarré par Aganyte, Lundi 06 Mai 2013, 21:01:12 PM
Le Gun2Naomi utilise la caméra infra-rouge d'une télécommande Wii (Wiimote) et interface la position visée par l'utilisateur sur le Analog Harness de l'ioboard.
Voila la vidéo du premier test  ;)
et une autre avec pas mal de mise à jour
Premier test "in-game"
deuxième test
Lupin 3 The Shooting...un jeu particulier  :D
Une vidéo à voir pour "l'intégration" de la barre émettrice
House of the dead 2 prêté par Super_Menteur  :-*
EDIT IRO :
Gun2Naomi Main Board
Liste des composants:
Résistances
1    R1                  100k
2    R2,R3               10k
Variables
3    RV1-RV3            de 1k à 10k
Condensateurs
2    C1,C2               20pF
2    C3,C3               220µF
Circuits Intégrés
2    U1,U5               MCP41010 => 5€ fdpin les 3 sur Ebay
1    U2                  PIC16F876A => MP Aganyte
Transistors
1    Q2                  BC237B
Quartz
1    X1                  24MHz => moins de 2€ les 10 sur Ebay
Divers
1    LCD1                HD44780          Ecran LCD => 4€ fdpin sur Ebay
2   Interrupteurs "MENU ADJUST", "VIEW BLOBS"
1  Strap (cavalier, interrupteur à bascule)   RATIO
    RELOAD,SCL,SDA,                     Connecteurs JST XH
    XA, XB, XW, YA, YB, YW
Schéma :
Schéma mise à jour par Iro:
Main Board :
Il y aura 4 Straps à faire
En taille reel
Main Board réalisée par Iro
Barre émettrice Wii sans fils
1          Barre émettrice Wii sans fils => 4€ fdpin sur Ebay
Il existe différente qualité de barre émettrice, certaines sont inutilisable comme ce modèle
En effet ce modèle ne fonctionne qu'avec 4 leds I.R qui ne sont même pas orientées correctement.
Ce modèle si fonctionne bien.
Elle fonctionne avec 6 leds I.R dont l'orientation est efficace.
Le top étant la barre émettrice Wii d'origine qui dispose de 10 leds I.R
Gun2Naomi Pistol Board
Caméra I.R Pixart
1 Wiimote officiel Nintendo (sans motion plus)  => Environ 20€ en magasin d'occasion
Pinout de la caméra Pixart :
Diodes
2     D1-D2      1n4148
Condensateurs polarisés
2    C1-C2      10 uF - 10 v
1    C3         100 nF - 10V
Oscillateur HCMOS/TTL
1    Q1         25 Mhz  => 5€ fdpin sur Ebay
Résistances
2    R1-R2      2.2 Kohms
1    R3         22 Kohms
Schéma :
Une version avec le pinout de la caméra Wii par Hack-Tarus :
Exemple d'implantation de la pistol board
Le typon de la pistol board :
En taille reel :
Exemple d'intégration de la pistol board dans un Gcon45 par Iro
Exemple d'intégration d'une pistol board sur plaque de test dans un Virtua Gun
Ainsi qu'un exemple de montage de la caméra sur le canon avec le même pistolet :
Découpe du canon à la dremel
Mise en place du circlip de maintient de la caméra.
L'autre solution si on n'a pas de circlip est d'en fabriquer un avec de la corde à piano, comme ceci.
Le gun prêt à être utilisé.
-Le gun se recalibre automatiquement si le joueur avance ou recule.
-Fonctionne avec tout type d'écran 4/3, 16/9, ect...  (lcd ou cathodique)
-On ne peut pas jouer avec la crosse du gun en l'air (on sais jamais, je préfère préciser)
-Au montage, la position de la caméra dans le gun défini la position de la barre émettrice par rapport à l'écran (barre Wii au dessus de l'écran -> caméra avec les pins vers le bas ; barre Wii au dessous de l'écran -> caméra avec les pins vers le haut)
Le menu de réglage:
La première page apparait si le bouton "adjust menu" est enclenché au démarrage. Elle permet de Régler la valeur en centimètres de correction sur l'axe des Y (de -51 cm à 51 cm) et la largueur de l'écran, toujours en centimètres (Max 255 cm)
La deuxième page apparait quand le bouton "adjust menu" est relâché. Elle permet de Régler la valeur en centimètres de correction sur l'axe des X (de -51 cm à 51 cm) et la distance entre les leds I.R, toujours en centimètres (Max 102 cm). Pour quitter la deuxieme page il suffit de presser une fois le bouton "adjust menu".
L'affichage en cours de partie :
C'est un résumé des valeurs que le processeur a lut dans l'EEPROM au démarrage, elles ne changent pas durant la partie.
