Jukebox de table
Démarré par dedale81, Mardi 07 Mai 2013, 20:04:26 PM
dedale81
Séduit par le projet de jukebox Mural et du logiciel Rétro jukebox j 'ai décidé de me mettre à l'ouvrage.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26172.0
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25733.0
En premier lieu un GRAND MERCI A MarbleMad pour l'évolution de son logiciel.
Allez c'est parti ...
dedale81
Petit récap
la base de départ c'était ça (Projet Wallbox)
dedale81
Essayons de regarder quelles dimensions fait le projet de MarbleMad et quelques petites maquettes..
Bon j' ai a peu très les dimensions qu'il me faut.
dedale81
#3
J'espère avec un moule en bois pouvoir travailler les arrondis des lumières et après plusieurs tests je m'aperçois que c'est vraiment une difficulté.
De toute façon avec le vieux pc de recup que j'ai je ne pourrais jamais entrer tous le matos dans cette petite boite sans parler du son qui pour moi est essentiel.
Je change donc mes plans
et je cherche un modèle hélas plus gros mais qui me permet de mettre un caisson de basse
Bingo Rock ola Q
Sympa mais 5000 $
Il y a aussi ça mais c'est du toc
Bref on va réfléchir ..
Je crois qu'il faut que je continue sur ce post
Merci à  emixama ( j'ai vu ton boulot ça rigole pas vraiment bon)
J'en étais ou ?
J 'ai un vieux caisson de cuisine je vais positionner les éléments a l'intérieur afin de voir la taille de mon projet.
C'est sur mon billard mais le tapis est mort ...
dedale81
Je me répond tout seul je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu il faut faire ...
emixama
Slt
Edite plutôt tes message que de te répondre car tu vas te faire taper sur les doigts par un modo. ;)
Max
dedale81
Comment on édite ?
Il faut aller sur modifier
J' arrete pour ce soir si j'ai pas la solution.
Merci de ton aide
emixama
Oui tu vas sur modifier.
La solution à quoi? qu est ce qui ne va pas?
MAx
dedale81
#8
c'est comme ça qu'il faut faire
Rajouter a un post précédent ?
MarbleMad
Citation de: dedale81 le Mardi 07 Mai 2013, 20:04:26 PM
ARFF, encore une victime :) !!
Projet ambitieux !! moi j'en chie avec le miens : je suis pas satisfait du rendu chromé !! je vais peut être abandonné l'idée du chrome !
En tout cas, je vais suivre ton WIP de prés !!
Bonne continuation
le rétro, c'est l'avenir !!!
dedale81
#10
J'ai abandonné moi aussi l'idée du chrome trop compliqué ou trop cher si on veut un bon résultat.
Je vais le remplacer par de l'alu .
Je suis aussi ton super projet sur face book
Bon mon caisson Altec VS 2421 (après avoir lu sur plusieurs test que ce produit est parmi les meilleurs 25 € sur le bon c )est positionné cela me donne une idée du volume de mon futur caisson.
Maintenant je vais positionner le matériel sur un panneau afin de rendre le tout plus esthétique.
J' arrondi les angles et fais un caisson pour fixer l'écran.
Ou mettre les HP ?
Je choisi la version au dessus afin de pouvoir mettre mes éclairage arrondis sur le coté
Fabrication de la caisse
emixama
Citation de: dedale81 le Mardi 07 Mai 2013, 22:16:23 PM
J'aime bien respecter les règles
Tu édites les précédent si tu n as pas eu de réponse entre deux et si c'est récent.  ;)
Max
dedale81
Merci Max
C'est deja mieux pour le look.
J'ai trouvé cette astuce pour les 4 angles ça fait art déco 1930 mais des quart de sphère c'est trop dur
Test grille pour le caisson de basse
Et un petit coup de peinture pour le moral
A suivre les éclairages du coté (deja fait je poste les photos bientot)
NutsreturN2
Ayant pleins de Pc portable qui traine , je vais suivre aussi ce projet . Et puis ca fera plaisir a maman que je me debarasse de tout ça ^^
Entraide Hyperspin , création Thèmes , Wheel , Vidéos :
http://www.thehyperfreespin.com/
MarbleMad
Sympa !!
tu les a acheter sur DX les boutons carré ?
si oui, j'ai les mêmes et il sont inversé :
Quand tu appuis = OFF
Quand tu appuis pas = ON
emixama
Joli travail. Le top serait de faire une impression 3d pour la face avant.  je ne vois pas bien la photo sur mon tel, c est de la broderie???
Max
