Besoin d'aide (écran noir) JEUTEL
Démarré par liryc, Jeudi 16 Mai 2013, 13:11:26 PM
liryc
Bonjour à tous
après avoir récupéré cette JEUTEL (modèle ??) :
je l'ai ouverte et tout semblait OK.
Je l'ai donc branché, et la musique du jeu c'est mise en route :)
Mais l'écran reste éteint ...
j'ai débranché la carte JAMMA pour voir si le moniteur faisait un quelconque bruit, et j'entends un très légé ronflement que je pense avoir localisé dans mon cercle rouge :
http://imageshack.us/a/img221/5605/150520131166copie.jpg
Cela ne semble pas venir de la ventouse !
J'ai vérifier les valeurs sorties par l'alim et elles sont ok (+5.5V +13,2V et -5,?V)
http://imageshack.us/a/img203/9724/150520131169.jpg
En prenant les photos je suis tombé la dessus :
http://imageshack.us/a/img547/1294/150520131171.jpg
http://imageshack.us/a/img339/8210/150520131172.jpg
http://imageshack.us/a/img18/86/150520131173.jpg
Serais-ce la cause ?
Savez vous où ce composant va ?
merci d'avance ^^
http://imageshack.us/a/img542/8841/150520131167.jpg
http://imageshack.us/a/img577/1936/150520131168.jpg
Salut  <:)
Ta platine est un polo 25/28 pouces, de chez Hantarex.
A voir si tu as une lueur au cul du tube, genre orange.
L'alimentation en gris au tu as fait tes mesures +5/+13/-5 gere uniquement la pcb, l'alimentation de l'ecran vient d'une source 220 Volts.
Impossible a dire au niveau du composant  ;D, peut-etre du pcb ou d'un autre pcb ?.....
As tu un autre jeu pour faire un test ?
Verifie si le moniteur est alimente en 220 Volts.
A++ <:)
liryc
Citation de: sentinelle le Jeudi 16 Mai 2013, 13:47:40 PM
Salut  <:)
A++ <:)
Merci pour ta réponse :)
Je n'ai remarqué aucune lueur au niveau de l'écran ...(ni devant ni coté tube)
ok pour l'alim ... je ne savais pas.
le composant vient peut être du pcb ... je ne saurais pas dire :s et je n'ai que celui-la
mais l'écran devrait s'allumer même si il reste "noir" non ?
où dois-je vérifier précisément si le 220 volt arrive svp ?
Merki
Salut  <:)
Il y aussi 2 fusibles sur la platine ..
Pour la lueur c'est difficile a voir en plein jour mais possible..
Attention cependant les ecrans sont charges en electricite THT (tres hautes tensions).
Va dans TUTOs pages 2 (remplacement d'un ecran naomi c'est la meme chose pour tous les ecrans.
Le remplacement par une tv de meme taille peut se faire simplement mais en suivant la technique de dechargement de l'ecran et fabrication d'un cable peritel.
A++ <:)
liryc
Merci !
j'avais pensé à la TV mais j'aimerais bien garder l'écran d'origine...
je vais vérifier l'arriver du 220V
si il n'y à pas de jeu l'écran reste éteint ? ou allumé mais reste noir ?
Salut  <:) l'ecran reste noir mais au demarrage on entend un tchdong et un crepitement .
voila a plus  <:)
Verification a faire sur la platine :
verification des soudures et des composants si ils ont une tete bizarre.
Il te faut le plan de la platine bon courage c'est pas simple la reparation d'une platine.
Dans la section recherche regarde si il n'y a pas des depannages de platine comme toi.
Le probleme est que le symptome de ta panne est tres flou on ne sait pas si il y a panne  :-\.
A ++ <:)
liryc
Re,
j'ai éteins toutes les lumières de mon garage, et aucunes lumières autour de l'écran ...
Les 2 fusibles ? pourrais tu me les flécher stp ... ? que je les tests.
Je n'ai pas regardé l'arrivé du courant (pas bien la place et peur de me prendre la bourre ^^ ) mais comme je l'entend faiblement "gronder" c'est que le jus est bien là .
Salut en fait 1 fusible a l'arriere de la platine a cote du connecteur 220 Volts.
Peut-etre que cela peut venir du BU508 ?
Composant qui se trouve :
A++
liryc
le fusible est ok (je l'avais testé)
Comment puis-je savoir si cela vient du BU508 ?
Salut, utilise le moteur de recherche de GAMOO  :D ;)
Il est possible que tes questions ont deja ete poses et resolus par d'autres membres  ^-^
Citation de: f4brice le Lundi 05 Octobre 2009, 00:53:34 AM
Salut.
Un transistor se teste avec... un appareil à tester les transistors !  ;)
Exemple (le transistor testé est mort) :
Pour le BU508, tu mets l'appareil en position "HFE - NPN", et tu insères les broches B/C/E du transistor correctement dans l'appareil.
Voici le brochage du BU508 (recherche google "BU508 datasheet" + clic sur "j'ai de la chance") :
Pour info, le transistor testé sur ma photo a le même brochage que ton BU508.
Tu devras certainement souder des petits fils rigides (queues de résistance par exemple) au bout des broches de ton transistor pour pouvoir l'insérer dans les petits trous de ton appareil de mesure (cf ma photo).
Si tu n'as pas l'appareil adéquat, tu peux faire un test sommaire avec un testeur de diode :
  • mettre le fil rouge sur la base (broche de gauche)
  • mettre le fil noir sur l'émetteur (broche de droite)
Tu devrais lire un truc entre 0,4 et 1,0 volt.
Cette mesure est incomplète. Si tu as la bonne valeur tu n'es pas sûr que ton transistor soit bon.
Si tu as une valeur très éloignée, tu es sûr qu'il est mouru.
Merci f4brice  ^-^ <:) <:)
A++ <:)
chat noir
tin... c'est le bazar ,faut quant même un minimum de connaissance dans les bornes hein ....ça me fait flipper si la mienne tombe en rade j'y pompe rien ...mouarf bon c'était juste une parenthèse je veux pas te pourrir ton topic
bon courage
Si on ne rêve pas, on ne peut pas être déçu ! (Will Butler)
liryc
Salut tout le monde !
Après presque un an, je me suis remis sur la remise en route de ma borne  ;D
J'avais décidé de mettre une TV en remplacement de l'écran qui ne s'allumait pas, et il c'est passé un truck inattendu  :D
J'ai réalisé un câble péritel à souder sur le peigne jamma (avec une résistance de 560 ohm sur le pin 16 du péritel, et 390 sur le pin 20 du péritel).
Bref, je le branche à mon peigne jamma avec des dominos, tout en laissant le cablage déjà présent (de l'écran d'origine).
J'allume la borne pour voir si rien ne cramme avant de brancher ma tv, et la ! l'écran de la borne s'allume  =:)) ^-^
je fais quelques réglages pour stabiliser l'image qui était complétement instable, et j'arrive à ceci :
Le jeu est Goal 92. L'image est stable, mais il y a de grandes bandes vertical que je n'arrive pas à faire disparaitre  :-X
serais-ce du à mon cable péritel (qui n'est pas relié à une tv) ?
une des 2 résistances que j'ai installé qu'il faudrait que je retire ?
marcus600
c'est une mamecab ou une pcb ? si c"est une pcb tu as testé avec un autre jeu ?
liryc
C'est un pcb, et je n'ai que celui-là ...
marcus600
moi a mon avis c'est la pcb qui fait ca
liryc
y a t'il un mode "test" hors pcb pour l'écran ? (ou les couleurs ?)