Xc est la valeur de la correction sur l'axe X
Yc est la valeur de la correction sur l'axe Y
WB est la distance entre vos deux leds I.R
WD est la largueur de l'écran
RT est le ratio, 1 pour 4/3 et 0 pour 16/9
Le mode de test :
Il est accessible quand l'interrupteur "View blobs" est activé au démarrage. Il permet de voir les coordonnées des 4 sources I.R que la caméra peut suivre (la barre émettrice ne produit que 2 sources)
Une source non détecté est vu comme ceci :
Blob ( 1023 ; 1023)
Ce qui donne :
 X1    Y1   X2  Y2
1023102310231023
1023102310231023
X3    Y3    X4  Y4
En fonctionnement normal, seule la première ligne (correspondant à X1;Y1 et X2;Y2) doit afficher des valeurs.
Une vidéo récapitulative sur les menus du G2N
Adaptation du G2N sur un PC
Pour cela, il suffit de remplacer l'IOboard par une manette de ce type.
Le G2N sera câblé à la place des potentiomètres d'origine de la manette.
Avant de dessouder les potentiomètres, il faut bien repérer lequel commande ces axes là
En effet, "Joystick to mouse" travail seulement avec ces axes là, et apparemment, ce n'est pas modifiable.
Le logiciel "Joystick to mouse" permet de convertir l'information reçu depuis la manette en souris virtuel, ce qui permet de faire marcher n'importe quelles jeux ou émulateurs qui fonctionne habituellement à la souris (Attention de bien configurer le logiciel en mode Absolu)
Voila le potentiomètre une fois dessouder
Le "103" signifie 10000 soit 10 Kohms, ce qui correspond à la valeur des potentiomètres numérique du G2N. Certaines manettes peuvent fonctionner avec des valeurs différentes de celle d'origine mais il y a certaines vérifications à effectuer avant.
Je ferais un topo sur la procédure de test bientôt.
Premier test sur Mame  ;)
Premier test sur Nebula M2
House of the dead 3 sur PC
The lost world (Tv Lcd de 47")
Merci à Iro pour les typons et n3o pour les logos  :-*
_n3o_
Oui, maintenant que je suis sur de mener le projet à bien, on peut partager  ;)
vintage76
Neeeeeddddd !
Ça veut dire qu'on peut coupler une naomi + gun à un panel classique ?
En terme de cout, ça tournerait à combien cette solution ?
vive le pouvoir de la carotte
Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite, pour une fois je ne vais pas distribuer le fruit de mon boulot gratuitement (j'ai apprécié moyen que certaines personnes utilises mon taf sans même connaitre mon pseudo  :? )
Toutefois, je ne suis pas un requin de l'arcade. Je pense donc fournir le microcontroleur programmé pour 20€ frais de port compris (30€ pour la paire si vous voulez deux guns)
Quand on connait le prix du port, du composant et l'achat d'un programmateur évité. Je pense que cela reste raisonnable.
Ensuite, il vous faudra :
une veille manette de Wii officiel nintendo (environ 20€)
une Bar émettrice à pile (4€ fdpin sur ebay)
et une dizaine d'euros supplémentaire pour le reste des composants.
Je pense que l'on peut faire un gun pour moins de 60€
Comparé à une gun board, une rampe de led I.R, le bezel spécial naomi, deux guns sega, je crois que c'est compétitif.
_n3o_
Et pis il est possible d'utiliser une wiimote HS (selon la panne) donc on reduit encore bien le prix, et puis pour le 2eme gun ca fait moins cher car il n'y a pas la "censor barre"
Pour ma part je m'en vais de ce pas chercher la carcasse de flingue ideale :D
Au fait ca sera bien filaire ?
BigPanik
Je ne connais pas trop le fonctionnement des guns naomi, d'ou mes questions:
- en entrée, sur la naomi, c'est simplement 2 potards pour x et y? On peut donc y brancher un simple joystick?
- l'i2c est utilisé par la camera ir?
C'est beau, c'est propre rien a redire  ^-^
BP
Citation de: Iro le Lundi 06 Mai 2013, 23:00:12 PM
Ah ah, le deuxième confident vient d'arriver  :D
Citation de: BigPanik le Lundi 06 Mai 2013, 23:01:39 PM
Oui pour les deux questions.
Quelques petites précisions que j'ai oublié dans la vidéo.
-Le gun est calibré dés le premier démarrage du système, rien à toucher dans le menu de calibration.
BigPanik
Merci msieur,
Pour le gun un mod à base de Maverick de Nerf...
BP
CryingFreeman
Trop beau comme project... bon je revendrais pas mes guns mais pour une deuxieme cab ca le fait à mort !
C'est Iro qui va etre content  <:)
aje_fr
Magnifique !
Super taf.
Je ne savais même pas que la caméra dans la wiimote fonctionnait aussi en I2C !
Vas falloir que je regarde ça aussi pour d'autres projet.
Dommage que house of the dead nécessite une CM spécifique.
Think different, don't purchase Apple !
Disons que maintenant que le plus dur est fait (à savoir créer les librairies de calcul), je peut facilement convertir ça sur d'autres plateforme (PC par exemple)
CryingFreeman
