[TUTO] : Installer street fighter 3.3 sur cartouche 3.2
Démarré par Firewall, Mercredi 22 Mai 2013, 13:28:01 PM
Firewall
Bonjour les fighters !!
Pour faire suite à mon précédent tuto (Conversion des cartouches CPS3 version A&B en cartouche SF3.2) je vais maintenant vous expliquer comment installer Street Fighter 3 : Third Strike sur un système CPS3 qui a une cartouche de SF3.2 (ou conversion sans pile)
1 : Le matériel nécessaire :
Pour cela nous allons avoir besoin du matériel suivant :
-   1 système CPS3 complet et fonctionnel :
-   1 Cartouche de sécurité de Street Fighter 3 : Second impact (ou conversion sans pile) :
-   6 SIMMs à placer dans les ports. Attention, les SIMMs 5&6 doivent obligatoirement être des 128MB.
-   2 CD vierges pour graver les ISOs du jeu.
2 : Préparation des CD :
Il faut d'abord télécharger les ISOs du jeu.  Voici les liens pour les télécharger :
Street Fighter 3.3 pour cartouche de sécurité 3.2 (Révision A) :
http://mqp6xa.1fichier.com/
Street Fighter 3.3 pour cartouche de sécurité 3.2 (Révision B) :
http://jsp28b.1fichier.com/
Les puristes n'installeront que la version A, mais par principe j'ai uploadé les deux versions.
Donc, vous vous retrouvez maintenant avec un fichier RAR (par exemple pour la révision A) nommé :
SFIII_3rd_Strike_RevA_converted_for_SFIII_2nd_Impact_cartridge
Vous le décompressez, et vous obtenez deux ISOs :
SFIII_3rd_Strike_RevA_converted_for_SFIII_2nd_Impact_cartridge.CD1.iso
SFIII_3rd_Strike_RevA_converted_for_SFIII_2nd_Impact_cartridge.CD2.iso
Il va falloir graver ces deux ISOs. Attention tout de même, il faut les graver le plus lentement possible.
Si vous ne respectez pas cela, vous aurez une erreur disant que le lecteur de CD-ROM est mal branché et qu'il faut redémarrer la machine.
En Japonais, ça donne ça :
Pour graver les ISOs, je vous recommande d'utiliser IMGBurn que vous pouvez télécharger ici :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche25151-imgburn.html
Il est gratuity et très simple d'utilisation. Personnellement, j'ai gravé à 1X pour ne pas prendre de risques.
Vous allez donc graver deux CD, que vous allez nommer respectivement CD1 & CD2.
Bien le noter sur le CD car il ne faudra pas s'emmêler les pinceaux pour l'installation.
3 : L'installation du jeu.
1 : Placez les 6 SIMMs dans les slots, mettez le CDN°2 (oui oui le N°2, ce n'est pas une faute de frappe) et démarrez la machine.
2 : Entrez dans le menu « TEST » en appuyant sur le bouton du même nom qui est situé sur la carte mère.
3 : Choisissez l'option N°9 « GAME REWRITE » (même avec un BIOS Japonais, c'est toujours option 9)
Validez avec  le « bouton 1 du joueur 1 », vous arrivez à ce menu :
4 : Choisissez l'option 1 « REWRITE ALL » car c'est la seule option qui permet d'effacer toutes les SIMMs.
Validez en appuyant en même temps sur le « bouton 1 du joueur  1 » et sur « start ».
Vous allez avoir cet écran qui indique que le jeu est en cous d'écriture :
Il va falloir attendre entre 20 et 30 minutes pour que toutes les données soient écrites.
Une fois fini, vous avez une version de Street Fighter 3.2 avec des bugs graphiques.
Ne paniquez pas, c'est tout-à fait normal.
5 : Eteignez la machine et retirez la SIMM qui est dans le slot N°5. A partir de maintenant, on l'appellera « SIMM A » :
6 : Retirez la SIMM du slot N°6. A partir de maintenant, on l'appellera « SIMM B » :
7 : Mettez la « SIMM B » dans le slot N°5 :
8 : Démarrez la machine et mettez le CD N°1 dans le lecteur.
9 : Entrez de nouveau dans le menu « TEST » en appuyant sur le bouton du même nom qui est situé sur la carte mère.
10 : Comme tout-à l'heure, choisissez l'option N°9 « GAME REWRITE » (même avec un BIOS Japonais, c'est toujours option 9)
Validez avec  le « bouton 1 du joueur 1 », vous arrivez à une fois de plus à ce menu :
11 : Choisissez de nouveau l'option 1 « REWRITE ALL »
Il va encore falloir attendre entre 20 et 30 minutes pour que toutes les données soient écrites.
Une fois fini, vous avez une version de Street Fighter 3.3 avec des bugs graphiques.
Ne paniquez pas, c'est tout-à fait normal (une fois de plus).
12 : Eteignez la machine, et placez la « SIMM A » dans le slot N°6. Il faut à présent laisser le CD N°1 dans le lecteur pour que le jeu fonctionne.
13 : Allumez, et jouez !!!!!
Remerciements :
DarkSoft de Arcade Otaku, qui a créé les ISOs du jeu ainsi que le logiciel de conversion.
Wovou qui m'a permis de faire des tests sur les bornes de son GameCenter
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes.
Wow, ça c'est du tuto, merci pour le temps investi!
